Quickie nic si z toho nedělej, nejsi v tom sám. Mně se to taky nedaří deaktivovatQuickie píše:zapol som klučik do polohy II... 9x po sebe zapol a odopol bezp. pás a vypol klučik.. Po naštartovaní a prekročení rýchlosti cca 22 km/h kontrolka bliká a pípa
zapol som klúčik do polohy II... 9x po sebe zapol a odopol bezp.pás a hned naštartoval.. rozbehol som sa a po prekročení rýchlosti cca 22 km/h kontrolka bliká a pípa.
asi to neviem deaktivovat alebo mam bug vo fofe
nesvieti a nepipa kontrolka pasu
- vahala
Re: nesvieti a nepipa kontrolka pasu
Ford Focus kombi II, Trend 1,6 Duratec, barva béžová Chill, 10/2008
Fotogalerie
Tandemové seskoky padákem
Relative Team
Fotogalerie
Relative Team
- stand
Máte FL modely, bude to tam asi jinak no
- Ada
Já,když vím,že budu popojíždět jenom pár metrů.tak mám v autě připravená "hluchátka",která před jízdou nasazuji,aby mě neobtěžoval mírný hvizd nezapnutí pásů.
Měl jsem jednou na místě spolujezdce položenou kabelu s foťákem a začalo to pípat.Byl jsem líný zapnout pás,tak jsem na uši nasadil již zmíněná hluchátka.
To je moje doporučení pro nervozní řidiče,kterým vadí ,když jim do rámusu od resonátoru ještě začnou řvát bezpečně nezapnuté bezpečnostní pásy!!
Ještě jedna rada,jak odstranit nesnesitelný alarm nepoužitých pásů.Řešení = použít!!!
Naposledy upravil(a) Ada dne 14.02.2010 17:41, celkem upraveno 1 x.
- Radekjo
Není jednodušší zapnout pás a pak si sednout? Na krátké popojíždění je to bez problému
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Ada
- rudko.f
Re: Re:
Podla navodu to pipa po prekroceni rycholsti 23 km/h.BobTDCi píše: Podľa výbavy - známy tu má v SR kupovaný 5dv hatch 1.6Ti a nemá signalizáciu spolujazdcovho pásu. Ja 2005/10 mám obe predné sedačky.
Ale občas mi pípa hne´d po prekročení cca 20km/h a inokedy iba bliká a po cca 30-40sekundách začne pípať - ale neviem kedy ako a prečo to diferencuje a občas nejakú dobu iba bliká - no vtedy mi to vyhovuje...ak iba "popojíždím" _ lebo bez pásov reálne nejazdím.![]()
Inokedy len blika preto lebo mas akurat zapnutu smerovku (jedno riesenie ako docasne vypnut pipanie)
V navode som este cital ze po 8 min. to prestane hulakat, no neskusal som. Lezie mi to na nerv a tak sa radsej zapnem. Uz ma to zachranilo od pokuty.
To s tym vypnutim 9x cez pasy to skusim, to by bola spica, ale asi len dovtedy kym nefasnem pokutu...
- votas83
Zdravím,skusil jsem uz vsechny pokusy jak to vypnout,ale vse bez vysledku,nerikam ze se nepasam kdyz jedu na vetsi dalku ale na kratke popojizdeni mne to vadi..je nejaky zaruceny navod jak to pipani vypnout,pojde to urco prez diagnostiku?Diky
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
tohle jsi zkousel: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p579782
jinak diagnostika to umi, ale mozna Ti to nebudou chtit udelat ... resenim je vytahnout fialovy 2pinovy konektor z konektrou pod sedackou ridice
- votas83
Aaaa tohle jeste ne,no zkusím to,jestli ne tak zajedu do fordu,dela tam kamarad,sice si toho vyslechnu ale....
díky
FOCUS ST 225 FL
Hop377
Mne na docasne vypnutie signalizacie pasu staci 3x zatlacit zamok pasu a do dalsieho nastartovania je klud aj kontrolka zhasne.
- votas83
ZaQik píše:tohle jsi zkousel: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p579782
Dneska zkouška a nic,hned zacalo pipat,nevim uz asi se to brani zuby nechty!!!!
FOCUS ST 225 FL
- mahathma
Mne nevadí, keď to pípa aj na krátke úseky. Ale strašne mi vadí, že to neprestane pípať aj keď zastavím a otvorím dvere! To je na zabitie! Jediné riešenie je vypnúť motor alebo zapnúť pás. Pri stojacom aute odveci...
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
- lesahajek
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Koupil jsem FoFo2 2009 1,6TDci 80kW výbava Titanium kombi a už od začátku se mi nerozsvěcuje žádná kontrolka zapnutí pásu ani mi nic nepípá? To by to mělo něco siganlizovat jsem se dočetl až tady. Dá se nějak aktivovat aspoň ta kontrolka? O aktivaci BP jsem se zde dočetl. Děkuji
FoFoII - 2008 1,6TDCi 80kW combi, barva Avalon, výbava Titanium
aktivace probiha stejnejako deaktivace, viz. navod
