Stránka 4 z 4
Re: Klepání na podvozku
Napsal: 15.11.2010 15:35
od Deennyy
jsou to tycky stabilizatoru, ted jsem prijela od servisaka a jsou objednany:))
Napsal: 13.12.2010 19:11
od Troy
taktéž jsem řešil klepání na podvozku při přejezdu nerovností malou rychlostí, dal jsem na vaše rady, koupil tyčky (zn. Meyle jsou to němci, ob :hhura: ě dvě 480 kč) a jakožto úplný analfabet co se zručnosti týče jsem si je sám vyměnil. Trvalo mi to zhruba 40 minut. No a ted je ticho po pěšině! Hurááá
Napsal: 10.02.2011 18:20
od Alon
Zdravím, něco mi klepe na podvozku při pomalém projetí přes nerovnosti ale nemůžu pořádně lokalizovat zdroj odkud to klepání jde. Jednou se mi zdá že to jde zepředu a pak zase zezadu. Četl jsem tu o těch tyčkách stabilizatoru, jak poznám že jsou v háji? Díky moc za rady.
Napsal: 11.02.2011 13:01
od Alon
Tož chlapi, žadná reakce?
Napsal: 11.02.2011 13:07
od r0mik
zvedni predek, sundej kolo a chytni tycku. jak pujde s ni zlehka kroutit je KO. A nebo ji rovnou vyndej, klouby na koncich musi byt tuhe a bez vule
Napsal: 11.02.2011 13:27
od Alon
O.K diky moc :)
