Stránka 4 z 58
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 14:22
od h4rr0d
lucky.jack píše:Nevíte někdo kde nebo jak v google chrome zapakovat záložky aby se dali naimportovat do jinýho prohlížeče? Nebo prostě jen zapakovat pro případ zálohy. Nebo je nějaká složka v XP kam se to ukládá?
Jednak si ve chromu muzes zapnout zalohu nastaveni online pres google ucet a druhak je cely nastaveni chromu nekde v ApplicationData (Data Aplikaci).
A jinak kdyz kliknes pravou mysi na zalozku, das spravce zalozek, tam usporadat tak posledni dve volby sou importovat a exportovat do html
Edit: Sakra, byl rychlejsi :perfect:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 14:25
od lucky.jack
Ve správci záložek jsem byl, ale ikonku uspořádání jsem nějak přehlídl :dih:
Díky pánové :gott:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 14:51
od petersbond
Mám prosbu na nastavení Google Chrome.
Při pokliku na stažitelný soubor (třeba PDF) se mi soubor rovnou stahuje do PC (dá mi nabídku kam chci uložit). Já bych chtěl, aby mi dal na výběr uložit nebo zobrazit, kde se to nastaví??
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 15:03
od tym
No nastavení stahování v chrome máš vpravo - nastavení, jeď dolů, klik na rozšířená nastavení a pak jeď dolů a tam je nastavení, kam se soubory stahují a jestli se chceš před stažením dotázat... :nixw: Já to mám tak, že při kliku na pdf se mi rovnou zobrazí pdf, nestahuje se. Když si chci stáhnout, nechám ho otevřít a pak uložím. A tak je to asi správně, podle tohoto.
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 17:15
od petersbond
Mě to právě dělá opačně, nejdříve se mi zeptá kam stáhnout do PC a pak teprve můžu zobrazit. Chci to ale obráceně. :nixw:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 17:23
od lucky.jack
To mi dělá u některých typů souborů taky. Ve firefoxu to šlo ale obráceně :(
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 29.11.2012 18:05
od tym
Zkus nahoře do adresního řádku napsat: chrome:plugins a pak se mrkni, co máš zaškrtnuto u možnosti Chrome PDF Viewer. :nixw:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 30.11.2012 07:21
od petersbond
Nemám zaškrtnuto nic.
Mě nejde jen o PDF soubory, dělá se všemi soubory. Prostě firefox se mi nejdříve zeptal, jestli to chci stáhnout nebo otevřít pomocí .... .
A to mi v chrome nejde. :nixw:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 30.11.2012 09:28
od lucky.jack
petersbond: To máme stejně.
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 30.11.2012 10:29
od vijaCZEk
Tak ono se to stejně i když jsi dal otevřít někam uložilo, jen to bylo do složek prohlížeče který tě nezajímaly..tak si udělej složku kam se ti to bude automaticky stahovat a to co chceš si od tama kopíruj jinam a to co ne jednou za měsíc promaž..
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 30.11.2012 12:07
od Blackhawk
Tak ako pise vijaczek, aj ked to automaticky otvara, subor si najskor ulozi a potom ho otvori, ale je pravda, ze je to ukon na viac.
Skuste tento postup:
First, make sure there is a file association in windows between the extension of the file you are working with and the program you want to to open the file with. Then, click on a link to download the file. It will appear in the download bar. The button for the download will have a little menu arrow on it, click that to open the context menu for the download, then choose “Always open files of this type.”
Licence MS OFFICE
Napsal: 23.01.2013 11:37
od lucky.jack
Při každém zapnutí wordu nebo excelu mi vyskočí licenční ujednání. I když to potvrdím tak při následném vypnutí a zapnutí wordu nebo excelu mi naskočí znovu :bebng:
Dostal jsem v práci nový PC s W7 a na tom starým s XP mi to nedělalo. Nevíte někdo jak to vypnout?
Díky.
Re: Licence MS OFFICE
Napsal: 23.01.2013 12:05
od ikoala
Licenci musi schvalit admin, tj. pokud na to mas prava, spust to jako admin (Shift + prave tlacitko) a schval to pod admin uctem.
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 23.01.2013 15:19
od lucky.jack
Díky :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Re: ked vas se*e PC
Napsal: 26.02.2013 08:45
od lucky.jack
Měl bych další dotaz...
Když spustím internet a seznam.cz tak mi jako prioritní přípona naskakuje u mailu @EMAIL.CZ. Jde to někde změnit, aby prioritně naskakoval @SEZNAM.CZ?
Je to ve W7.
