Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
Zizass
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Zizass » 21.04.2014 17:33
Jo podařilo se, ale teď mám světlo venku a nevím jak odpojit ty konektory El. Vedení, vypadají nějak jinak než v manualu :-)
Ty dráty od žárovky asi musím první nějak vytáhnout a pak měnit žárovku pootočením té pružinky ?
Dneska toho nechám a zítra budu pokračovat :)
Dneska mě dokonce stavěli policajti - takže musím zítra dokončit... :bebng:
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od stano. » 21.04.2014 21:15
Od diarovky nic neodpajas. Pri povoleni tej kocky s drotmi ti vypadne aj ziarovka.
Obrysovka je trosku zahada. Treba ju vykrutit, ale ked som to raz robil, neprisiel som na nejaky sikovny sposob, ako ju dostat von. Mordoval som sa s tym asi 20 minut. Nevedel som, ci vytiahnut, otocit, zatlacit,... a nechcel som to zlomit :D
Zizass
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Zizass » 22.04.2014 18:18
Vyměnil jsem obe H7 za Philips s delší životností, dále jsem vyměnil i H1 za Osram s větší svítivostí. Dálkové mají konektor s packou na stlačení, poté tahem... U čoček AFS je konektor bez packy a mě se osvědčilo první povolit perko a pak teprve odpojit tahem konektor mimo parabolu, protože to jde ztuha. To samé při vyndání světlometů z auta - není tam mnoho místa a konektory jdou ztuha ;-)
Ale příště bude líp...
Zpět na „Karoserie“
