Microcat 2008...2017
- Andymaniac
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Taky bych to ocenil ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- jirkaj
Zkuste tu knihovnu MG16.DLL a MG32.DLL smáznout přímo v adresáři Microcat a nakopírovat tam tu z "Lekárstva"
I ten exe a bat...
I ten exe a bat...
sth-1
no mě to nezkousne změnu data při spuštění přes bat , musím změnit datum v systému a pak to jde v pohodě
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- jirkaj
Jestli jsi na W7, tak musíš dát spustit jako admin (obyč uživatel nemá právo změnit čas a datum)
- jirkaj
Řekl bych, že nejlepší je, když víš odkud ten šroubek je a najdeš si v MC jeho číslo. (např W702097-S437). Pak si dáš vyhledávání (ikona s lupou) a zadáš toto číslo jako "Číslo dílu" a dáš hledat, vyjedou ti sestavy, kde je tento díl použitý.Peeter1077 píše:Mám otázku a přiznám se, že nevím kam s ní....... Takže zkouším tady (když tak mě přesměrujte).
Jde z Microcatu zjistit, kde všude se v (mém) autě vyskytuje určitý šroubek?![]()
Když dám fotku, rozměry atd......
Díky!
Podle fotky nevím kdo by to číslo dílu zjistil
A ked to spustate vo virtualke (Virtualbox), tak tam zmenit cas/datum nie je take jednoduche. Automaticky sa to vracia na cas/datum hostitelskeho PC.
- V12
V lekarstve mam iba MG16.DLL. Ten druhy nie.jirkaj píše:Zkuste tu knihovnu MG16.DLL a MG32.DLL smáznout přímo v adresáři Microcat a nakopírovat tam tu z "Lekárstva"
I ten exe a bat...
ten druhy jen smaz
sth-1
dělá mě to na XP po nějaké aktualizaci to změní datum jen pro tu CMD , když pak pustím dosovou věc datum je změněné vezme je s toho okna , ale když je to Windows aplikace vezme systémové , které se nezmění v 7 to jako správce změní v systému v pohodě
- V12
Problemy vyriesene. Instalacia tie DLL-ka nakopirovala aj do Windows/system32. Stacilo ich umazat tam a uz to funguje.
- Nicco
Stary MC mi prestal fungovat, instalujem novy. Dongle som vyriesil lekarstvom ale stale mi to pise, ze Microcat is out of date, aj ked to spustam bat-om alebo zmenim datum rucne. Ten prikaz na zmenu datumu vo WIN XP aj tak nefunguje.
- winn
pokud poustite microcat ve virtual machine pres virtual pc tak jsem prisel s jednoduchym fixem - zruseni synchronizace casu s hostem. Otevrit konfiguracni soubor vm machine (c:\Users\XXXXX\AppData\Local\Microsoft\Windows Virtual PC\Virtual Machines\YYYY.vmc (JE TREBA NECHAT SI ZOBRAZIT SKRYTE SOUBORY) kde XXXXX je vase uziv. jmeno v systemu a YYYY nazev Virtual machine.
Vyse zmineny soubor otevreme a najdeme
hodnotu true prepiseme na FALSE, soubor ulozime. V biosu VM (DEL pri bootu) nastavime pevne datum a posleze po nabootovani do systemu v nastaveni casu dat to same co je v biosu. Potom pustime microcat a voila, uz se nesnazi menit cas
coz resi nas problem s hlaskou o zastarale verzi, program proste zasekneme v case, aspon me to funguje na verzi 6_2013
Kód: Vybrat vše
<host_time_sync>
<enabled type="boolean">TRUE</enabled>
<frequency type="integer">15</frequency>
<threshold type="integer">10</threshold>
</host_time_sync>hodnotu true prepiseme na FALSE, soubor ulozime. V biosu VM (DEL pri bootu) nastavime pevne datum a posleze po nabootovani do systemu v nastaveni casu dat to same co je v biosu. Potom pustime microcat a voila, uz se nesnazi menit cas
BMW F80 M3 Competition
Diverpeet
nemáte někdo Etis co by fungoval? ten co mám je zastaralý. Potřebuji el. shémata na mondea 2010 2011. Díky za pomoc
Focus RS 2009, stage 1 mk2
Mondeo kombi 1,6 EcoBoost, 2011 mk4,5
Fiesta Sport, 1,6 Ti-VCT, 2010
- jirkaj
Nevím jestli to patří přímo do tohoto tématu, ale nevíte proč Microcat někdy nenajde číslo dílu? Např. 7M5T 18C612-AE když je evidentně opsané z dílu? (nepasuje to AE)
- Dr.Romca
Jiný rok, jiná verze / edice, popřípadně jiný FW pokud se jedná o el. jednotku
