Svíčky pod vodou
Motor, převodovka ...
ado75
Re: Svíčky pod vodou
Příspěvek od ado75 » 09.01.2016 20:41
Zdravím, tiež mi zateká cez trysky ostrekovačov na veko ventilov a na sviečky. FOFO II r.v. 2006.
Vymenil som trysky aj s tesnením-nepomohlo.
Sanitárny silikón takisto nepomohol, zateká to stále :evil:
Silikón som naniesol po obvode otvoru a trysku nasadil, nechal pár hodín zaschnúť a potom som nasadil hadičky.
Pri daždi to stále zateká.
Prosím o radu ako to zasilikónovať/zalepiť, aby to netieklo.
Aký silikón je na to vhodný? Je vhodný Mamut Glue od Den Braven, ak tú trysku už neplánujem demontovať?
Dávali ste silikón aj medzi tesnenie a trysku?
Ďakujem.
FOFO II, 1.6 16V, 2006, Modrá Tonic
fordavid
Příspěvek od fordavid » 09.01.2016 21:22
A co to zasilikonovat zevnitř od motoru?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.01.2016 22:10
Toto by mel byt ten kryt na motor od Volva co pasuje...
http://eshop.autopalace.cz/v-kryt-motoru
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 09.01.2016 22:12
Mám to podobne. Silikon pod ostriky i směrem od motoru a při prudkém dešti tam pár kapek je. Ale až bude lepší pocasi, tak to chci ještě udělat jinou hmotou.
Edit: jestli to je ten kryt, tak ho hned beru :D
Můžete mi potvrdit, že pasuje na 1.6 ti-vct?
ado75
Příspěvek od ado75 » 09.01.2016 23:01
Silikón som v rámci možností dal aj zospodu(od motora). Je tam ale dosť blbý prístup(malý otvor vo výstuhe) . Teda nebolo možné úplne utesniť/zahladiť spoj po obvode trysky zospodu.
Tečie to stále.
Máte nejakú fintu ako zahladiť spoj po obvode trysky zospodu?(samozrejme bez odstránenia výstuhy kapoty :D ).
Ďakujem.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 11.03.2016 11:04
Tak problém se zatékáním jsem vyřešil pořízením tlumící deky pod kapotu (finis 1495860). Pokrývá trysky ostřikovače a těch pár kapek absorbuje a vypaří... snad :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 11.03.2016 11:14
Pár kapek vypaří i motor, když se zahřeje.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 16.03.2016 21:58
pkadecka píše:Pár kapek vypaří i motor, když se zahřeje.
Je to tam na hovno vyřešený. Když už to kolem svíček nějak proteče dolů, tak se to špatně vypařuje, protože je to zašpuntovaný a necirkuluje vzduch. Ten kryt od Volva za 4 stovky to řeší definitivně.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 17.03.2016 22:14
Souhlas, ona se ta voda moc vypařovat nechtěla, držela mi na cívce i mezi svíčkami klidně i den po dešti, i když jsem jel cca 50 km, takže motor se zahřál. Pokud se dostala až na svíčky, tak asi skrz kabely :roll:
Kryt na motor ten problém řeší pouze u 74kw verze, u 85kw neexistuje (nejsou příchyty na víko ventilů). Nicméně koberec pod kapotu u 85kw zatím svoji funkci plní, navíc mám dojem, že není tak slyšet motor v určitých otáčkách - ale to může být placebo.
angelkovsky
Příspěvek od angelkovsky » 09.07.2016 16:23
Zdravím pánové, koupil už někdo z vás ten kryt od volva? Je jisté že funguje nebo je to jen takové placebo?
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 09.07.2016 17:21
A má sloužit proti kunám nebo proti vodě? Na vodu doporučuji deku pod kapotu. :mrgreen:
AliceH
Příspěvek od AliceH » 20.07.2016 10:53
Zdravím a jen se chci podělit o zkušenost.
Mám Ford Focus II, 2007, 1.6 v benzinu. Včera jel najednou jen na 4 válce, koukli jsme se a voda u svíček. Díky vašim zkušenostem jsme tušili, co by to mohlo být. Prasklou hlavu jsme si tedy připustit nechtěli :?
Našli jsme si servis v Třeboni (JP servis Pistora). Ochotný pán, ihned se na to podíval. Naštěstí nám tam při přívalových deštích jen napršelo, takže to vysušil, vyměnil svíčky, které to jízdou odnesly.
Takže to dopadlo dobře :D Budu kupovat ještě kryt motoru na Volvo.
Děkuji všem za to, že forum tvoříte. je to pomoc k nezaplacení!!!
Twisster
Příspěvek od Twisster » 20.07.2016 19:31
A na kolko valcov chces aby ti ta 1.6ka isla ?:)
Ja som problem vyriesil zasilikonovanim trysiek a krytom od volva.
Zatial bez problemov ale tiez mi to jazdi len na 4 valce no zvykol som si :)
Zpět na „Motor“
