střešní nosič Thule na FFII (kombi s pevnými body)
KubaU
Re: střešní nosič Thule na FFII (kombi s pevnými body)
Příspěvek od KubaU » 04.01.2009 21:54
Obecně vzato "rakve" a držáky lyží / kol pasujou na různé nosiče navzájem, samozřejmě od stejného výrobce to bude na jistotu (viz třeba v linkovaných vláknech zmíněné držáky lyží, co nejdou na originální nosič Ford, protože je o drobet moc úzký). Taky záleží na tyčích, jestli jsou "aero" nebo normální.
Nosiče Thule do montážních bodů se připevňují pomocí montážní sady, která je na konkrétní auto - teoretická výhoda tedy je, že při koupi nového auta se koupí jen ta montážní sada za pár stovek. Pokud ovšem to auto má montážní body, že :)
Podle mě levný nosič Piccola stačí (pokud člověk netrvá na aero tyčích), kdo chce trochu lepší, je skoro jedno jestli Ford nebo Thule, obojí má svoje výhody a nevýhody. Já mám Thule a zatím OK. Kupoval jsem to i s ohledem na příslušenství (rakve, držáky), to jsem ale zatím nedokupoval, protože teď to nepotřebuju.
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 11.01.2009 20:34
Pani, ktory z tychto dvoch by ste zobrali vy? Budem na to davat obycajnu truhlu s U-uchytom.
http://www.neumax.sk/obchod/ford-focus- ... em-ars178/
alebo
http://www.neumax.sk/obchod/ford-focus- ... em-ars179/.
Oplati sa mi priplacat za alu listy? Je v tom rozdiel? Mam v plane s nosicom jazdit celu zimu - nebudem ho stale davat hore-dole...
Tiez som chvilu rozmyslal aj nad tym nosicom Piccar, ale ten ma nejako neoslovil. A vyzera ze je aj o dost komplikovanejsi na zmontovanie (prvotne).
Mate niekto skusensoti s tymito nosicmi? Poradit? Dakujem.
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
strasa
Příspěvek od strasa » 13.01.2009 20:02
jak velká je drážka v těch aero tyčích? budu muset k 2x Thule Proride (z bazaru), co mám na kola, koupit ten "T" adaptér. Zatím jsem je vozil na Renaultu na klasických tyčích a tam se cvakaly kolem tyče.... díky
ŠKODA OCTAVIA III kombi, 1,4 TSI 110 kw Style Plus, 07/2018
HONDA CIVIC Urban Titanium, 1,4 i-VTEC 73 kw Comfort, 11/2011
byl:
FORD FOCUS II kombi Deep Navy, 1,6 TDCi 66kw Ambiente , 09/2005, Galerie
RENAULT 19 HB, 1,4 benzín, 1991
ondraZ
Příspěvek od ondraZ » 13.01.2009 21:57
myslim ze i na "aerotyce" pujdou pouzit ty objimky (aspon doufam, mam taky thule proride a chci koupit origo ford pricniky - coz jsou tzv aerotyce). ted nevim zda do forda sebou nevezmu jeden ten nosic na kolo a radeji nevyzkousim nez ty pricniky koupim...
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
Raada
Příspěvek od Raada » 13.01.2009 22:50
Ty objimky nedas na aero tyce od Thule. Jsou moc velky. Mam aero tyce a nosice Pro Ride. Musim to montovat jedine pres T adapter. Nevim jak to maji origo zahradky od Fordu...
pirrri
Příspěvek od pirrri » 14.01.2009 17:51
mohu vědět jak ten "T" adapter vypadá? mám nosiče na klasické příčníky a ty jsou užší než aero.. hlavně na nosiče lyží to nějak musím vyřešit.. u klasických nosičů na kola by to nemusel být problém,tam si myslím,že těch cca 5mm rozdílu naženu tím,že ty držáky nepatrně na každé straně roztáhnu..
strasa
Příspěvek od strasa » 14.01.2009 20:22
vypadá to následovně - do aero tyčí nasuneš T adaptér a k němu se pak šroubuje příslušenství
našel jsem i samotné T adaptéry, jen nevím, jestli to není moc vysoké (moc dlouhý šroub). jak dlouhý ho k Thule Proride 591 máte, abych ho nemusel zbytečně pak řezat...?
aero tyč a T adaptér
byl:
strasa
Příspěvek od strasa » 14.01.2009 20:47
kdo hledá, najde - 2x 61mm vpředu, 1x 35mm vzadu. chvilka přemejšlení a hledání a ono je to přímo v montážním návodu :roll: jsem zvědavej, jestli tohle někde seženu...
pro ty, kdo by chtěli vidět, jak se nosič na kola na aerotyče montuje, tak přikládám i samotnej manuál na Proride 591, je to na 4. straně..
