klepanie v motore pri otackach < 2000
Motor, převodovka ...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.12.2007 21:53
No ja u fiesty taky, ale nejde sem tu cetl na foru ze fofo to nema moc v oblibe...
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 26.12.2007 22:10
Pokud má olej správnou specifikaci tak by mu 10W 40 neměl vadit, jen při teplotách okolo -20°C a nižších ten olej víc ztuhne než doporučenej 5W 30 a potom to může jít trochu z tuha nakopnout, ale po zahřátí už by měl šlapat bez problémů.
Já do Fiesty leju nejakej obyč mineral od táty co fasuje na traktor, zřejmě to při mrazech tuhne dost protože to je sakra práce ho rozhejbat, ale jednou jsem tam nalil omylem pri výměně 10W 40 a v mrazech nebyl problem. Točilo to nádherně. Ale toho je pro mojí Fiestu škoda. :roll:
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 28.12.2007 12:31
takze su to rozvody. nie som pri tom, takze neviem presne ake je poskodenie, ale zevraj je to dost rozbite. a mal som stastie ze inak je (dufam) motor v poriadku. vymena ma vyjde 8500 Sk.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.12.2007 15:34
Za 8500,- sk dost rozbite? hmmm - ved len remen a kladky su za nejakych 5000,- (original) dalej minimalne ventile a to este tam nie je ani robota. To mozno tak bolo rozladne, ale to muselo byt zasa urcite dlhsie, takze to robilo ine skody. Skor by som to vydel na dovoz IT, potom vymeneny remen-neodborne, stiahnute km a .....
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.12.2007 16:30
A co dalsi varianta remen nemeneny nikdy, stocene kilometry k tomu a treba mu poskocil o zub?
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 28.12.2007 16:32
orig. sada remen + kladky = 4500 Skk + praca , ventily by mali byt ok, ono to nevyskocilo uplne len 1 kladka je rozbita, mam aj foto, ak niekoho bude zaujimat, dam sem. dovoz to je a kilometre to stocene mat moze, nehovorim ze nie, ale neviem ako to suvisi s tou cenou za vymenu ??
edit : remen teda o ziadny zub neposkocil ...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.12.2007 17:16
S cenou za vymenu to nijako nesuvisi - to je konstatovanie poruchy :) Takze 4500,- matros a 4000,- robota? to robi asi origo servis, alebo? kladka rozbita? to ako spadol remen?
inziFocus
Příspěvek od inziFocus » 28.12.2007 18:07
dnes uz nemam cas, zajtra vecer sem dam foto.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.12.2007 18:25
Tak me treba rozvody vysly na 4600 i s praci a to mi na to dal mechanik zaruku na kilaky a na roky tak jak origo servis :)
Příspěvek od foki » 28.12.2007 19:00
3200 stoji sada s jednou kladkou , dalsi kladka stoji 800kc (u roku 1998-1999) a pokud jsi mel prasklou jednu kladku , tak to jsem tady taky delal a byly tam zvohybane ventily
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.12.2007 19:11
Aha a rok 2001 je jak? jestli 98 - 99 mel druhou kladku, to jako ty dalsi uz mely jen jednu???
Příspěvek od foki » 29.12.2007 00:19
ty mas 1,6 tam je stale jen jedna kladka , tohle se tyka 1,8 starsi modely mely dole jednu kladku navic pak to zmenily a staci ta co je v sade
pbjun
Příspěvek od pbjun » 29.12.2007 07:19
Aha tak ted uz je mi to jasne, dik za vysvetleni, ja tyhle prace radsi sveruju znamemu do servisu, preci jen uz to neni jak vymenit retez u fiesty :D, a kdyz mi znamy rekne je treba to a to a to no tak to necham vymenit...
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
