Inteligentni dobijeni - mk V
phofy
Re: Inteligentni dobijeni - mk V
Příspěvek od phofy » 11.11.2019 21:08
A jaký napětí ti to ukazovalo?
Jde o to, že když jezdíš často, tak je to v pohodě, ale jak jezdíš málo, tak se baterka nedobije. Pak když už byla hodně vybitá, tak byla nabíjena nějakých 14,6V konstantně pořád. Nejhorší je, jak se nedobije do plna a má nížší napětí, tak začne sulfitace :bebng:
Raada
Příspěvek od Raada » 11.11.2019 21:15
Psal jsem to o par prispevku vyse - 14,7V. Jezdim vetsinou kazdy vikend nekam dal, v tydnu obcas pojizdky kolem 50km.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.11.2019 21:18
Výmysl asi jako start stop
phofy
Příspěvek od phofy » 12.11.2019 06:07
Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
Raada
Příspěvek od Raada » 12.11.2019 09:27
No, pred jizdou jsem ji dobil naplno na nabijecce. Pak mi ukazovala aplikace Torque pro 14,7V.
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 10:01
phofy píše:Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
14,7V je vybitá baterie?
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
Raada
Příspěvek od Raada » 12.11.2019 10:35
No, predpokladam, ze to myslel tak, ze kdyz to dobiji timhle proudem za jizdy tak to ma duvod. Takze vybita baterka. Ale tak tomu nebylo - byla nabita uplne na 100% par hodin pred jizdou.
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 10:43
No nevím jak to myslel, ale 14,7 není vybitá baterie.
A ty dobíjíš baterii v autě nebo ji vyndaváš?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 12.11.2019 10:56
A není inteligentní nabíjení jen ve verzích se Start/Stop?
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 12:15
Raada
Příspěvek od Raada » 12.11.2019 12:37
V aute - delal jsem to tak vzdycky na vsech svych autech. Klasika - plusovy konektor na + a minusovy na kostrici bod.
phofy
Příspěvek od phofy » 12.11.2019 14:44
rob456 píše:
Pokud je baterie vybitá, tak auto jí permanentně nabíjí 14,7V. Pokud je nabitá na nějakých 80%, tak pak jí auto nabíjí pouze při brzdění :roll:
Nabitá baterie má cca 12,7-8V
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 15:46
Ale to je v rozporu s tím co píše Raada.
Zkoušel jste někdo kontrolovat baterii přes menu v autě?
FLA
Příspěvek od FLA » 12.11.2019 15:59
Ma.rt píše:A není inteligentní nabíjení jen ve verzích se Start/Stop?
tak to by aj mňa zaujímalo, nemam štart stop, ale f22 aj bms mam
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Zpět na „motor - mondeo mk5“
