Aky je 2.0 Duratec HE ?
Jeylow
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Příspěvek od Jeylow » 29.05.2016 00:30
Zaujímavé video Croc. Na to, aby si takto zrýchľoval od 5K nepoterbuješ turbo :wink:. Reálne sa dá z toho 2.0 motora vytiahnúť až 255 hp bez turba :wink: ale utratíš za to veľa peňazí a znížiš životnosť motora. V tom videu to vizerá, že má nejaký ladený výfuk+ športové sanie (asi 4-klapku), a určite ostrú vačku a boh vie ešte čo :totlsmile:. Cosworth má široký sortiment parádnich vylepšení :cooler:. Každopádne aj mne by sa také niečo páčilo pod kapotou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 20.07.2016 11:12
Zdravím, v posledních dnech jsem objevil závadu, která se projevuje takto:
Při stání zařadím zpátečku, přidám plyn a pouštím spojku do záběru - auto se lehce rozjede, ale když okamžitě spojku zase sešlápnu ozve se odněkud z motoru takové klepnutí (2x). Netuší někdo co by to mohlo být?
Díky V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
Skodax
Příspěvek od Skodax » 20.07.2016 22:41
Tohle neni správné téma na tyhle dotazy. A odchází ti dvouhmota.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 21.07.2016 18:33
Díky za reakci, ale bohužel jsem nenašel vhodnější topic :) a dvouhmotu mám ani ne rok starou, takže si nemyslím že je to ono.
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 02.08.2016 02:13
Neviem, či ide o závadu, ale mne to spraví niekedy tiež a tiež mám dvojhmotu menenú.
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 02.08.2016 19:01
Ještě někomu to dělá s 2.0i?
Specík
Příspěvek od Specík » 02.08.2016 20:03
Mám po výměně najeto 10 tkm a nedělá to, jen když pouštím ryhlejš spojku tak to jakoby tlumeně lupne, ale to dělá spojkové ložisko, jako u většiny aut, možná to bude i tenhle případ :wink:
Mazda Tribute 2.3 110kw
Příspěvek od stano. » 02.08.2016 21:15
Mozu cvakat aj klby na poloosiach.
V12
Příspěvek od V12 » 12.08.2016 09:28
Mal som Focus II 2.0i s realnym nabehom cca 120k km, z toho prvych 90 tisic vyhradne po Bratislave, zvuky tohto typu nevydaval. Urcite je nieco niekde povolene, alebo poskodene. Zacal by som kontrolou silentblokov motora, prevodovky, potom preskumal ramena prednej napravy a nakoniec presiel k hriadelom a homokinetom.
Příspěvek od stano. » 12.08.2016 10:11
A co cvakanie pre volu medzi nabojom a klbom poloosi? Aj sa to oficialne nejako riesilo pastou nanesenou na tisichran poloosi.
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 14.08.2016 08:00
Ja ten zvuk pripisujem spojkovému ložisku, pretože po zošliapnutí spojky ten zvuk prestane. Dvojhmotu som menil.
Martas.21
Příspěvek od Martas.21 » 17.02.2017 19:23
Ahoj přátelé, neznáte někoho z Ostravska/Karvinska kdo by mi seridil vůle na ventilech? Mám najeto 60 000, z toho 40 000 na plyn. Takže už je čas, každý mě posílá do autorizovaného servisu. Nemám s tím problém, ale prvně to chci zkusit tady :)
Jinak s motorem isem spokojený, trochu jsem zapasil s kolisanim otáček a chcipanim při studených startech, ale zaplať pambuh vyřešeno vycistenim sání egr atd. Někteří tu píšete že nad 3000 otáček máte skoro turbo kopanec, to me znervoznuje. Mě se to zdá líný až do 7 000 :D
Fofo 2009 2.0HE Titanium Moondust
Ford Focus 1.6 16V 99 Ghia býval...
Frýdek Místek
Alon
Příspěvek od Alon » 19.02.2017 11:22
Je ještě v mezích když mi auto po 4000 km sezralo z merky oleje cca 2-3 mm? Dík za reakce.
Příspěvek od miki21 » 19.02.2017 12:46
Není to žádná dragédie, když vemeš v úvahu výměnu po10tis, tak to bude cca0,5litru.
Tenhle dotaz patří spíše do tématu o spotřebě oleje... a je jich tu dost. :wink:
Alon
Příspěvek od Alon » 19.02.2017 13:07
Ok,dík za info a upozornění :perfect:
