pískání brzd
Nápravy, řízení ...
memo
Re: pískání brzd
Příspěvek od memo » 15.03.2012 10:55
Ja mam tiež problém s pískaním brzd, pískajú keď je vlhko ale to po chvíle brzdenia prestane ale horšie je to keď sa brzdy zahrejú tak to píska furt. Kde môže byť ten problém že pískajú po zahriatí a tak trochu sa vibrácie pri brzdení prenášajú aj na volant.
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Re: pískání brzd
Příspěvek od miki21 » 15.03.2012 15:33
špatně zvolená kombinace kotouč-desky,nečistoty na styčných plochách.Pokud vibruje volant při brzdění,tak jsou zvlněné kotouče-vyměnit než to vybije čepy či servo.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =11&t=4524
Meda
Re: pískání brzd
Příspěvek od Meda » 15.03.2012 17:20
A jakou značku destiček a kotoučů máte na autě?
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Re: pískání brzd
Příspěvek od miki21 » 15.03.2012 18:06
Meda
Re: pískání brzd
Příspěvek od Meda » 15.03.2012 22:34
Hledat to v těch odkazech nebudu co jsi tam nahodil a skombinoval. Na to nemám čas.
Re: pískání brzd
Příspěvek od miki21 » 16.03.2012 06:44
No tak potom buď dej origo (ATE),těma určitě neublížíš,nebo si pískej dál. :wink:
Meda
Re: pískání brzd
Příspěvek od Meda » 16.03.2012 08:51
memo píše:Ja mam tiež problém s pískaním brzd, pískajú keď je vlhko ale to po chvíle brzdenia prestane ale horšie je to keď sa brzdy zahrejú tak to píska furt. Kde môže byť ten problém že pískajú po zahriatí a tak trochu sa vibrácie pri brzdení prenášajú aj na volant.
A jakou značku kotoučů a destiček máš na autě?
Meda
Re: pískání brzd
Příspěvek od Meda » 16.03.2012 08:52
miki21 píše:No tak potom buď dej origo (ATE),těma určitě neublížíš,nebo si pískej dál. :wink:
původní otázka měla být adresována na mema :)
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
