Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Ved to mas original Ford :idea:priamo,ako to Ford predpripravil pre krajiny,kde je toto svietenie povinne. Vyhlaska predpisuje jednoznacne a bez dalsich dodatkov svietenie stretavacimi svetlami,takze nic ine a logicky to ani vyznam nema,lebo cez den a slnecneho pocasia aj tak nieje vidiet,ci zadne svetla svieta.
Nieco podobne pouzivaju aj ine automobilky,napr AUDI,ale tam je to formou diod,alebo vysokosvietivych diod a tak isto iba predne svetla.
pre majitelov xenonovych a adaptivnych svetlometov traba instalovat rele c:3523252
zbytok uplne identicky.
edit zirafak:nieje pravda.pouzit klasicky 1425751 ako pre vsetky ostatne typy osvetlenie.Bola to iba mylna,zavadzajuca informacia!!!!
Naposledy upravil(a) zirafak dne 26.04.2010 11:08, celkem upraveno 1 x.
no ja som bol pred tyzdnom v SUMMITE v BA a chcel som aby mi ten senzor nejakym sposobom vyradili povedali mi ze na FF II sa to neda ale ze na facelifte od 2008 ano. Tak uz som si myslel ze si to budem musiet robit sam ale siel okolo jeden SUPER servisak a spytal sa ma kde stojim s autom tak siel so mnou na parkovisko rozobral mi na parkovisku spatak vybral ploska so senzorom odisiel dovnutra a vratil sa spat s plosakom ktory dal naspat nasadil, nasadil spatak a od vtedy ked otocim klucikom svetla sa zapnu ked vypnem motor svetla sa vypnu. Ked som sa ho opytal co som dlzny tak povedal ze nieco na kavu
dost amaterske
nieco podobne poradili aj mne...prelepit senzor dazda a svetla lepiacou paskou
ha-ha-ha
Mozes mi este prosim povedat ze co a ako sa ti rosvecuje? Tebe s avlastne nerozviesia vsetky svetla ked otocis klucikom?
Myslim,ze som to tu uz pisal....otocis klucik,nastartujes a rozvietia sa ti iba stretavacie svetla,nerozsvietia sa zadne,osvetlenie spz,podsvietenie palubnych pristrojov a parkovacie svetla.Vsetko toto sa dosvieti az pri nedostatocnom svetle/tunel,vecer a pod/ cez senzor svetla.
a to staci ked prejde zakon o celodennom svieteni? Este mi prosim povedz kde zozeniem taky kablik
clovece precitaj si tento link a vsetko tu najdes.
kablik este posledny kus u mna.
- mehturt
vraj to staci, idem to este pohladat niekde na webe
ten zakon uz presiel, ale nie som si isty ci ho uz podpisal prezident
vetoval ho,takze zatial nie
mozem si pre kablik v pondelok do Trnavy prist?
- mehturt
§ 32 odsek 1:
Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 3 počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené. Vodič smie jazdiť aj s parkovacími alebo obrysovými svietidlami, ak má súčasne rozsvietené stretávacie svetlomety alebo diaľkové svetlomety, alebo predné svetlomety do hmly, ak je nimi vozidlo vybavené. Činná plocha svetlometov a svietidiel nesmie byť zakrytá alebo nadmerne znečistená s výnimkou svetlometov a svietidiel, ktoré nie sú predpísané.
Naposledy upravil(a) mehturt dne 07.10.2008 11:54, celkem upraveno 1 x.
Pre tych co maju xenony alebo adaptivne natacanie svetiel tak to cislo rele je 3523252. Vo Forde v SUMMITE stoji 440 Sk a je iba na objednavku. Dufam ze mi to pojde b utorok to pojdem zobrat a dam vediet.
Tak som si bol vcera pre rele c. 3523252 a bo lsom milo prekvapeny mam focusa kupeneho a vyrobeneho v nemecku a cela predpriprava je hotov stacilo len zasunut rele a poistka a premostenie tam uz boli takze po zasunuti rele uz svetla svietia ako pisal Zirafak. A co s atyka natacania svetiel tak to funguje tak ze pokial je dost svetla a svetelny senzor nezapne ostatne dosvietenie svetiel tak do vtedy sa svetla nenatacaju do stran. Ked sa viditelnost znizi dosvietia sa osatne svetla a zacne fungovat aj natacanie stretavacich svetiel.
Ahojte, chcel by som sa spytat, co s dennym svietenim, ked auto nema svetelny senzor. Jedna sa o priatelkin FoFoII r.09/2007. Da sa nejakym sposobom aktivovat, aby sa svetla po nastartovani rozsvietili a po vypnuti motora same zhasli? Diky
