Stránka 31 z 63
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Napsal: 08.06.2020 07:35
od foker
Podla mna vo velkom meste by nemal byt problem s radiom.
A ja som tam mal Sony Audiophile s 11 reproduktormi a ani teraz to nie je ziadna tragedia
Odoslané z LM-G710
Napsal: 08.06.2020 07:37
od ZaQik
prejdi na FX nebo NX (zvuk je jeste o malinko lepsi) - tam BTmodul s USB pripojis vzdy ... ale je tam ztrata citelnosti displeje na primeme svetle
Napsal: 08.06.2020 07:52
od TomFocus
FX se mě nelíbí
a NX není a když je, tak s poškozenými tlačítky
Kvůl NX bych i předělal klimu
Napsal: 08.06.2020 09:14
od ScorpionSX
Okrem vyššie spomenutého Pioneeru, ktorý dneska už asi nový nekúpiš a používaný zase ťažko nájdeš, máš ešte dve možnosti:
Zenec ZE-NC3811D -
https://www.ahifi.sk/zenec-ze-nc3811d-ford.html - ale tiež už asi len jazdené, neviem či je ešte v predaji ako nové
alebo
Dynavin N7-FD -
http://www.dynavin.com/products/n7_fd.php - to by si mal nájsť aj ako nové, akurát cena je trochu vyššia no...
obidve tieto slubujú OEM kvalitu, nie je to Aliexpress čína, ale nemôžem zhodnotiť zo skúsenosti, nepočul/nevidel som ani jedno naživo.
Ale, ak ti ide o to USB, tak predsa môžeš upgradnuť na novšie Sony s BT modulom, ktorý USB podporuje a máš vybavené...jediné čo ostáva je tá navigácia, ale zase ja napríklad tiež radšej použijem tú v telefóne ako v rádiu, resp. pri dlhšej trase pripojím telefón na Carplay a zrkadlím ho na rádiu s hudbou + navi. FX-ko má podla mňa v navi nevýhodu v malom displeji a nedotykovom ovládaní...na NX zase potrebuješ tú klímu no...
Napsal: 08.06.2020 10:45
od solfan
no ale z toho, co kolega chce, tak mi v podstate vsechno funguje. NEvim, jestli u radia az tak resit kvalitu zvuku, dulezite je, ze u moji hudby je to v poradku.
A pokud mas slusne data, tak mit internet radio a jsi v pohode, nebo digitalni a mas po problemu.
A is doplnky jsi napr u mojeho radia na 6000 korun.
jeste jednou, cekat origo kvalitu, extra funkce za 5000 jednoducho nejde, za ty prachy to nikdo neudela (vyvoj, software, licence...), jak je videt na tech znackovych, tam jsi na 30 000.
takze ano, cina je o kompromisech, ale je jen o to, jak velkych.
a napr 2din(tecka)cz ti to i namontuji, daji prislusenstvi (DAB, zesilovac a pod), ale nemuzes cekat, ze to bude zadarmo.
Napsal: 20.06.2020 19:55
od solfan
tak som nainstaloval AGAMA launcher a vyzera to super, o hodne lepsie nez default.
mate este nejake ine k doporuceniu na vyskusanie, alebo je fakt ta AGAMA najlepsia?
Pripadne apka na muziku? ale tak, aby to pekne zobraovalo klasicku adresarovu strukturu?
inak chcel som napojit tento zosilnovac, ale ten ISO konektor mi nedrzi a vypadava to...nejaky napad, jak to zafixovat?
Napsal: 24.06.2020 10:26
od solfan
tak na radiu som nedostatok USB vyriesil priadnim USB hub:
https://www.mall.cz/pc-usb-prislusenstv ... erny-12177
dva mobily sa cez to nabijali (ano, pomaly, ale udrziavat na nic kapacitu to staci) a jedna flash bez problemov hrala mp3, este skusim dve flash naraz, ci dokaze rozpoznat.
