Nejde zamykat a odomykat s DO
robbert
Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
Příspěvek od robbert » 29.05.2025 14:30
Díky za radu.
Zkusím.
A nějaký nápad, proč není možné odemknout zámek klíčem?
Příspěvek od miki21 » 29.05.2025 17:43
Není zatuhlý tím jak se nepoužíval?
robbert
Příspěvek od robbert » 29.05.2025 18:34
Děkuji místnímu Guru ZaQikovi. Odpojení baterky pomohlo a auto se bez problémů samo dalkou odemklo.
Bohužel zámek ve dveřích se pořád protaci.
Takže bude asi chyba v zámku samotném. Je fakt, že se jedná o jeho první použití po X letech možná úplně poprvé.
Předpokládám, že tady bude nutná jeho výměna.
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2025 19:08
zamek - musis to rozebrat a zjisti, jestli Ti nevypada tycka spojujici vlozku se zamkem
robbert
Příspěvek od robbert » 29.05.2025 19:59
Já vím.
Dekuji.
Rozborka je krok číslo 1.
Jen dotaz. V případě, že bude zámek na výměnu, udělá Ford zámek na klíč podle VIN nebo musím zámek nějak přeskládat?
Moc moc děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2025 21:36
zamek Ti podle klice presklada zamecnik ... do forda bych s tim nesel
robbert
Příspěvek od robbert » 30.05.2025 07:52
Super. Moc moc díky.
A asi poslední dotaz, lze uvedenému nějak předejít resp má smysl tohle nějak řešit? Asi jen v případě, že by se to opakovalo, že?
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2025 09:25
mit funkcni dverni zamek :wink:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 30.05.2025 10:00
Ještě bych doplnil, že při dalším stání se po několika týdnech bez nějaké aktivity (odemknout, zamknout, otevřít dveře a pod). deaktivuje (respektive uspí) přijímač DO.
Pro plné probuzení je potřeba zapnout zapalování, k čemuž je zapotřebí ovšem předtím odemknout zamčené dveře klíčem.
Já třeba auto v garáži nezamykám 8)
BTW pokud jde klíčem ve vložce otáčet, pravděpodobně bude vypadlé táhlo mezi dveřním zámkem a vložkou - pozor čemu kdo říká zámek, respektive co je zámek a co je vložka.
robbert
Příspěvek od robbert » 10.06.2025 07:59
Tak problém se zámkem vyřešen. Nejsou tam žádná táhla, jen hliníkový kroužek, který má dvě takové packy, které při otočení odemknou zámek. Ty packy se po x letech ulomily, takže neměly možnost auto odemknout.
Děkuji všem za rady a jen doporučím, čas od času vyzkoušet odemknutí klíčem, abyste se nedostali do podobné situace jako já.
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2025 08:02
tahlo je od vlozky zamku k vlastnimu dvernimu zamku; pokud se rozpadla ta cast kolem vlozky, tak jsi tahlo uz resit nemusel
robbert
Příspěvek od robbert » 10.06.2025 08:24
Vidíš, to mě nenapadlo. Viděl jsem ulomené pacičky, tak mi to bylo jasné.
Každopádně díky všem za pomoc jak se zámkem, tak s odemčením. Přiznávám, že odpojení baterky mě nenapadlo a přitom to bylo řešení původního problému. Jednoduché a rychlé...
ladislav26
Kuga obnovenie nastavenia kľúča
Příspěvek od ladislav26 » 04.09.2025 16:54
Ahojte, potreboval by som poradiť ohľadom naprogramovania alebo obnovenia funkcie kľúča, dnes sme vymenili batériu v kľúči a odvtedy nefunguje, tlačidlo na zamykanie a odomykanie, auto naštartuje ak je kľúč v aute ale ostatné funkcie nejdú, v manuáli som nič nenašiel, a tiež ani na internete. Ide o Ford Kuga rok výroby 2010.
Re: Kuga obnovenie nastavenia kľúča
Příspěvek od ZaQik » 05.09.2025 06:58
auto startuje po prilozeni klice ke ctecce nebo muze byt jen v kabine? pokud staci klici byt v kabine, pak je klic asi nejak spatne slozen a tlacitka nemaji kontakt ... v druhme pripade (klic je potreba dat ke ctecce), je to slaba baterie nebo obracene dana
ladislav26
Příspěvek od ladislav26 » 05.09.2025 14:29
Batéria bola vymenená, zložené to musí byť dobre, lebo to bolo merane a po stlačení tlačidla vydáva rádio signál, auto naštartuje, aj keď je len v kabíne aj vtedy ak je na čítačke, nejde ovládanie na ňom, našiel som návody ale to všetko pre univerzálne diaľkové ovládanie.
