Jak efektivně zahřát motor TDDi
- zewl
- Ahmed
- jamaka
No dovolim si trosku nesuhlasit s mazanim - tlak oleja bude po nastartovani urcite optimalny, toho by som sa nebal, takze mazat to bude, keby to tak nebolo tak asi nieco nie je v poriadku. Zahrievat olej v prevodovke - hmmm dobra vec ked je vonku -30 a mate tak akurat Favorit, zazil som ze pri takej teplote som nemohol preradit rychlost. Vsetko je to olejom v prevodovke a jeho viskozitou, ktora vo focuse znasa dost nizke teploty. Takze nie je problem, ked nechas pri skrabani snehu, alebo rannej cigaretke trosku vrcat motor, sadnes a pomalym tempom dostanes potom teplotu do normalu.
Asi tak nejako
Asi tak nejako
- pelen
- Jozkablack
Tak, tak....kdysi v Ávii to bylo snad to jediný příjemný na tom autěchmelko píše:bufík sa tiež používa aj v nakladakoch pri vytapani kabiny ako topeniezewl píše:nevim co je "bufik" ale predpokladam, ze nejaky ohrev chladici kapaliny?
- staroch
Já věřím, že má. Já nezahřívám motor ani převodovku, to dělám až při jízdě. Já při ometání rozmrazuji skla. Tedy jestli to má smysl. No a to že zlehka občas zatůruju je proto, že se obávám, kdyby to na volnoběh blbě mazalo, tak trochu proženu olej. Tak jsem to myslel.zewl píše:staroch: ma to turovani smysl? A zejmena na suchoDle prispevku Partizana se musi prohrat vsechno, nejenom motor, cili tim zmacknutim plynu akorat rozpalis do cervena sousedku, ale auto jako celek nikoliv
Samozřejmě zahřívání jako takové - jedině za jízdy. Dyť to už se učilo v 85-tém, když jsem dělal autoškolu
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- zewl
kolik otacek, to je podstatne... 60 km/h jsi mohl jet na trojku i na ctverku. Na trojku bych chapal, ze se to tak rychle ohralo, ovsem na tu ctverku.... Dik za tu devadesatku, co budes zkousetpelen píše:Dnes rano v 5:00 pri rychlosti okolo 60km/h se rafika teploty zvedla po ujeti 8,6 km. Zitra rano zkusim zjistit vzdalenost pri 90km/h.
- Kóťa
Tak snad jo,a kdyby ne,tak jednou to fofík vydrží.Já to tam musel naprasit přes ten odbočovák,páč sem měl strach že ho dáš a já Tě budu stíhat až na Mšec.Ale aditivum mám,tak uvidim.Omlouvám se za OT!ClairVOYanT píše:tak dneska kdyz si me predjizdel si mel hadam uz zahratoKota píše:Já když nepospíchám(což je málokdy)tak netočim přes 2000 než se mi napřímí...ta rafika.Prostě nejdřív motor,pak legrace)
- ClairVOYanT
- pelen
- zewl
- Ahmed
