Stránka 4 z 8
Napsal: 12.12.2007 14:38
od chmelko
je to možne, že niektore abs fakt nemali...
abs
Napsal: 12.12.2007 14:45
od Pajdo_a
Som teda pekne prekvapený 8O . Myslel som, že ABS už je vo všetkých Focusoch. Najprv som si totiž myslel, že jej odišla kontrolka, ale potom ma napadlo mrknut do toho pasivneho diagnostikeho modu, kde som pri teste kontroliek videl, že ABS kontrolka svieti, ale natrafil som tam na značku vypnutia pri AB a EB.
Napsal: 12.12.2007 14:54
od chmelko
tak nieje nič jednoduchšie ako to vyskušat :wink:
abs
Napsal: 12.12.2007 14:58
od Pajdo_a
hmm... to áno.
čítal som si príspevky v tejto téme, tak jej skúsem navrhnut niečo ako tu chalani písali :)
Napsal: 12.12.2007 15:54
od photoph
Kolega měl Fofíka 1.6l, a ten měl ve výbavě snad jen kola a volant. 8O Tzn. žádné ABS, EPS, bez el. oken, bez klímy, no vlastně nic navíc. :? :? :?
Napsal: 12.12.2007 20:44
od herizn
:D šiš...,a kam to auto bylo určený???....na trh do Mongolska?
Napsal: 12.12.2007 21:14
od photoph
herizn píše::D šiš...,a kam to auto bylo určený???....na trh do Mongolska?
Těžko říct, ale když ho prodával tak bazarník kroutil hlavou, že to ještě u fofa neviděl. 8O 8O 8O
Napsal: 13.12.2007 08:46
od jamaka
V anglicku je to normalne ze nemali ABS.
Napsal: 14.12.2007 20:52
od kasi
tak kdo mě poradí od rána mě svítí kontrolka na ABS spolu s ručkou :!: co stím chvilkami to shasne ale po nastartování opět to mlátí do očí :twisted:
Napsal: 14.12.2007 20:54
od chmelko
podla mojho nazoru to asi bude malinko slabina focusu, mne pre zmenu preblikaval kontrolka abs ked som vymenil zadne brzdy, prestriekol som to wapkou a zmizlo to, bol klud ale teraz to začalo znova, presne ako píšeš, len po nastartovani, myslim, že to tam zvlhne, alebo čo..
inač abs fachčí ako ma :wink:
Napsal: 14.12.2007 20:57
od kasi
vzadu mě měnily ložisko a ted mě dělali brzdy komplet zatím lehce stočené u forda šetřím na nové zatím to brzdí jako čert předtím sem brzdil hubou ale může to být tím vlhkem celý minulý týden pršelo a teď začíná mrznout :wink:
Napsal: 14.12.2007 20:59
od chmelko
ale pozeram, že ti tiež začalo po výmene 8O :?
Napsal: 14.12.2007 21:05
od kasi
no právě probíral sem to s Fokim přes SZ mě u forda řekli jak se mění ložiska a nepovede se jim vyndat dobře čidlo na ABS většinou se dává nový potvrzeno Fokim,když je načlý dají ho tam,možná časem odejde jak mě bylo řečeno kdyby byl problém budeme muset dát nový,tak asi tady je ta vada podle mě :roll:
Napsal: 14.12.2007 21:11
od chmelko
nemyslím si...z toho mojho fakt usudzujem, že pri vymene sa to muselo nejako zasrat, ako hovorim, prestriekol som to a 3mesiace klud..teraz mi tak poblika 10sekund a tiež da pokoj..čidlo ako take samotne bude ok
Napsal: 14.12.2007 21:31
od kasi
mě ty čidla ošetřili nějakým přípravkem aby při další výměně šli ven líp tak nevím :roll: uvidím zachvilku jedu dom z práce a uvidíme zda to zhasne nebo to bude strašit dál :idea: jinak se mě zdá že teď to brzdí nějak více agresivněji dřív to takové nebylo ted nástup je hned i když jsou brzdy studené.
