Motor zhasne za jízdy
Tomas_1
Re: Motor zhasne za jízdy
Příspěvek od Tomas_1 » 17.10.2016 12:30
miki21 píše:nebo přidávat VIF.
Len kde ten VIF na SK kupim. Zatial podporin britov.
Uz som aj zabudom, ze do nafty davaju ten bio humáč. A potom, že sa kazia vstrekovania/čerpadla.
TYU: Ked bude nieco nove napisem.
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
TYU
Příspěvek od TYU » 01.11.2016 19:57
Tomas_1 píše:TYU: Ked bude nieco nove napisem.
Dík, novinku mám já. Problém vyřešen - skřípnutý "O" kroužek pod filtrem. Vyměnili mi ho a už 1000 km se nic nestalo :)
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
Mobb77
Příspěvek od Mobb77 » 03.11.2016 21:58
Tak i mě postihla tato závada. Včera se začala projevovat poprvé a to tak, že auto jede v pohodě do doby ,kdy ze 4 přeřadím na 3 a přidám plyn v tu chvíli motor začne táhnout a lup motor začne ztrácet otáčky a zhasne. Nastartuju a auto jede dál do doby prudké akcelerace. Dnes jsem na to koukl diagnostikou a vypsalo to chyby: 0087- systémový tlak příliš nízká hodnota a 1180-systém dopravy paliva nízký signál.
Takže jak to tu pročítám asi mě výměna čerpadla nemine.... Budu vděčný i za jiné postřehy.
Pro upřesnění FF II, r.v.07, 16tdci-80kw. Palivák měněn před 35tis.km
Děkuju
Ford Focus TDCi Kombi, MK2- 1.6 80KW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.11.2016 06:24
Čerpadlo to nebude
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 04.11.2016 10:27
Mne to robilo keď som mal veľký prepad nafty..2 vstreky na repas.
FOFO 1,6 TdCI 2007 80kw DPF off, EGR off, 103kw
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40537
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.11.2016 21:49
To budou zase senzory Rail pressure, klika, filtr nafty apod.
Podle chyby spíše filtr nafty, což?
Mobb77
Příspěvek od Mobb77 » 06.11.2016 10:52
Díky za reakce, no filtr mě napadl také, jen netuším jak často ho tedy měnit? Ford myslím píše 60tis. mě ho měnily před cca 35tis,tak nevím....
Každopádně v úterý jedu do servisu...
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 06.11.2016 11:05
Ano filtr se má měnit po 60k km, hlavně musí být naft. filtr kvalitní orig. nebo bosch a pod.
Já ho měním po dvou letech což je u mě cca po 22-26k km. Kvalitní filtr dobře ,,natrhá,, naftu, protože filtruje na jemno oproti těm levnějším.
Mobb77
Příspěvek od Mobb77 » 06.11.2016 18:46
No a to je to, když jsem ho dával měnit, tak nevím od jakého výrobce ho daly, budu si to muset ohlídat. Bohužel výměna filtru je věc ,kterou jsem nedělal a ani nevím zda v domácích podmínkách i lze dělat.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 06.11.2016 18:51
Výměnu filtru zvládne každý kdo zvládne vyměnit vypínač v baráku.
Návod, návody jsou zde na foru a velice podrobný.
Mobb77
Příspěvek od Mobb77 » 06.11.2016 18:54
Jsi mě nahlodal :palec_nahoru:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 06.11.2016 19:04
Pokud si člověk umí zprovoznit novej dotykáč (plno nastavení atd) zvládne dle návodů a trocha vhodného nářadí dost běžných servisních úkonů.
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 07.11.2016 11:37
Vymenu palivoveho filtra by mal predsa len robit clovek so skusenostami ... Ked mi ho menili na mojom aute vzdy su neake problemiky so zavzdusnenim.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.11.2016 12:06
Zvládne to každej kdo si umí přečíst návod o několika bodech, to si ofotit, zapsat, nachystat nářadí-pomůcky a systematicky výměnu provést :mrgreen:
Píšu od boku
- na chystat nov. filtr a zalít jej čistou naftou do vrchovata (špinavá práce :D ).
- povolit uchycení stávajícího filtru a vyndat jej ze svého místa, rychle přehodit hadičky na novej filtr
- připevnit novej osazenej filtr na místo určení
xxxxxkráte provedeno :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2016 12:23
+ mit pripraven sorbent, kdyz ta hadicka nepujde rychle prendat :wink:
