Chyba adaptivnich svetlometu
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
lukasehe
Re: Chyba adaptivnich svetlometu
Příspěvek od lukasehe » 11.01.2025 19:45
Ahoj, sdílím moje nastavení BCM jednotky...stávalo se mí, že po nastartování vyskočila hláška - "adaptivní světlomety - zkontrolujte funkci viz. návod" - občas pomohlo znovu nastartovat, otevřít dveře a pod. Pak jsem si všiml, že to má souvislost s napětím baterie. Pokud byla téměř nabitá, tak se to neobjevovalo. Přes ForScan jsem měl vypnuté BMS a Start/Stop. Procento nabití baterie nastaveno na 100%. Toto nastavení bylo OK pro správnou funkci světel i pro výhřev předního okna. ALE při snaze zapnout Webasto vyskakovala hláška nízké napětí baterie :( . Ve ForScanu napětí 11,9 - 12,1V
Po změně parametrů BCM - zapnutí BMS a Start/Stop, BMS - LIN, a 100% funguje vše tak jak má. Napětí ve ForScanu najednou 12,5 - 12,7V. Samozřejmě proveden reset BMS. Start/Stop pořešil mezikus pod tlačítko od Číňana.
Třeba to někomu pomůže :-)
Patula
Příspěvek od Patula » 18.06.2025 14:07
jde natáčení světel vypnout, aby při poruše nesvítily více dolů? Také se mi přestaly natáčet.
Díky za radu. Nechce se mi to řešit (určitě vyřešení bude stát ranec).
FORD MONDEO 2.0 TDCI Titanium 132 kW r.v. 2016, kombi, black
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.06.2025 14:14
"Hloupá" světla z nich bohužel neuděláš. Musíš přes diagnostiku zjistit, které světlo to dělá a sehnat funkční... Na bazarech 5-10tis.
Patula
Příspěvek od Patula » 18.06.2025 14:23
Děkuji za odpověď. Moc jsi mne nepotěšil :-(
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.06.2025 14:57
Tady jsem to řešil také:
viewtopic.php?t=41906&start=45
Patula
Příspěvek od Patula » 18.06.2025 15:49
Dík, svou dia nemám. Nejde ti zjistit třeba odpojením jednoho světla?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 19.06.2025 06:31
To si nemyslím. Kabel koupíš za 300 z Číny, licence na 2 měsíce zdarma. Ale to už je na jiné téma.
Kbx70000
Příspěvek od Kbx70000 » 09.12.2025 22:46
Zdravím,
mám problém , adaptivní světlomety Ford Galaxy 110kW, 2017.
Opakovaně vyskakuje hláška, zkontrolujte adaptivní světlomety, viz návod.
Nemá nekdo zkušenost nebo typ na odborníka který by dokázal oravit?
Jsem od Znojma, ale dojedu kamkoli.
Světla svíti jen na tlumená.
Závada se projevila už dřív, stačilo pohýbat konektorem světla. po roce se objevila zase, ale už nic nepomáhá.
Díky
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2025 08:29
je potreba zacit vyctenim chyb diagnostikou, abys vedel v cem je problem: jedno ze svetel (ktere?) nebo nivelacni cidlo (ktere?) nebo neco jineho :nixw:
Zpět na „Karoserie“
