Na fabii se mi to padařilo vyčíst přes ELM327, třeba to bude tady podobnývitr73 píše:a jak poznavate nad otevrenou kapotou kterej nejde?
Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
- phofy
Re: Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
- Karel2
No me to stalo 600 bez dph.vitr73 píše:a jak poznavate nad otevrenou kapotou kterej nejde? sluchem? no nevim....ja to zkousim vzdy vytazenim kabelu...budto ze svicky a nebo na inducce(to je jednodussi)...
- vitr73
a z ceho by se to diagnostika mnela dozvedet kterej to je valec? ..kdyz neni na kazde svicce inducka a to 3 dratova co dava řj informace jestli pali..teda aspon jsem nevidel na focusu(starem) ze by mnel 4 inducky...na seatu i fabii jsem to videl a resil...ale u tohohle...?? ..joo na novejch autech to tak je...
- 321910336
mě ELM vyhodilo chybový kód pro konkrétní válec
- Karel2
No vypsala to IDS, presne "Detekovano vynechavani zapalu valce 3."
- Karel2
Tak mam jeden poznatek, pokud je motor studeny, tak to nedela, po zahrati je to opet tu. Takze na svicce se mozna teplem zmeni tep.izol. ci elektricke vlastnosti?
- Andymaniac
Tohle co popisujes kdysi na fichtlu delala zapalovaci civka. Jak se ohrala, zrejme se prokouslo vinuti na sekundaru a hazelo to slabou jiskru. Pak to tim padem cukalo a hlavne pri plnem plynu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- petulak
docela,by mě zajímali, tvé zkušenosti, s "fichtlem"?
já, měl první-"21" v 1967.
když, tak SZ.
když, tak SZ.
- Karel2
Asi to bylo timhle, zahratim se zmenily elektroizolacni vlastnosti. Pokud byl motor studenej(do 10-15km) tak pohoda, pak cukani.Andymaniac píše:Tohle co popisujes kdysi na fichtlu delala zapalovaci civka. Jak se ohrala, zrejme se prokouslo vinuti na sekundaru a hazelo to slabou jiskru. Pak to tim padem cukalo a hlavne pri plnem plynu.
Civku mel skladem jedinej ford v mem dosahu a to FordF67 v Nov.Jicine a dost si tahle firma u me opravila reputaci. Oproti jeji pobocce v Prerove. Takze za me ma ve vsech ohledech.
Jen me prekvapilo ze neznaji kryt od VOLVA.
Pocit, kdyz clovek da plnej kotel a auto jede jak ma, je k nezaplaceni.
- Karel2
Tak jsem opet v prd....
3 tydny klid a dnes opet. Pokracuju vymenou kabelu a svicek, uz me ten Ford sere.
fofok
Mě to taky cukalo a byla to cívka při cca 37 000 km.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
- Karel2
Jenze ja mam novou, originalni vymenenou po 45K a vydrzela 3 tydny, teda jestli je to znovu civkou, uz mam na stole nove svicky a kabely, tak uvidim.
- Johny181
Měl si jít od konce, začít svíčkami a případně pokračovat přes kabely až k cívce.Ne jít od začátky a koupit rovnou nejdražší komponent a pak zkoušet svíčky a kabely.Mě to taky cukalo, vyměnil jsem svíčky origo Ford.Vydrželo to asi 1-2 tis a postupně se to vracelo.Tak jsem koupil kabely Tesla za pár korun (oproti origo.) a už skoro rok a více než 13tis. km s tím jezdím bez jakéhokoliv cuknutí.Holt pro příště :)Ještě si zkontroluj kabel od čidla teploty hlavy.To může dělat taky neplechu.To bylo první po čem sem šel.když to začalo cukat.Viz tahle citace:
"Podle TSB (Technical service bulletinu) č. 97/2001, vydaného 7.2.2002 se doporučuje u všech motorů 1.4 a 1.6 připevnit páskou kabel snímače k hadičce podtlaku tak, aby byl kabel co nejdále od vysokonapěťového zapalovacího kabelu. Hrozí možnost cukání při akceleraci."
EDIT: počkej teď se dívám že máš v popisu FOFO 1.6 2011.
sem první viděl 2001
tak to nwm jak to tam s tím kabelem je.Jestli je to třeba stejný nebo jinak.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
ballu
Za studena a za tepla ve vyšších otáčkách OK , cukání za tepla při větším přidání plynu v nízkých otáčkách dělá nějaká svíčka s probitým izolátorem / popřípadě kontakty vice jak 1,3mm/. Při cívce a kabelu KO cuká motor v celém spektru otáček za tepla i studena.
Ps: počátek byvá nekvalitní palivo, bordel v něm udělá vodivý povlak na keramice středního kontaktu, část jiskry začne lítat jinudy a zbytek si hledá cestu pře kabely a nakonec to odnese cívka. Komu odešla cívka , ten nevěnoval pozornost prvním příznakům - vynechávající svíčce.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- vitr73
..a strasne dulezite je aby vsechny svicky mneli uplne stejnej odtrh...ja daval asi pred 4 rokama nove NGK(ale uplne obyc za 90 korun kus)...zatim je na nich 60 tisic km a jdou bez problemu...akorad jednou za pul roku je vyndam a natuknu stejne odtrhy...ale to poznam..zacne skupat...a tak to davam za vinu ze obyc svicky z plechu tim zarem hold menej odtrh...ale jednou za cas tech 15 minut prace nme nezabije...abych zase neschanel inducku..
