škubání motoru
smoula
Re: C-Max 2006 1,6 TDCi škubání po startu
Příspěvek od smoula » 04.07.2013 14:09
Něco nového?
kabes
Příspěvek od kabes » 04.07.2013 14:21
Dneska si pro auto jedu, tak uvidím. EGR podle slov mechanika byl špinavej, ale nic hroznýho. Až budu vědět dám info :)
smoula
Příspěvek od smoula » 04.07.2013 14:22
OK, díky za info. Mě to dělá taky, ale už to neřeším. Až to za tepla začne kouřit a pod, tak to teprve začnu nějak víc řešit, nechci vyhodit peníze na kontrolu vstřiků, aby mi řekli, že jsou buď v pořádku, a nebo naopak před smrtí :D
kabes
Příspěvek od kabes » 04.07.2013 22:28
Tak zatím to vypadá dobře, auto půlku dne stálo a škubání žádný, uvidím ráno jak se to přes noc vyvrbí :-) Sice to při nastartování opět trochu začmoudilo, ale nic hrozného, jenom malej obláček :-) Každopádně mechanik udělal egr, který byl normálně špinavý. Diagnostika po kontrole nic nehlásí. Tak jsem zvědavej co čas ukáže.
kabes
Příspěvek od kabes » 05.07.2013 07:28
Tak ráno si to trochu zaškubalo, není to tak výrazné, ale úplně to nezmizelo. Vyčištění egr ventilu tomu asi pomohlo, ale ne úplně. Takže až natankuji zase vervu tak snad problém opět zmizí.
kabes
Příspěvek od kabes » 05.07.2013 21:34
Dnes jsem koukal na motor, protože mě to nedá a nejsem spokojenej s výsledkem i když je znát zlepšení. První vstřik u rozvodech je pořád mastnej, takže tuším podfouknutý vstřik. Už to měl v ruce druhej mechanik a každý tvrdí, že je to v normě
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 23:06, celkem upraveno 1 x.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 09.07.2013 12:53
Podle me neni, podobne sem to mel ja a pak uz to znelo jako parni lokomotiva... pretesnit dokud to neni horsi.
Je:
Byl:
Příspěvek od stano. » 09.07.2013 15:19
Ked je studeny motor, ponalievaj tam jarovu vodu a nastartuj. Ak bude bublifuk, je podfuknuty.
kabes
Příspěvek od kabes » 10.07.2013 13:39
Tak bublifuk není, zkoušel jsem to a ani na jednom vstřiku žádný náznak bublinky. Tuším nějakou zradu, mechanik co jsem mu to říkal tak že zkusí ještě přepadové hadičky a pak jedině otestovat vstřiky. Nevím jestli se do toho ale hrnout, auto je vlastně ok až na to ranní lehký cukání volnoběhu a tvrdší zvuk motoru prvních sto metrů po rozjezdu.
kabes
Příspěvek od kabes » 30.07.2013 20:55
Tak po měsíci opět chyba P1402 :-( přitom byl egr čištěn. Je možný že se zasekává? Nebo špatný kontakty?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.07.2013 10:53
asi se zasekava:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=DTC_P1402
chyba kontaktu by byla zrejme jina.
kabes
Příspěvek od kabes » 08.08.2013 11:58
Tak výměna EGR ventilu za nový + nastavení a rovnou i silent blok motoru z kterého vyteklo něco mazlavého. Oprava za 10tis a je po cukání. Přijde mě, že má auto i malinko větší tah odspoda, ale to může bejt subjetivní pocit. Každopádně auto ráno naskočí a ani jednou si nedrkne a čmoudík už žádný nevyletí.
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 23:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 08.08.2013 18:14
Viac krat nastartujes, vybijes baterku (naftaky niekolkokrat viac ako benziny), alternator ma potom vacsiu zataz... Neviem, iba tipujem :)
kabes
Příspěvek od kabes » 08.08.2013 19:15
To by i souhlasilo, už mě to říkal známej. Akorát je divný, že za studena nic.
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 08.08.2013 20:06
1,6TDCi nemá o moc větší nároky na startování jako benzínové auto. Výkony startérů jsou téměř shodné - To jen k odběrům při startování za tepla
Jak by souviselo chrastění altíku s tím, že když se rozjedeš, tak chrastění zmizí?
Já to vidím na něco okolo startéru, dvojhmoty, převodovky - ložisko.
Každopádně, když to udělá, otevřít kapotu a podívat se odkud to chrastění jde. Altík je na straně spolujezdce a převodovka na straně řidiče, takže to půjde poznat velice pěkně odkud to jde.
