Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.07.2007 12:11
90% problém ak nechladí...
staroch
Příspěvek od staroch » 27.07.2007 22:45
Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Jak funguje tlumení klimy?
Nemám PP. Zapnu klimu a když je moc zima, uberu tím knoflíkem vlevo. (Topení). Co se v té chvíli děje? Mám strach, že jde klima naplno a ještě přitápím! Doufám, že to tak není.
díky za odpověď.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.07.2007 22:59
klima chladí stále rovnako, je to uzavrený konstantný systém..kompresor nemá žiadne rýchlosti ako sa niekto domnieva..
takže ak začneš pridávat teplotu, nedeje sa nič iné, len to že sa ti otvára topenie a mixuje studený vzduch z klimy spolu s teplým od motora, toto ma práve na starosti už v minulosti zmienovaný HVAC modul... :wink:
staroch
Příspěvek od staroch » 27.07.2007 23:43
Hmmm, tak to je škoda. Díky.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.07.2007 10:40
staroch:čo je škoda?
Baggio
Příspěvek od Baggio » 28.07.2007 11:11
Sakra tak jsem to asi zakřikl :evil: Dneska jsem po dvou dnech co jsem se vrátil z dovolené zapl klimu a NIC :x Před tou výměnou náplně běžel aspoň kompresor i když tam bylo málo chladiva,ale ted vůbec nic ani nesepne.Docela mě to nas.... :cry: Asi budu muset znovu zkontrolovat tu náplň.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.07.2007 11:52
Regulaci vykonu kompresoru klimatizace maji mozna nejake super nove nebo luxusni auta, ale ve Focusu se to asi jen tak neobjevi.
staroch
Příspěvek od staroch » 28.07.2007 15:43
chmelko píše:staroch:čo je škoda?
No, já jsem si nějak neuvědomil, že je to vlastně jedno - zapnuto, vypnuto a hotovo.
Nějak ve mně zvítězila lajcká logika jako měly naše babičky :D a říkal jsem si, že je to plýtvání energií klimatizovat pořád naplno a míchat to s teplým vzduchem. :D :D
Nejkurioznější je, že to vyrábíme a opravdu žádné regulátor a nic podobného tam není, takže jsem se projevil jako blahoslavený chudý duchem :lol: :lol:
herizn
Příspěvek od herizn » 28.07.2007 16:10
[quote="chmelko"]klima chladí stále rovnako, je to uzavrený konstantný systém..kompresor nemá žiadne rýchlosti ako sa niekto domnieva..
takže ak začneš pridávat teplotu, nedeje sa nič iné, len to že sa ti otvára topenie a mixuje studený vzduch z klimy spolu s teplým od motora, toto ma práve na starosti už v minulosti zmienovaný HVAC modul... :wink:[/quote
to chmelko:
a jak je to s automatickou klimatizací???
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.07.2007 16:36
princíp je uplne rovnaky,ale
automaticka oproti manualnej ma jednu obrovsku výhodu a to, že pomocou čidiel udržuje predom nastavenu hodnotu teploty..
u manualnej budes mat dajme tomu na prvej tretine regulatoru topenia vždy inu teplotu ak:sa vonku zmeni teplota, napriklad večer, tak sa ti ochladí aj interier :evil:
Baggio
Příspěvek od Baggio » 28.07.2007 20:15
Prosím o radu : dá se nějak zapnout kompresor pokud je asi klima bez náplně :?: Myslím třeba jen na malou chvilku abych zjistil jestli vůbec spíná kompresor anebo jestli je v háji.Před týdnem jsem doplňoval náplň protože to nechladilo,ale kompresor spínal a po týdnu nechladí ,ale ani nespíná tak mě to trochu zneklidňuje. Dík
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.07.2007 21:46
pri pokusu o zapnutie by ti mala cvaknut spojka a ak tam nieje tlak hned cvaknut ešte raz..robi to?
no su tam čidla ,ktoré kontroluju tlak a davaju podnet kompresoru či spínat alebo nie..určite sa to da nejako obíst , ale ani neviem ako a osobne by som to ani nezkušal..
uplne jednoducho zistiš, či je natlakovana tak, že u ventilku stlačíš jadierko, musí hned začat silno syčat, tak zistiš či tam je tlak..sičí to sice stále ale ak je to slabo, tak už tam skoro nič nieje
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 10:19
Asi máš pravdu lepší je do toho nezasahovat.Zkoušel jsem to zapnout ,ale ani to necvaká.Raději prvně zajedu aby mrkl na tu náplň a pak se uvidí.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.07.2007 13:03
Baggio píše:Prosím o radu : dá se nějak zapnout kompresor pokud je asi klima bez náplně :?: Myslím třeba jen na malou chvilku abych zjistil jestli vůbec spíná kompresor anebo jestli je v háji.Před týdnem jsem doplňoval náplň protože to nechladilo,ale kompresor spínal a po týdnu nechladí ,ale ani nespíná tak mě to trochu zneklidňuje. Dík
na kompresore dole je maly konektor. odpoj ho a na kompresor daj mormalne 12V teda + a - . Musi ti cvaknut spojka. 12 daj z nabijacky, alebo si natiahni kable aj z baterky napr. :)
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 14:06
jamaka píše:
Dík půjdu do garáže a prvně vyzkouším tlak jak radí chmelko a pak půjdu na ten kompresor :cry:
