Stránka 4 z 5
				Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
				Napsal: 29.05.2025 14:30
				od robbert
				Díky za radu.
Zkusím.
A nějaký nápad, proč není možné odemknout zámek klíčem?
				Napsal: 29.05.2025 17:43
				od miki21
				Není zatuhlý tím jak se nepoužíval?
				Napsal: 29.05.2025 18:34
				od robbert
				Děkuji místnímu Guru ZaQikovi. Odpojení baterky pomohlo a auto se bez problémů samo dalkou odemklo.
Bohužel zámek ve dveřích se pořád protaci.
Takže bude asi chyba v zámku samotném. Je fakt, že se jedná o jeho první použití po X letech možná úplně poprvé.
Předpokládám, že tady bude nutná jeho výměna.
				Napsal: 29.05.2025 19:08
				od ZaQik
				zamek - musis to rozebrat a zjisti, jestli Ti nevypada tycka spojujici vlozku se zamkem
				Napsal: 29.05.2025 19:59
				od robbert
				Já vím.
Dekuji.
Rozborka je krok číslo 1.
Jen dotaz. V případě, že bude zámek na výměnu, udělá Ford zámek na klíč podle VIN nebo musím zámek nějak přeskládat?
Moc moc děkuji.
				Napsal: 29.05.2025 21:36
				od ZaQik
				zamek Ti podle klice presklada zamecnik ... do forda bych s tim nesel
				Napsal: 30.05.2025 07:52
				od robbert
				Super. Moc moc díky.
A asi poslední dotaz, lze uvedenému nějak předejít resp má smysl tohle nějak řešit? Asi jen v případě, že by se to opakovalo, že?
				Napsal: 30.05.2025 09:25
				od ZaQik
				mit funkcni dverni zamek
				Napsal: 30.05.2025 10:00
				od jenikHK
				Ještě bych doplnil, že při dalším stání se po několika týdnech bez nějaké aktivity (odemknout, zamknout, otevřít dveře a pod). deaktivuje (respektive uspí) přijímač DO.
Pro plné probuzení je potřeba zapnout zapalování, k čemuž je zapotřebí ovšem předtím odemknout zamčené dveře klíčem.
Já třeba auto v garáži nezamykám
BTW pokud jde klíčem ve vložce otáčet, pravděpodobně bude vypadlé táhlo mezi dveřním zámkem a vložkou - pozor čemu kdo říká zámek, respektive co je zámek a co je vložka.
				Napsal: 10.06.2025 07:59
				od robbert
				Tak problém se zámkem vyřešen. Nejsou tam žádná táhla, jen hliníkový kroužek, který má dvě takové packy, které při otočení odemknou zámek. Ty packy se po x letech ulomily, takže neměly možnost auto odemknout.
Děkuji všem za rady a jen doporučím, čas od času vyzkoušet odemknutí klíčem, abyste se nedostali do podobné situace jako já.
				Napsal: 10.06.2025 08:02
				od ZaQik
				tahlo je od vlozky zamku k vlastnimu dvernimu zamku; pokud se rozpadla ta cast kolem vlozky, tak jsi tahlo uz resit nemusel
				Napsal: 10.06.2025 08:24
				od robbert
				Vidíš, to mě nenapadlo. Viděl jsem ulomené pacičky, tak mi to bylo jasné.
Každopádně díky všem za pomoc jak se zámkem, tak s odemčením. Přiznávám, že odpojení baterky mě nenapadlo a přitom to bylo řešení původního problému. Jednoduché a rychlé...
				Kuga obnovenie nastavenia kľúča
				Napsal: 04.09.2025 16:54
				od ladislav26
				Ahojte, potreboval by som poradiť ohľadom naprogramovania alebo obnovenia funkcie kľúča, dnes sme vymenili batériu v kľúči a odvtedy nefunguje, tlačidlo na zamykanie a odomykanie, auto naštartuje ak je kľúč v aute  ale ostatné funkcie nejdú, v manuáli som nič nenašiel, a tiež ani na internete. Ide o Ford Kuga  rok výroby 2010.
				Re: Kuga obnovenie nastavenia kľúča
				Napsal: 05.09.2025 06:58
				od ZaQik
				auto startuje po prilozeni klice ke ctecce nebo muze byt jen v kabine? pokud staci klici byt v kabine, pak je klic asi nejak spatne slozen a tlacitka nemaji kontakt ... v druhme pripade (klic je potreba dat ke ctecce), je to slaba baterie nebo obracene dana
				Napsal: 05.09.2025 14:29
				od ladislav26
				Batéria bola vymenená, zložené to musí byť dobre, lebo to bolo merane a po stlačení tlačidla vydáva rádio signál, auto  naštartuje, aj keď je len v kabíne aj vtedy ak je na čítačke, nejde ovládanie na ňom, našiel som návody ale to všetko pre univerzálne diaľkové ovládanie.