Pkial to bude dobre fungovat, pekne sa to vojde to schranky pred radickou.
Pristup na data v telefone sa mi zatial nepodarilo rozchodit, ale to asi ani nepotrebujem.
Malo by to vediet snad i nabijat prednu kameru, a nemusim to davat do zapalovaca. Pokial to utiahne, tak super, pretoze radio sa spusta pri nastartovani, takze kamera sa spusti tiez az pri nastarotvani.
Chcem kupit Xiaomi 70mai PRO, ma to GPS, vie sa zapnut i ked auto niekde stoji (G senzor) a za tie prachy to vyzera dobre...ma to i nejake jazdne asistenty, tak si to aspon skusim
https://www.aliexpress.com/item/3293128 ... hweb201603_
Napsal: 24.06.2020 14:43
od solfan
tak som skusil 2 USB flash disky a v pohode to zobralo, zaroven telefon pripojeny. za mna super, este to tam do kastliku pripevnim a bude to snad uz ok
Napsal: 06.07.2020 21:50
od solfan
tak jeste jeden dotaz, snad si tady nebudu povidat sam se sebou
moje radio ma vyvody, viz obrazek, a z vystupu B, jede cerveny a bily cinch, ktere maji oznaceni
REAR OUT L (WHITE)
REAR OUT R (RED)
a pak z vyvodu A jdou normalne ctyri speakers (predni, zadni, pravy, levy).
K cemu je ten cerveny a bily cinch z vyvodu B?
Napsal: 06.07.2020 22:18
od ZaQik
mozna extra vystup kvuli pipani parkovaku?
Napsal: 06.07.2020 22:21
od solfan
No A i B maji normalne protikusy v origo zapojeni, proste to co slo z auta a dalo se zapojit do radia.
je pravda, ze nevim, kde pipaji parkovaky, mam pocit, ze jenom z jedne strany zezadu.
tech vystupu je tam proste nejak moc
jsou tam potom i cinche, na obrazku jako krouzky a tam je take neco FR a FL, front left a front right. AUXy jsou na neco vstupy (prijde mi jako na DVBT) a SUB je sub.
Napsal: 07.07.2020 08:56
od ScorpionSX
Rear OUT L/R je audio k tzv. "dual zone" výstupu videa. Čiže ak by si mal napríklad stropný monitor, alebo obrazovku v opierkach hlavy, tak na video tam máš niekde tiež "Video OUT" a tieto dva sú k tomu zvuk.
Prípadne tieto cinche sa dajú použiť aj ak máš napríklad externý zosilovač, tak vlastne audio zapojíš tam. Čiže to sa ťa asi netýka. Je to hlavne kvôli univerzálnosti riešenia.
Video vstupy zase môžeš použiť napríklad na obraz z DVR kamerky ak to podporuje, prípadne aj to DVB-T - hoci tam je to také dosť neinteligentné, musel by si mať ešte nejaké dialkové ovládanie k tomu, lebo cez video by si videl ozaj len obraz, naladiť by si si to musel práce cez to dialkové.
Napsal: 07.07.2020 09:31
od solfan
takze auto uz malo pripravu na nejake video a dali tam tie dva cinche cerveny a biely? to sa mi nejak nezda, myslim, ze boli i zapojene v starom radiu....
Napsal: 07.07.2020 09:42
od ScorpionSX
Nie nie, auto nemalo prípravu na nič
Rádio je z velkej časti univerzálna "krabička" a len sa na to nasadí predok, ktorý pasuje na dané auto. Číňan nevie, či ty máš alebo nemáš v aute nejakú takúto zástavbu, tak tam navalí kopu takýchto (podla mňa) zbytočností aby to mohol prezentovať ako funkciu rádia
Napsal: 07.07.2020 10:48
od solfan
ale ja mam tie cinche z auta, nie od cinana...ano cinan tam pripravu dal. ale moje auto to malo zapojene i v starom radiu