Manuál Thule Proride 591
byl:
ondraZ
Příspěvek od ondraZ » 15.01.2009 08:45
coze, to ma jako udrzet??? mam ty T adaptery k Proride + objemky ale koukam ze udelam vsechno proto abych mohl pouzit radeji objimky, ktere mi teda prijdou MNOHEM FESTOVNEJSI. i kdyz asi by to nevyrabeli kdyby to nedrzelo - no ale u mne to zadnou velkou duveru nevzbuzuje - myslel jsem si (nez jsem videl tenhle navod) tyhle T adaptery se nejak tou aerotyci provlekaji.
strasa
Příspěvek od strasa » 15.01.2009 09:23
o to bych strach neměl. Thule je kvalita a zatím nevím o člověku, kterýmu by něco spadlo, utrhlo se.
ale je pravda, že kolo drží jen asi na plošce 2cm x 2cm :roll:
byl:
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 17.01.2009 20:04
dogart píše:Tak jsem do toho nosiče šel. Ten systém uchycení není zas až tak špatný, drží to velmi dobře a tu černou lištu to ani moc nedeformuje. Problém ale je, že patka nosiče je užší než montážní otvor, který vznikne po odstranění krytky, takže po montáži jsou vedle patky díry.
To by možná až takový problém nebyl, jako to hvízdání co z toho šlo, když jsem jel tak kolem 90 (bylo to jak flétna :D ).
To jsem ale vyřešil přidáním nových krytek (z černýho plastu 1,8 mm tlustýho) s vyvrtaným otvorem pro upevňovací šroub. Patka pak je dotlačována přes tuto krytku a celý se to ještě zpevní, hvízdání zmizelo. navíc je to mnohem víc utěsněný proti zatíkání vody než originální systém uchycení.
Přiložil jsem pár obrázků.
Jinak ten nosič FF2 velmi sluší..
Prosim ta, vedel by si mi povedat, kde si zohnal tu krytku? Alebo si ju sam vybastloval? Ja tam mam velke fugy a bojim sa, ze mi tam zatecie...
Fofan stareho psa
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 17.01.2009 20:19
KubaU píše:Odstranění tmelu a plastových krytek v montážních bodech na autě bych nepodceňoval, je to fakt peklo. Rozhodně to nenechávat na poslední chvíli před dovolenou nebo tak něco!!! Já jsem byl takhle || blízko tomu to vzdát a jet s tím do servisu. Fakt tohle řešení navrhoval kokot.
Tak toto som si teraz cez vikend vyskusal aj ja. Tri sa mi podarilo vytiahnut systemom "vydlabat / napichnut". Stvrty sa okamzite po napichuty zlomil a zasekol. Bolo ho treba vyvrtat a postupne vybrat. Cela procedura trvala nieco vyse tri hodiny. Teraz mam navyse este cely ten silikon dost vydlabany, lebo sa mi tam nedalo inak dostat. Dufam, ze dnes nebude prsat, lebo uz som nestihol ist kupit nejaku matku a tesnenie... Aj ked ono by podla vsetkeho nemalo zatiect - cele to je uzavrete, maximum co sa moze stat je ze by tam natiekla voda a ta by tam ostala stat ako v hrnceku. To je teda teoria, v praxi to moze vyzerat uplne inak...
Ked si to preverim a dorobim, tak napisem pekny, postupny navod s popisom vsetkeho podstatneho pre zaciatocnikov.
Fofan stareho psa
Raada
Příspěvek od Raada » 22.01.2009 12:03
No ja s tim teda nemel takovy problemy. Zvladnul jsem to tak za 20minut. Spis jsem mel problem trefit to misto, kde ty diry jsou. Ty plastovy krytky jsem normalne vysrouboval krizovym sroubovakem a myslel jsem si, ze to jsou plastovy srouby. Predpokladam, ze je to dobre protikorozne osetreno a tak tomu snad voda nebude vadit.
KubaU
Příspěvek od KubaU » 22.01.2009 22:59
Podle mne se v průběhu výroby lišil způsob / materiál zatěsnění - já měl zřejmě smůlu, že můj "silikon" byl totálně zaschlý, a špuntíky jím byly v dírách doslova přilepené. Zase na druhou stranu jsem neměl vůbec problém otvory najít, protože se pod přischlým těsněním jasně rýsovaly.
Díky za ty obrázky k T-adaptéru, taky mě to časem čeká, až pořídím rakev...
postak
Příspěvek od postak » 31.01.2009 20:43
Mám asi 2 měsíce FFII v hatchbacku 5.dv., také s pevnými body a chystám se ke koupi střešních nosičů. Nic jiného než THULE nechci, protože vím, že dostanu kvalitu za docela přijatelnou cenu. Jak čtu postup při otevírání krytek a následných problémů, tak se doslova děsím. Řeším jen jednu věc a to, jaké patky koupit. Jestli 751 nebo 753. Vím, že 751 jsou vyšší než 753 o 3 cm. Jde jen o to, že budu používat střešní box, rovněž od THULE model Atlantis 600. Mám totiž strach, že když ho položím na příčníky a začnu dotahovat šrouby uvnitř boxu (Fast Grip), aby nečouhaly příliš nízko a nedotýkaly se střechy. Mám asi zbytečné obavy, ale přeci. Chtěl bych vědět od dogarta, jaká je výška spodní hrany aero tyče ke střeše někde uprostřed střechy. Vím že patka 753 je 6,5cm vysoká z dokumentace na netu. Jinak komplet nosič s patkama 753 jsem našel i s poštovným za cenu 4187 kč a s patkama 751 za 4248 kč. Díky za odpověď
