Nový Focus
Pouze rady - žádná inzerce!
NEEO
Příspěvek od NEEO » 24.06.2007 22:10
Ku..va ten je móóóc Cool ať ti slouží :D :D :D
romik74
Re: nový focus
Příspěvek od romik74 » 25.06.2007 09:58
pipin píše:romik 74: Moc hezké gratuluji. A jen abychom věděli a porovnali své skušenosti v čem je problém z denním svícením. Autoradio je asi 6000 že ? Jak ti funguje podsvícení displeje taky se ti mění intenzita na polovinu při nastartování jako mě?
Ahoj s radiem problem nemam zadny. Slysel jsem ze s podsvicenim ma problem radio od Sony. ve dne a za slunicka neni videt vubec nic.
Denni sviceni stoji pekne za h....
1. svetla se rozsviti jeste pred nastartovanim
2. funguje to sice v poloze 0, ale nejdou zapnout dalkove svetla. musi se to rucne prepnout a pak to jde. a zapnuta svetla nechat nemuzes, protoze to po vypnuti motoru řve ze svitis.
jinak si nesatezuju :D
Focus II 1,6 16V, 2007, Tango
pipin
Příspěvek od pipin » 25.06.2007 19:53
romik 74
S tvým hodnocením denního svícení souhlasím mohli to vymyslet lépe ale dá se s tím žít.
Radio Sony to je jiná nebylo vůbec levné a nechápu že to někdo v tomto stavu pustil s fabriky. Z nepochopitelného důvodu svítí pořádně pouze při vypnutém motoru ,po nastartování se jas sníží na polovinu a sává se za jasného dne nečitelný. Právě píšu dopis Henrymu a doufám že to půjde nějak vyřešit. Jsem z toho těžce rozladěn.
Ford C Max 1.8 TDCI
romik74
Příspěvek od romik74 » 26.06.2007 10:40
Ja se rozhodoval jestli si tam mam nechat namontovat Sony radio misto toho zakladniho, ale cekal bych na to 2-3 mesice a navic jsem se docetl o tom podsviceni, tak jsem se na to vykaslal. Udelal jsem dobre....
pipin
Příspěvek od pipin » 26.06.2007 18:16
Proboha kde ses o tom podsvícení dočet ? Já jsem prostudoval veškeré dostupné informace a tuto informaci jsem nesehnal. Ale jsem optimista věřím,že se to podaří vyřešit a jinak je to výborný přístroj.
Ford C Max 1.8 TDCI
romik74
Příspěvek od romik74 » 26.06.2007 19:14
pipin píše:Proboha kde ses o tom podsvícení dočet ? Já jsem prostudoval veškeré dostupné informace a tuto informaci jsem nesehnal. Ale jsem optimista věřím,že se to podaří vyřešit a jinak je to výborný přístroj.
Nekde na chatu....ale treba to neni tak strasny. Nevidel jsem to na vlastni oci, tak abych tu zase nepoustel nejake famy....
pipin
Příspěvek od pipin » 26.06.2007 19:34
No ne jaképak fámy dyť to mám doma a mrká to na mně v autě :D . Je to bezvadní radio na jehož displeji se za slunečného počasí dá stěží něco vyčíst bez toho aniž by se člověk nakonil k displeji. Když jsem to objednával ani mě nenapadlo že v dnešní době je takováto chibička možná a pokud bych to odhalil někde na netu určitě bych to nebral.
Ford C Max 1.8 TDCI
Meda
Re: nový focus
Příspěvek od Meda » 26.06.2007 22:49
romik74 píše:
No denní svícení je pro den a ne noc. :lol: Koukal jsi jestli Ti při denním svícení svítí i zadní světla? U některých vozů při denním svícení zadní světla nesvítí. Už jsi sehnal tu loketní opěrku?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 26.06.2007 22:56
Po nastartovani se zvedne napajeci napeti i u radia Sony z cca 12,5 na 14,5V. Jina zmena tam neni, pokud neni neco popsano v manualu radia.
romik74
Příspěvek od romik74 » 27.06.2007 11:11
Na koncove svetla jsem teda nekoukal... to by me ani nenapadlo ze sviti jen kus auta. hned se jdu juknout... tu loketni operku zatim nemam. Nakoupil jsem koberecky a poradny kola a na operku nejak pozapomnel. v patek to napravim a zajedu do Forda na nakup... Teda pokud nebude za maxi penize...
pipin
Příspěvek od pipin » 27.06.2007 12:07
Pelen: a to je právě ten rospor . Já bych dokázal pochopit,že před nastartováním motoru bude autorádio svítit tlumeněji a po nastartování se rosvítí více. Jenže tady to je naopak,je tlumené při jízdě a po zastavení motoru svítí dobře. v návodu není ani zmínka o nějakém podsvícení a už vůbec né že se nějak mění.Předpokládám že pokud by nebylo v autě namontováno denní automatické svícení tak by celá věc fungovala tak,že při vypnutých světlech by autorádio svítilo naplno a při zapnutých by se displej stlumil. Jenže tam něco dobastlili a výsledkem je ,že se autorádio chová tak jak by se melo chovat pouze v noci při zapnutých světlech. :evil:
Ford C Max 1.8 TDCI
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 27.06.2007 12:59
takže je v tom jeden a závažný fígel. Ak máš podrobne naštudovaný návod na obsluhu rádia tak v tom nebudeš mať problém a ak náhodou nie tak si poriadne prezri nastavenia displeja. V mojom focuse je to tak, že ak dlhšiu dobu nepracuješ z rádiom cca 2 min. tak sa mi same stlmi podsvietenie a to z jedinej jednej pričiny. Proste auto sa snaží samo sebe ušertiť aj tu najmenšiu energiu. A nahle ak niečo zatlačíš tak by sa podsvietenie malo vrátiť do pôvodnej jasnej polohy.Ak tak nespraví tak potom v nastavení displeja máš zle zvolené zapínanie podsvietenia na noc a deň. Ak to nebude ani v tom tak potom je nejaká vada v rádiu.
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
pipin
Příspěvek od pipin » 27.06.2007 13:37
polkiboj: nevím jestli je z mého textu dostatečně jasné že jde o autorádio sony druhé generace,čili rádio které se montuje jako novinka po faceliftu od začátku června 2007. V meny rádia jsem možnost nadstavit displej nenašel ale ještě jednou to projedu. S tvého podpisu je zřejmé,že máš asi předchozí generaci a je pravděpodobné že u tvého přístroje je to trošku jinak. I když si teď uvědomuji ,že návod je společný a ani u předchozí generaci jsem kolonku nadstavení displeje neviděl.Máš jinou zkušenost? Pod jakou záložkou jsi toto nadstavení našel?
Ford C Max 1.8 TDCI
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 27.06.2007 14:20
Vieš ja mam TravelPilot 170 ta sa davala len do niektorích druhov je to radio spolu s navigaciou. no ja som to nasiel klasicky v menu a tam bolo nastavenia a tam bol displej a v ňom rožne položky medzi nimi aj tá spominaná
pipin
Příspěvek od pipin » 27.06.2007 17:02
Tak to je něco jiného možnosti nadstavení tohoto systému budou někde jinde.
Ford C Max 1.8 TDCI
Zpět na „Rady prodej - nákup“
