Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
pelen
Příspěvek od pelen » 19.11.2007 17:56
A jak to ze jsi si jisty, ze PC dela prumer za celych 4500 km? :lol:
zewl
Příspěvek od zewl » 19.11.2007 18:14
dela, pokud ho nevynulujes, tak prumer se pocita furt. Treba na milion km :wink:
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 19.11.2007 21:33
zewl píše:dela, pokud ho nevynulujes, tak prumer se pocita furt. Treba na milion km :wink:
tiez som myslel ze bere trebars poslednych 1000 km ale potom som tu cital ze pocita furt tak som hodil do placu moju zahadu :cry:
tak ja uz potom neviem :cry:
asi to spravim tak ze si to zacnem merat a zapisovat
problem je ten ze nikdy netankujem doplna to by mi zena hned vsetko vyjazdila :P a mal by som po vtakoch :D teda po nafte
Ford Focus Combi 1.8 TDDI rv2000 GHIA tmavo modra
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.11.2007 21:36
dnes som tankoval a vyšla mi spotreba podla BC 7,3L a podla prepočtu 7,34..
menil som rozmer z 205/50R16 na zimny 195/60R15...neviem ako to je z inými rozmermi a vyhodnocovaniu spotreby ale tie 2 mi vyhodnocuju pomocou BC takmer presný výsledok...
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 19.11.2007 22:29
ja to mam so spotrebou trosku ine jazdim len po meste do roboty naspet do tesca a tak same zimne starty spotreba ide hore a potom ideme pozriet svokrovcov 400 km tam a spat potom moju familiu 500km a spotreba sa upravuje ale potom mi vznikaju take neumerne skoky v spotrebe
aspon ja si to tak vysvetlujem :(
PS: a vpliv prezutia ani nestudujem pretoze som pri gumach vymenil aj rozvody aj olej aj vsetky filtre :? a pri tych vykyvoch by som vela neodsledoval :cry:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 20.11.2007 18:20
Mě se liší spotřeba BC/skutečnost vždy o pár desetin l/100km. BC ukazuje o něco méně. Ale i tak se na to hrozně blbě dívá (poslední tankování: dle BC 9,4l/100km; skutečnost 9,6l/100km), takže mám rači na palubáku zapnutou venkovní teplotu! :lol: :D :lol:
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 05.12.2007 05:19
pri takej spotrebe sa ani necudujem :D
ale u mna to nieje o nic lepsie zas som pobehal nieco po meste a priemerna spotreba 6.5l :(
ja si asi tiez budem nechavat ten teplomer :D
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.12.2007 20:26
Mi ukazuje PP o 0,2 - 0,4l mene, pouze jednou z peti mereni to bylo 0,03l :lol: Spis bych to prisuzoval tomu, ze to neni schopne zaznamenat obcasne vytoceni motoru, par rychlych rozjezdu, atd.
anubis
Příspěvek od anubis » 05.12.2007 22:03
Moj PP ukazuje obstojne. Rozdiel medzi tym, co mi vypocita program v pocitaci a udajom v PP je v stotinach, max 2 desatinach litra, pricom je PP je pesimistickejsi. Zatial mam dlhodoby priemer necelych 7,3l. Ak by som vsak 2-3 do mesiaca nesiel dlhsiu trasu ako len PK-BA a spat a motanie sa po PK a BA, tak by to bolo aj cez 8l :-(...
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
Parťák
Re: Priemerná spotreba na palubnom pc vs.skutočná priem.spotreba
Příspěvek od Parťák » 06.02.2008 22:01
To PC mého FoFo se chtěl od začátku, když jsem ho koupil, zalíbit a ukazoval nádhernou spotřebu. Ale já jsem byl zvyklý si počítat z dřívějška spotřebu sám podle tankování - a ejhle. Reálnou spotřebu mám o v průměru 1/7 větší. Takže když PC ukazuje 4,9, skutečnost je kolem 5,6 :? Ale co se dá dělat, teď už si to sám v hlavě přepočítávám.
Ford Focus combi X-trend TDCi 85kW, Canada green, 2004
santyr
Příspěvek od santyr » 07.02.2008 20:00
PP mi ukazuje asi jako Ahmedovi. Vždy tak mínus 0,2-0,4. Menší rozdíl jsem zatím nezaznamenal. Ale už s tím počítám. :)
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.02.2008 20:40
Ted se to podle me vice uklidnilo, za posledni 3 tankovani byl rozdil do 0,05l (coz je normalni, vzhledem k tomu, ze pc ukazuje jenom jedno desetinne misto) ctvrte tankovani 0,16l. Takze celkem presne, ze zacatku to spis ukazovalo mene, nez ve skutecnosti. Ale spis bych rekl, ze vysledek je presnejsi, kdyz se zacne vyssim prumerem, napr. jizdou po meste a pak se to pomalu snizuje, nez kdyz se udela dalka za 4,5l a pak to postupne stoupa.
Schnack
Příspěvek od Schnack » 16.03.2008 09:27
Souhlasim se Santyrem. Me se taky BC spotreba lisi od pocitane -0,2 az -,4 litru. Myslim ze je to v pohode. Driv jsem hodne jezdil s Fabkou a tam ten rozdil byl kolem 1 litru (BC byl taky optimistictejsi).
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 16.03.2008 10:44
Jestli můžu přidat svůj postřeh...měl sem plnou nádrž a ujel sem asi 250Km a ukazovalo mi to nějakou průměrnou spotřebu(už přesně nevím kolik) no a tak sem si spočítak kolik by se do nádrže ejít a ve výsledku jsem ještě asi 2 litry (oproti palubnímu PCmělo vejít aby byla zase plná a ve výsledku jsem ještě asi 2 litry (oproti palubnímu PC) ušetřil :D
LH
Re:
Příspěvek od LH » 16.03.2008 15:18
sarfa píše:mě to ukazuje průměr 11,8l/100km a vůbec to nechápu,nevíte jak je to možné,vždyt' to tolik nemůže žrát?
Už jsi to nějak vyřešil ? Mám podobný problém....
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
Zpět na „Interier“
