Radio pise LOCKED
lucky.jack
Re: Radio pise LOCKED
Příspěvek od lucky.jack » 15.02.2012 19:55
Šikulka :wink: :palec_nahoru:
Příspěvek od miki21 » 15.02.2012 21:06
...a umí hledat na fóru :palec_nahoru: :gott:
naaR
Příspěvek od naaR » 16.12.2012 14:39
hoja..
dostal jsem se k radiu, 6000cd, serial M019713, LOCKED10.
koupil jsem ho za pakatel, protoze je blokly samozrejme. Otazka zni: funguje na tohle radio postup locked13, za predpokladu, ze zadam spravny kod?
druha vec: zezadu na radiu je napsany fixou nejaky kod, ktery se vsak neshoduje s kodem z kalkulacky (3451). Existuje moznost, ze si to nekdo prekodoval, nebo jen ma tento model radia vice pristupovych kodu?
mam moznost to radio za 200Kč odblokovat.. tak jestli v servise vyuzivaji by-pass Locked10, jak je psany vyse, tak si to muzu udelat i sam, na druhou stranu nevim presny kod (muze byt zmeneny)..
tak diky za radu
Ford Focus Combi r.v. 2001 Zetec
1,6 benzin, 16v
tmavě modrá, dovoz italie, prostě krasavec
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 27.12.2012 20:52
2 pelen, Racetiger: omlouvám se, že křísím staré vlákno, ale musím potvrdit, že tento postup funguje perfektně. Odešlo mi moje rádio (4000 RDS), za pár šupů jsem koupil stejné od hocha, který tvrdil, že do posledka hrálo a že nemá kód. Po připojení samozřejmě LOCKED 10. Takže pokus se zapnutím přes 6 a kód spočítaný ze S/N na kalkulačce. Všechno v nejlepším pořádku a rádio funguje :Dancer: :hhura: :bravo22:
Díky za návod!!!
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
tPiko
Příspěvek od tPiko » 08.02.2013 12:07
btw: ked sa zada po niekolkych nespravnych pokusoch alebo rovno po vsetkych desiatich potom heslo spravne a radio sa spusti, tak pri dalsom zapajani bude opat moznost novych 10 pokusov na zadanie hesla alebo nie.
Priklad: zadal som do radia napr. 7 krat nespravne heslo a na 8. pokus zadam heslo spravne, cize zostali este 3 pokusy. Odpojim radio a pak ho chcem zapojit znovu - budem mat zase iba 3 pokusy alebo to pojde nanovo a bude ich znovu 10?
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2013 12:44
opet 10
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 01.02.2023 22:46
Mam Galaxy 2009 a radio sony mp3. Pise Locked.
Kód mam,len ho neviem zadať. Skusam to vselijak s tou 6,ale nejde to
Ďakujem za rady
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2023 07:12
pokud nefunguje drzet 10s klavesu "6", tak uz je asi zamcene nadobro ... da se prehrat vnitrni pamet, ale to musis k nekomu, kdo to dela, to doma neudelas
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 02.02.2023 13:58
Nevies o niekom v Bratislave a okolí?
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2023 15:51
ne, ale s ohledem na cenu bazarovych radii bude levnejsi koupit nejake pouzite ... klidne poskrabane, protoze si celni plast prendas (plast! ne cely panel)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 93 hostů
