jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
pelen
Příspěvek od pelen » 11.11.2007 14:54
Mrkni se na str. 1.
tapa
Příspěvek od tapa » 11.11.2007 15:13
no to sem se koukal ale porat sem se nedozvedel co to je od cisla 25-31 treba.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
milford
Příspěvek od milford » 11.11.2007 16:24
Teda do aut sice nedělám,ale někde jsem četl o problémech s plováky u focusů
:cry:
kombi 1,6 74 kW GHIA, 99, modrá metalíza
Lesi
Příspěvek od Lesi » 11.11.2007 17:40
Zdar tak jsem dnes také zkoušel a DTC mi vyhodilo chybu d262, jsem i schopný přeložit co to znamená :) Ale možností je více.. Jediné co mi ta mrdinka dělá je, že po odpojení baterie mi nevylétnou analagové ukazatele, ale jen se klepou v nulové pozici,ale jinak fungují normal i při testu.. Spíš by mě zajímalo, jestli ta chyba je způsobena stáčením tachometru??? Což je v ČR naprosto normální :P
115PS TDCImrdinka 2004 Obrázek
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.11.2007 18:31
to tažko, pri stačani tacho funkciu ručičiek nijako neovlivnuješ, ale mažeš len počítadlo..
tiež mi pri restarte ručičky len zavibruju a nevystrelia, inak funguje všetko ako má :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.11.2007 21:56
pri starom modeli rucicky vyletia hore, pri novsom len zavibruju.
Lesi
Příspěvek od Lesi » 15.11.2007 08:32
Tak alespoň je to normální, že se mi analogové ukazatele klepou strachy :lol: . Právě, že chyba d262 znamená i chybový kód pro počítadlo km, tak mě jen napadlo jestli se to tím nedá poznat, že byly stočené km, třeba má tuto chybu i někdo jiný zde? Zvědavost.. 8O
maxx
Příspěvek od maxx » 09.12.2007 10:20
ford focus II 2005 a dtc d900 , neviete co to moze byt? dik
Pajdo_a
tacháč
Příspěvek od Pajdo_a » 09.12.2007 23:23
Tak, odskúšal som diagnostický mod prístrojovej dosky na mojom fofe, a som v celku spokojny, je to bez chybového kodu u DTC :D .
Pravdu povediac, nevedel som, že fofo niečo také "má". :)
[Bývalý majiteľ: Ford Focus 1.6 Zetec Engine 16V, Color Navy Blue, 99 BHP, Audio system Eonom XXL series + JBL package series GTO
venaf
Re: jiná funkce displeje tachometru
Příspěvek od venaf » 01.01.2009 15:17
No pánové mě by taky zajímalo co se z těch všech čísel dá vyčíst. A nejvíc jak je to s tím napětím v nádrži nebo co. Jestli se z toho dá poznat kolik je tam benzínu jěště. Je to položka 12 myslím...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 03.02.2009 06:41
ahoj...tak mi svítí kontrolka elektroniky motoru, neboli chcek, nebo jak tomu odborníci říkají...spustil jsem si tedy diagnostiku (jak je to tu popisováno) a ukázalo mi dvě chyby: d073, což v popisu je invalid data for engine coolant, a chybu d262, co jest missing speed, tracho, engine temperature or odometer count...jestli tomu rozumím dobře, chybí mu data od chlazení a pak data od přístrojové desky...no, měl jsem problém s chlazením a tak se měnilo čidlo na hlavě, pak těsnění a termostat....a na přístrojovce jsem měnil podklad za plasmu, tedy byla odpojena...ale tyhle chyby mi vyhodilo za jízdy, přitom chlazení už je v pořádku, ručka mi neskáče do červenýho (jiné téma na foru, kde jsem to probíral) a i všechny budíky na přístrojovce fungují..tak nevím, resetovat to odpojením baterie, nebo to po pár startech zmizí samo...nebo servis????...
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.02.2009 07:45
Na servis je vdycky dost času, zkusil bych reset.
mario
Příspěvek od mario » 04.02.2009 13:42
venaf píše:No pánové mě by taky zajímalo co se z těch všech čísel dá vyčíst. A nejvíc jak je to s tím napětím v nádrži nebo co. Jestli se z toho dá poznat kolik je tam benzínu jěště. Je to položka 12 myslím...
podle mého názoru je stav nádrže zbytečný údaj,jezdit skoro až do prázdné nádrže je blbost
venaf
Příspěvek od venaf » 04.02.2009 23:17
Zajímalo mě to jen tak....rád bych si představil kolik tam je litrů...
Jairo
Příspěvek od Jairo » 15.03.2009 14:16
Mam dotaz,mozno hlupy :oops:
Znamena vypis 'DTC none' to,ze RJ aktualne nezaznamenala ziadnu chubu a tym padom by ani pripadny diagnosticky test niekde u Forda nic nenasiel?
Alebo je tento vypis len akasi pamat starych zavad a nove chybne kody sa tam ulozia az po nejakom tom origo teste v servise?
moje namerane hodnoty:
4.R20
5.E004
6.DTC none
10.F149
11. -07C
12.b151
Cislo 11 je teplota chlad.kvapaliny? Moze byt,ze po tom ako auto parkovalo celu noc vonku a bez nastartovania v teste sa zjavila hodnota -07C (teda minus) ked vonku bolo aktualne cca 4stupne?
(mam obcas rano problem s 1.startom a tak ma zaujima ci tato (monzo chybna) hodnota neovplynuje nejako prave tieto ranne starty)
Vdaka!
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Zpět na „Diagnostika a SW“
