spotřeba oleje
Motor, převodovka ...
Hafity
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Hafity » 26.08.2014 18:46
Připečené kroužky mohou být z různých důvodu, ale dost často jsem se setkal s kroužky, které byly jakoby unavené a nepružily, v porovnání s novými originály, které jsem dával místo nich....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od miki21 » 26.08.2014 22:49
Kda jsi sehnal origo kroužky na jednešvestku? 8O
xxmisa
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od xxmisa » 27.08.2014 02:37
To originály, je tam asi navíc... Každopádně, že to nejsou origo díly nemusí nutně znamenat, že by nějak ztrácely na kvalitě.
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od foki » 27.08.2014 07:38
xxmisa píše:polomotor od fordu cca za 22 tisíc + práce (otázka, zda jej prodají).
polomotor od forda je nyni asi 42000
Hafity
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Hafity » 27.08.2014 15:44
Originály rozměrově.... Forda jsem dělal snad jenom jednou, byl to 1,6 16V, ale asi to nebyl Focus. Spíš jsem dělal PSA a naposled známýmu Opel Agila 1,0 12V....
xxmisa
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od xxmisa » 27.08.2014 20:27
foki - v několika diskuzích se mluvilo o ceně 22k.. Ta cena, kterou jsi udal je za holý polomotor nebo se vším, tj. repas hlavy, polomotor, nastrojení, práce apod... ??
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 22.09.2014 21:39
Poslední dobou, nejenom na tomto foru sleduji, že jak se výrobci snaží vyrovnat v olejích , tak lehkoběžnost a úspora PHM není výsadou jen olejů řady 5w-30 A1/B1, jako bylo před nějakým časem,pro snížení emisí, ale tuto složku míchají již i do olejů vyšší viskozity. Tím sice dochází k lepšímu mazání motoru , jako bylo dříve očekávané u olejů A3/B3 , ale zvýšila se spotřeba v motorech i u těchto olejů z důvodu namíchané lehkoběžné příměsi.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Váňa
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Váňa » 26.09.2014 09:35
Nevím. Rozdíl mezi oleji dle specifikace ACEA A1/B1, A5/B5 a oleji ACEA A3/B3, A3/B4 je v hodnotě vysokoteplotní viskozity HTHS. Oleje A1/B1, A5/B5 mají HTHS nižší (2,9-3,5 mPa.s) oproti A3/B3, A3/B4 kde musí být HTHS vyšší než 3,5 mPa.s. A právě nižší HTHS je základem zmiňované lehkoběžnosti oleje. Použití oleje se sníženou HTHS musí vysloveně povolit výrobce motoru (Ford tvrdí že jó).
FoFo 1.8 16v, 2004
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 26.09.2014 19:03
Bývávalo, nyní již bývá udávána lehkoběžnost i u některých olejů A3/B3. Řeší to nějak molekulárníma vazbama, jak, to je již na mne vysoká chemie. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Váňa
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Váňa » 27.09.2014 11:50
Aha, a máš nějaký odkaz, docela mě tyhle věci zajímají.
FoFo 1.8 16v, 2004
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 27.09.2014 23:11
Je to paradox, ale i tato 10w-40 je prezentována jako lehkoběžný. 8O
http://www.oleje.cz/p/mogul-gx-fe-10w-4 ... vany--2769
pak další
http://www.oleje.cz/p/q8-formula-excel-5w-40-1-l--2468
http://www.oleje.cz/p/shell-helix-ultra-5w-40-1-l--1726
Odkaz na stránky rozboru oleje a na co má jednotlivá složka vliv je trochu oříšek, co se týče motorů a všeho kolem mám přečteno dost, tak již nevím, kde toto pojednání bylo prezentováno. Jen jsem to letmo pročetl, jelikož chemie není má silná stránka.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od stano. » 27.09.2014 23:42
Comu prekaza, ze je lahkobezny? Vyrobcovia to robia kvoli znizeniu spotreby.
Olej sa oznaci sa lahkobezny, ak v motorovom teste znizi spotrebu o niekolko malo percent (3 ci kolko) oproti "obycajnemu" oleju. To nema vplyv na jeho mazacie shopnosti, cistotu, vymenny interval.. nic ine.
Nemiesat to so znizenou HTHS viskozitou!
Este k tymto mazacim vodickam.
Bezne moderne oleje A3/B3 maju HTHS viskozitu cez 3,5 mPa.s (aj 5W-30, nefordacky).
Fordacky 5W-30 A1/B1 so znizenou HTHS ma cca 2,9mPa.s.
0W-20 som predpokladal, ze bude na tom rovnako. Houby houby. Tento ma prosim pekne iba 2,6 mPa.s. To aj Raciol je hustejsi :mrgreen:
Ja viem, ze to nevypoveda o mazacej schopnosti oleja. Ani o jeho kvalitach. Iba ma to udivuje, kam sa to az dostalo.
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 28.09.2014 09:17
Ano, v dnešní době to je jak píšeš, ale před nějakým časem lehkoběžnost oleje byla přisuzována jen olejům s HTHS 2,9 a to byl olej 5W-30 A1/B1, nebo 5W-20 s HTHS 2,6. I v manuálu fodu bylo psáno, že s jiným olejem se zvýší spotřeba, špatné starty a sníží výkon.
Jen jsem se snažil odpovědět na dotaz Vaňa, ale čím , a jak přísady pro tento účel v oleji fungují, je pro mne španělská dědina, jen vím, že tam jsou a fungují.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
V12
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od V12 » 02.10.2014 06:46
Mna by zaujimala jedna vec - mam 4 valec 1.8 92kW a litrovy trojvalec, opat 92kW. Je zrejme, ze mazany povrch trojvalca je podstatne mensi, ako povrch stvorvalca, pritom je ale energia ziskana z paliva rovnaka. To potom znamena podstatne vacsie tepelne zatazenie oleja. To sa tie extremne nizke vizkozity za vysokych teplot a tlakov nepodpisu na mazacej schopnosti ? Meral uz niekto teplotu oleja pri dlhej jazde rychlostou 130 - 140 km/h litrovym EkoBoostom ?
ballu
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od ballu » 02.10.2014 16:41
Tak málokdo logicky uvažuje, někde mám knížku o stavbě závodních motorů , asi tak třicet let stará , ale tehdejší novinky jsou používány v dnešních sériových motorech. Přesně jsou popísovány i s výsledky zkoušek klady a zápory, čtvercových , podčtvercových, počet válců a jejich velikost, následný vliv na chlazení, mazání, nutné velikosti kliky, uložení veškeré porovnání druhů rozvodů, zapalování, tvaru spalovacího prostoru....prostě celý komplet , od Cosvortů . F1 motorů, Porsche, sporťácích, co v tehdejší době jezdilo na okruzích a po cestách.....atd...
Podstatné je to, že nikde jsem se nedočetl o donucených kurvítkách nařízených od ekoteroristů. Dokonce popisovali zkoušku nějakých oturbovaných malých válců, když chtěli poskládat více 125 kubíkových válcu za sebe, již tehdy byl , verdikt, že toto je slepá ulička, a motor vydrží tak akorát start...byla těžko vyvažitelná velká klika, oproti malým pístům, když ji odlehčily, tak se ukroutila a to mohu pokračovat........
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor“
