Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Juros89
Re: Klepání při padání otáček 1.6 Zetec 74kW
Příspěvek od Juros89 » 17.08.2020 17:54
Ahojte, můžu se zeptat jak na tom jste s klepání kvůli čepům po jejich výměně? Zdali se to vrátilo nebo kolik km byl motor zticha?
Díky za info:)
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Hugo z hor
Příspěvek od Hugo z hor » 10.12.2020 23:09
Motor natočeno 153000Km, klepal jako prase, Badun. perfektní práce a motor si jen ševelí, přesně ví co dělá. 😁
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 12.03.2021 21:36
Tak mě pravděpodobně potkal ten samý problém. :dih:
Focus mk 2, 2008, Motor SHDA, najeto 185tkm...
Hluk/klepání na volnoběh - https://youtu.be/nziRm9DhHTE
Hluk/klepání v otáčkách - https://youtu.be/6jD-ggJlfVM
Pár stovek km jsem s tím jezdil, ale nedávno to zesílilo, viz. videa, tak to stojí u mechanika a čeká na nový motor. Otázka je, zda je to potřeba a zda se vyplatí dělat ty pístní čepy....?
Uživatel badun stále aktivní? Jde vidět, že je to člověk na svém místě a ví co dělá... jiný kontakt na někoho v Moravskoslezském kraji? :roll: :nixw:
Už jsem měl jedno vlákno na tento problém otevřené zde: viewtopic.php?f=68&t=51222
Krom toho klepání se očividně někdo na motoru v minulosti vyřádil, viz. foto ve vláknu
Matas
Příspěvek od Matas » 14.03.2021 19:46
No na těch fotkách toho moc vidět není ale vždy když vidím ten červenej tmel tak to je většinou špatný. Kdoví co s tím kdo vyváděl.
Nejdřív je potřeba se podívat na ložiska na klice a na vačky. Nejspíš to nemazalo a může toho být víc ko.
Nedávno jsem písty dělal viewtopic.php?f=241&t=50767
zapečený kroužky a ko čepy ale až takhle to hlučný nebylo, spíš jen při padání otáček ale je možné že už jsou na čepech takový vůle že to klepe furt.
Potom už jde jen o to jestli opravovat nebo koupit jiný (ale!!! pokud možno ne ve stejném stavu) :wallbash:
FoFo II FL 1,6 74 kW
patrikuv
Příspěvek od patrikuv » 12.04.2021 19:07
Ahojte, tak mě to taky dohnalo :-( Někdo kdekoliv, kam bych s tím mohl dojet a mohl by to opravit? Případně, je to závada, která může způsobit nepojízdnost auta, nebo to "jen" otravuje zvukem, ale jinak je to stále na ježdění? Díky za info.
Ford Focus II kombi 1.6 74 kW (10/2007)
Brodys
Příspěvek od Brodys » 12.04.2021 22:00
Když zadáš do googlu duratec engine rebuild,vyjede ti servis, který se na to specializuje i videa. Dost lidí na netu s nimi má kladné zkušenosti a cena se pohybuje dle rozsahu poškození okolo 15 tisíc. Jezdit s tím můžeš klidně i 100 tkm a nic se nestane, ale čím déle s tím jezdíš, tím nákladnější je pak oprava. Takže záleží na kolik si auto ceníš,respektive jak dlouho myslíš, že si ho necháš a dle toho si rozmyslet, jestli jít do opravy nebo začít šetřit na nové :?: Napsal by jsi minulost auta,kolik má najeto, kód motoru a jak často a jaký dáváš olej? Sám vlastním rizikový typ SHDA, a mám na něm přes 180.
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
patrikuv
Příspěvek od patrikuv » 13.04.2021 08:11
Rozumím. Zatím jsem se domluvil s badunem (Brno), tak uvidím, jestli to klapne. Najeto mám poctivých 244 tis., takže bych si přál ještě min. 100 tis km dát, než bych ho poslal pryč, jinak je spolehlivý držák, tak se mi jej nechce za pár tis. prodat a za 250 tis. koupit nové, tolik ani nemám :-D Teď zrovna je blbá doba na kupování auta, no. Jinak olej atd. dle předpisu, motor SHDA.
Brodys
Příspěvek od Brodys » 13.04.2021 08:23
Rozumím, auto je držák, nejdřív ho zničí rez :wink: Tak určitě dej vědět jak to dopadlo,co to stálo a co s tím všechno bylo. Já z kvůli tomuhle strašákovi měním po 8-10 tkm,s tím, že ještě proplachuju BG a to pak i přidám do nového oleje,tak doufám..... věř a víra tvá....... :gott:
patrikuv
Příspěvek od patrikuv » 22.04.2021 10:59
Velké díky badunovi za opravu motoru (a nejen motoru). Rychlá domluva i oprava, maximální profi přístup. Víc takových jako badun, a automobilový svět by byl mnohem krásnější :perfect:
Tímto zdravím Ford Carent v Brně Židenicích a jejich šlendriánský tým amatérů, a určitě nikomu nedoporučuji využít jejich servisních "služeb".
Brodys
Příspěvek od Brodys » 22.04.2021 19:25
Tak to bylo hodně rychlé, pověz co všechno s tím bylo a třeba i za kolik 8)
patrikuv
Příspěvek od patrikuv » 29.04.2021 11:08
Oprava v mém případě, jak uvádí badun už dříve, cca 12 tis, plus k opravě hromada dalšího - brzdy, rozvody atd. atd.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 15.06.2021 12:29
Zajímalo by mě jak to má vyřešený třeba IQDB nebo PNDA, přemýšlím jestli již časem do trojky se stejným motorem a vyr. časováním ale do té mladší s jedním katem. Mám mk2 a 220000, olej měním každej rok což je cca 8 tisíc km a sem u nás jeden z mála co má motor potichu :)
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 18.06.2021 10:33
Nemám zkušenost, ale Badun mi říkal, že dělal pístní čepy i u několika IQDB..
Brodys
Příspěvek od Brodys » 18.06.2021 11:53
Někde jsem četl, že tam udělali lehkou změnu stran mazacích kanálků pro olej, ale jestli je to ověřené a v jakém rozsahu.... samozřejmě když má někdo karbon,ucpe se mu časem jakýkoliv kanál :D
Macias
Příspěvek od Macias » 21.07.2021 20:25
Prosím nemá někdo kontakt na Baduna? Potřeboval bych sním domluvit opravu klepání, je to nesnesitelné, děkuji
Ford focus mk3, 1,6 Benzin r.v 2011
