Stránka 4 z 5
Re: Blaupunkt Travel Pilot FX
Napsal: 14.01.2023 10:37
od Jemar
Bohužel nepomohlo, stále angličtina. Jediná anomálie, které jsem si všiml je, že pokud přepnu na jiný jayk, v menu zmizí čeština a je tam místo ní angličtina. Pokud ale pak vyberu angličtinu, přepne se opět na češtinu. Předpokládám, že to tak má být. Popisky na rádiu jsou komplet česky, ale jazyk navigace je stále anglický.
Napsal: 14.01.2023 13:11
od ZaQik
problem je na SDkarte v adresari VOICE ... je mozne, zes pri prechodu na novou verzi map do nej zapsal spatne serazene soubory, ktere se teprve ted nacetly do pracovni pameti radia
viz SZ
Napsal: 14.01.2023 14:51
od gecko-x
Taky bych chtel travelpilot v češtině...
Budiky umim, ale na to radio nevim jak...
Jde to nějak pres elm327?
Napsal: 14.01.2023 15:42
od Jemar
Nový soubor voice pomohl. Kontroloval jsem konkrétně soubor voice.sys a má nepatrně rozdílnou velikost proti mému původnímu. Takže asi v tom byl nakonec problém. Zřejmě byl problém v tom, že v paměti rádia byl nahraný nějaký starší správný soubor, který se kolapsem rádia smazal a po obnovení napájení a při opětovném načtení souboru z SD karty se načetl soubor který zřejmě byl nekompatibilní.
Děkuji ZaQikovi za rychlou a jako vždy perfektní podporu :palec_nahoru:
Napsal: 16.01.2023 08:37
od pan-x
..a jde vubec cestina prehrat i do verze se vstupem na kameru?
Napsal: 16.01.2023 09:16
od ZaQik
ano; jde to
Napsal: 22.02.2024 20:30
od gecko-x
Je tu nekde postup, jak prehrat soft, aby to radio bralo neoriginální karty s mapama?
Napsal: 22.02.2024 21:14
od ZaQik
1. sezenes si upraveny fw
2. nahrajes ho do FX standardnim zpusobem pro nahravani noveho fw
Napsal: 23.02.2024 12:27
od gecko-x
Jde nejak "sehnat" onen soubor s postupem?
Napsal: 24.02.2024 07:15
od ZaQik
myslis upraveny fw? hledej pomoci google ... odkazy ani fw na foru nechceme
Napsal: 24.02.2024 20:43
od gecko-x
Doufam, ze to neni v rozporu...
Oznaceni toho upraveneho sw je "sp4.1.iso"?
Nebo je to "jen aktualizace?
Napsal: 24.02.2024 21:01
od ZaQik
to je posledni verze, do ktere mohl nekdo dodelat nekontrolu originality SDkarty
Napsal: 10.03.2024 19:43
od gecko-x
Muzu poprosit, jak poznam, ze ktereho roku jsou mapy?
Momentálně mám
SW_NAVI N0967WF_6.4C1P22
Napsal: 10.03.2024 20:47
od ZaQik
podivej se na samotne soubory/adresare ... posledni jsou z pulky roku 2020, prodavani tusim jako v7 pro rok 2021
Napsal: 11.03.2024 12:56
od ScorpionSX
Dúfam, že to nie je úplne v rozpore s pravidlami, nepotrebujem žiadne linky, len informáciu - je možnosť do FX nahrať aj novšie mapy než posledná verzia z r.2020? Ak áno, z akého roku? Nie je to už tiež niečo pred koncom "podpory"?
