Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 13.02.2007 16:10
Faraon píše:Tak tenhle si dá určitě vyhřejvaný.
to je ale kůň ten spolujezdec, ještě, že nevezl krávu :lol: :lol: :lol:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.02.2007 16:16
zirafak píše:tu je vidiet predpripravu/konektor/ na vyhrievanie celneho okna
To je presne to, co jsem myslel, ale nemel jsem fotku :)
Miky
Příspěvek od Miky » 13.02.2007 21:16
zirafak píše:ja tam predpripravu mam,tak by si mal mat aj ty "Gold-aku" :idea:
V nedeli jsem to nestih a ted je tak kratky den (bez srandy), ze se za svetla na to nedostanu. S baterkou jsem zjistil, ze pojistky tam mam a pod relatkama kontakty taky. Kabel jsem ale teda nevidel.Musim jednou prijet driv z prace.
Foki mi na SZ kvuli dvou-tlacitku taky zatim neodpovedel. :cry:
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.02.2007 15:37
Pri nejhorsim to sezenes na vrakaci nebo ve Fordu. Nebo si zavolej do tech Popovic, jak tady nekolikrat psal Foki. Je to v rubrice vrakoviste.
Miky
Příspěvek od Miky » 14.02.2007 18:49
Mas pravdu zirafak, je to tam. Dnes se povedla prohlidka. Kabel je ukoncen cervenou zaslepkou. Jsou to dvojcatka :D
Miky
Příspěvek od Miky » 23.02.2007 00:47
Skoda, ze Foki necte postu :cry:
tlacitko neni
Příspěvek od zirafak » 23.02.2007 05:36
Miky píše:Skoda, ze Foki necte postu :cry:
tlacitko neni
Mam Fokiho v TT,tak sa ho spytam :wink:
Miky
Příspěvek od Miky » 05.03.2007 22:54
zirafak píše: Mam Fokiho v TT,tak sa ho spytam :wink:
Dopadlo to nejak?
zdenypav
vyhřívané přední sklo funguje na 60%
Příspěvek od zdenypav » 06.04.2007 13:02
Mám problém vyhřívání předního skla. Na straně spolujezdce zůstává 30 centimetrový zamrzlý pruh. Dá se to nějak opravit, nebo musím vyměnit celé sklo?
Ford Focus Ghia 1999,5 dveř. 1,8 TDDI
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 06.04.2007 15:57
A ten pruh je uprostred vlevo vpravo nahore dole?
Skubi
Příspěvek od Skubi » 06.04.2007 17:53
třeba myslel od shora dolů kolem sloupku :wink:
pelen
Re: vyhřívané přední sklo funguje na 60%
Příspěvek od pelen » 06.04.2007 19:37
zdenypav píše:Mám problém vyhřívání předního skla. Na straně spolujezdce zůstává 30 centimetrový zamrzlý pruh. Dá se to nějak opravit, nebo musím vyměnit celé sklo?
Pokud je vyhrivaci stopa zevnitr na skle, pak musis najit prerusene misto a to muzes opravit. Dostane se koupit opravny lak, je to praskove stribro rozptylene v lakove hmote. Misto ocistis, odmastis, okolo stopy nalepis pasky a pak misto prelakujes. Pred zapnutim musis nechat uplne zaschnout, jinak se ti to misto opet prepali. Lak myslim prodava Conrad.
zdenypav
Příspěvek od zdenypav » 06.04.2007 20:18
ten zamrzlý pruh je asi 15 cm od sloupku od zhora dolů. Všude okolo to rozmrzne, ale před spolujezdcem ne. Ty drátky jsou asi uvnitř skla,tak s tím vodivým lakem nevím. Zítra na to mrknu.
zdenypav
Příspěvek od zdenypav » 06.04.2007 20:20
Nevíte kde je k tomu sklu připojen nějaký konektor, jestli není třeba uvolněn nebo tak nějak
Beri
Příspěvek od Beri » 06.04.2007 20:47
Určitě máš přerušený drátky, měl jsem ten samý problém, ze u spolujezdce to tak 20cm nevyhřívalo, takze tu stranu jsem musel skrabat aby mi stěrač nejezdil po ledu. Vyřešil jsem to výměnou skla, jelikož mi v zimě prasklo (na štěstí je pojištěný), teď je vše OK. :wink:
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Zpět na „Karoserie“
