MiniZastavba v kufru
Fordik
Re: MiniZastavba v kufru
Příspěvek od Fordik » 01.03.2008 20:36
pbjun píše:Nez si to sem napsal tak sem to tak natah :D:D:D Ale pro silnejsi aparaturu budu muset vrtat...
Proč by si vrtal? Kabel se dá protáhnout blatníkem.Mám tam taženou tu 50-tku a pohoda.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.03.2008 20:41
Tak zatim to tak necham, az budou prachy tak budu resit jinou hudbu... Momentalne toto bylo nouzove reseni aby to nejak hralo, ucel to momentalne plni az sezenu prachy a to co tam chcu tak budu resit co dal :D:D:D
stigi
Příspěvek od stigi » 01.03.2008 20:52
Jak rika Fordik, ta 50ka tam musi jit bez problemu, pokud zrovna ten kabel neni extra tvrdy
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.03.2008 21:15
Uvidim, musim to spocitat jaky kabel budu ve vysledku potrebovat, mam v planu jit do hertze vsecky repra a do kufra sou v planu 2*subac hertz 30cm cca 600W RMS kazdej a pak chcu davat do dveri hertz ovaly na zesak a na radio dam kickbasy do sloupku v kufru a na palubku vysky tak uvidime na kolik to cele na konec vyjde, ale na to je treba penizky a to tak ze hodne :D cca 45 - 55 tis bez tlumeni :D
stigi
Příspěvek od stigi » 01.03.2008 23:18
Tak to zrovna hod do kufru druhou baterku, propoj je mezi sebou 35mm2 kabelama, mozna to bude levnejsi reseni... nebo se na to vyprdni a uber toho, radsi min, ale poradny
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.03.2008 23:26
Tak myslim si ze Hertz je slusna znacka... A natazeni elektriky do kufra vyjde na 8000 se vsema distribucnima blokama, svorkama na baterky, pojistkou kabelama a ockama a ja nevim s cim este... coz zase neni tak strasne si myslim...
stigi
Příspěvek od stigi » 02.03.2008 08:48
Zalezi co konkretne od Hertz budes davat... s tim instalacnim materialem taky zrovna nesetris, zajimalo by me co tam mas konkretne napocitane :wink:, muzes klidne do SZ... ale jinak samozrejme tvoje volba.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.03.2008 10:06
Do SZ ne, at vsichni vidi a poradi co dat lipe :D
Takze subac nakonec Hertz HX300 RMS/MAX 700/1400 Ozvucnice uzavrena 20 l
Predni dvere Hertz ECX 570 70/140W
Zadni dvere Hertz ECX 690 100/200W
Vysky palubovka Hertz ET 20 100W
Vysky do sloupku v kufru Hertz DT16
Kapacitor US Blaster USB 5485
Zesak pro subac monoblok MAC audio fearless 1000 600/1200W (je tak na hrane)
Zesak pro vsechny dvere FLI Loaded 800S 4*100/4*200W
No a k tomu kabelaz, pojistky, distribuce a pod...
stigi
Příspěvek od stigi » 02.03.2008 10:49
Ten sub ma 600W RMS, dvoucivka 2x4ohm, takze zesak do 2ohmu je celkem jasny. Fearles ma do dvou ohmu 900W RMS coz by stacit mohlo, i kdyz vic by neskodilo :) Akorat ta ozvucnice se mi zda nejaka mala.
Naposledy upravil(a) stigi dne 02.03.2008 11:02, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.03.2008 11:02
Pozor, subac neni dvoucivka... Dvoucivka je HX300D ale ja mam jen HX300 takze zesak do 4 a ten ma jen 600W ve 4 a to je tak na hrane, i kdyz subac ma velkou citlivost takze neni treba krmit tak moc... A tenhle subac chcu prave kvuli male uzavrene ozvucnici a je to tento: http://www.ahifi.cz/subwoofery/hertz-hx-300.html jinak ozvucnice 13l uzavrena kdyz mas repro membranou ven 20l kdyz je dovnitr basreflex 20l kdyz je ven a 32l kdyz je dovnitr...
stigi
Příspěvek od stigi » 02.03.2008 11:05
jj, ty dva jsem si spletl, ted jsem se na to dival. Nevim, ja bych kupoval dvou civku. Ten objem ozvucnice bych si nechal od nekoho spocitat, samozrejme pokud nevis o nekom kdo to v tak male ozvucnici ma. Ja s Hertzem zkusenosti nemam, ale co jsem slysel tak ty jejich doporuceni na bedny nic moc. U basreflexu 30l je pry uplna blbost, par lidi uz nadavalo. Po prepoctu to byla bedna nekde kolem 54litru.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.03.2008 11:08
Ja prave nechcu mit v kufru nejak extra velkou bednu, proto chcu prave hertz ktery v teto tride ma prave tyto male ozvucnice :) navic mi hertz dobre zni v usich... Znamy ma v pasatu tuto malou ozvucnici a fakt mazec... Treba magnat nebo blaupunkt mi nezni tak dobre v usich... Ono kazdy ma jiny sluch a kazdemu vyhovuje neco jinaciho... Bedny sice nic moc, ale to proto, ze do nich cpou nekvalitni repra protoze neni videt magnet a ulozeni membrany tak tam narvou co jim zbude... videl sem jednu rozebranou tu bednu a do bedny bych nesel :D Ale repraky mi sedi no...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.03.2008 11:09
A do basreflexu stejnak nepujdu :D Basreflex sice dobre tlaci v aute, hybe vzduchem daleko vic, ale reprodukce je zkreslena oproti uzavrene... A bednu si samozrejme spocitam... Ve fieste sem ju tez pocital, vzorce tu mam a znamy je schopen mi zmerit primo krivku repra takze pohoda :D
stigi
Příspěvek od stigi » 02.03.2008 11:14
Do male ozvucnice se da najit i neco jineho nez jen Hertz, ale to jen na okraj. Sam budu delat ozvucnici 18-20l. Hertz udajne neudava doporucene ozvucnice, ale spis objemy od kterych ten reprak dokaze zahrat. To samozrejme nevylucuje tu tvoju ozvucnici :lol: Kam bych HX300 zaradil nevim, mozna SQPL :)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 02.03.2008 11:27
Tak jak rikam, vyslechl sem hodne subacu a hertz na me zanechal dojem, sic nevim cim, ale jsou jen dve znacky co mi zni dobre a to je alpine a hertz, alpine musi byt kompletni aby to stalo za to a pokud mozno aspon ta stredni trida ktera je celkem draha a hertz se dobre kombinuje se zesakama a dobre mi zni takze volba byla jasna :D
