Stránka 31 z 35
Re: jaké ET ?
Napsal: 11.08.2014 08:37
od lucky.jack
Cimi: jsou tu nějaká pravidla pro inzerci! takže nějaký psaní odkazů na jiných servrech, atd., bude následně "odměněno"!
Tohle můžeš na FB, ne tady.
Re: jaké ET ?
Napsal: 11.08.2014 14:23
od xxmisa
foki píše:moc pouzivas "kdyby " aby to nebylo za par dni
koupil jsem jiny motor , kdyby zase nezral olej tak by to byla fajn koupe
Pro koupi motoru mám jasného favorita... Jedním jsi ty, ale vzdálenost nám to nějak komplikuje a dalším je rOmik, kterého mám kousek od baráku... Jen čekám, co bude, až se shodí hlava...
Sorry za OT, jen jsem chtěl uvést věci tak jak jsou...
Re: jaké ET ?
Napsal: 11.08.2014 17:56
od Cimi
lucky.jack píše:Cimi: jsou tu nějaká pravidla pro inzerci! takže nějaký psaní odkazů na jiných servrech, atd., bude následně "odměněno"!
měl jsem jen na mysli aby mi poslal odkaz do sz například na bazos nebo kde to bude mít, že bych mu jej dal na fb
je to proti pravidlům?
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.09.2014 17:07
od unicorn
Nazdar, zhanam rychlu radu. Chcem kupit plechace na zimu. V technicaku mam ET 50, je v pohode tam dat plechace s ET 52,5? Ostatne parametre sedia.
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.09.2014 18:38
od xxmisa
je to v pohodě, rozdíl je jen 2,5mm...
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.09.2014 18:44
od enjoy
Jen vem v patrnost, že ty 2,5mm jsou směrem dovnitř, ne ven z podběhů.
A pak taky případné problémy při řešení nehody, i když to je sporné, jestli se tyto věci vždy řeší.
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.09.2014 18:59
od xxmisa
v případě nehody to asi nikdo řešit nebude, protože jim to ani nedojde, že by tam byly nějaká "atypická kola" ... Každopádně jak již bylo řečeno, je to "jen" 2,5mm dovnitř a v případě nehody by to možná někdo mohl řešit..
Re: jaké ET ?
Napsal: 19.09.2014 19:55
od MK2
Letní Alu používám kola s ET50 a v zimě jsem používal plecháče 52,5. Focus 2. Myslím, že u trojky je to stejné
Re: jaké ET ?
Napsal: 23.05.2015 12:28
od pan.bob
Zdravim.
chtel bych si koupit 17' a nasel jsem original alu Ford model 2015 s rozmerem 7,0x17' ET 50,0. vlastnim Focus II, kde v technicaku mam 6.5Jx17 ET 52.5 205/50. mam moznost obouvat i 18', ktere maji 7.5Jx18 ET 52.5 225/40, takze teoreticky bych tam mel mit mista dost...
myslite, ze se mi s vetsi sirkou rafku a mensim ET bez problemu nabizene 17' vejdou? diky
Re: jaké ET ?
Napsal: 23.05.2015 13:41
od MK2
Četl si první příspěvek ve vláknu o kolech?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3268#p3268
6,5JX17 H2 ET 52,5 alebo 7JX17 H2 ET 50
Re: jaké ET ?
Napsal: 16.06.2015 21:57
od pavel 1.6
Mám dotaz.Kdybych chtěl na fofo 17 kola z mondea co malí ET55 můžu dát 5mm podložky?
http://www.alu-centrum.cz/www-alu-centr ... deo-design
A co šrouby vyjdou,nebo musím koupit delší o těch 5mm?
Pneu 205/50 R17
Re: jaké ET ?
Napsal: 17.06.2015 10:24
od pavel 1.6
Nikdo tu nemá kola na focusu z mondea?
Re: jaké ET ?
Napsal: 17.06.2015 14:44
od memento
Sice nemam, ale moj nazor je ze podlozky a teda ani dlhsie skrutky nepotrebujes.
Vacsie ET kompenzuje sirsi disk 7,5".
Ale pozeram technicke udaje a takyto disk nie je schvaleny pre Focusa.
6x15; 6,5x16; 7x16; 7x17; 7,5x18; 8x18 od Ambiente az po ST.
A co mas v TP?
Re: jaké ET ?
Napsal: 17.06.2015 15:45
od pavel 1.6
V techničáku mám 7J/17 no už jsem tu četl ohodně větší prasárny s kolama,než je tohle.
Re: jaké ET ?
Napsal: 18.06.2015 15:08
od petulak
pavel 1.6 píše:Nikdo tu nemá kola na focusu z mondea?
mám z mondea.
