Výměna stropních interiérových světel MK3
Vezir
Re: Výměna stropních interiérových světel MK3
Příspěvek od Vezir » 09.01.2020 18:59
Moc díky za info.
Provedeno dle návodů a rad výše, vše vydrátováno od BCM. Blbě se tahají dráty mezi stropnicí a čelním sklem a pak je o nervy se trefit od předních lampiček k zadním a nezůstat viset za výztuhy střechy. Jeden by neřekl, jak rozsvícená zadní lampička NEoslňuje v noci řidiče. Tady jsou LEDky nenahraditelné (a nevyměnitelné) ;-)
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
shawt
origo drzak na bryle MK3 - 2015
Příspěvek od shawt » 30.07.2025 10:33
Dodelavali ste nekdo original drzak na bryle do MK3 - 2015? Asi nebude problem sehnat cely ten plastovy drzak do stropnice, ale otazka jestli to pujde osadit a bude fungovat osvetleni? Nebo je to cele nesmysl, vlastne mam osvetleni, ktere by asi zustalo nefunkcni?
Dalsi reseni je koupit drzak a namontovat misto drzaku vedle hlavy.
Re: origo drzak na bryle MK3 - 2015
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2025 10:46
viz viewtopic.php?t=44190
sezen si drzak na bryle nad dvere ridice z FF2
Příspěvek od stano. » 30.07.2025 12:44
Vyklopnu schranku na okuliare namiesto madla nad vodicovymi dverami ma (aj) Cmax2. Do FF3 pasuje 1:1.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.10.2025 19:19
Dneska jsem koukal na svoje osvětlení a vzadu nemám vůbec tlačítka. Jen LED lampičku. Když jsem tam dal lampičku ze předu, tak vše fungovalo, jen nereagovalo na otevření dveří. To přisuzuji tomu, že to je spinany od přední lampičky. Vpředu mám 6 drátů, vzadu 5.
Takže když seženu lampičku s tlačítky, mělo by vše fungovat vč reakce na otevření dveří. Je tomu tak?
Příspěvek od stano. » 08.10.2025 20:46
Ak to bude zadna lampa, tak ano.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.10.2025 22:05
Musí být zadní? Zadní nejspíš neumí přeposlat info o otevřených dveřích dál, tudíž mi vzadu přední lampička nesvítila. Jinak vše ostatní, celkové osvětlení po stisknutí tlačítka i boční osvity, fungovaly 🤷‍♂️..
Příspěvek od ZaQik » 09.10.2025 07:12
predni lampicka dostava informaci o otevrenych dverich (proto je tam o drat navic oproti zadni) a sama pak podle vlastni logiky ovlada zadni lampicku
Příspěvek od stano. » 09.10.2025 11:46
Ak das prednu dozadu, nebude fungovat "ovladanie" zadnej lampy z prednej - pri zatvoreni dveri, zamknuti, atd. Zostane svietit vzadu svetlo. Bude fungovat ako samostatne svetlo s nutnostou plne manualneho ovladania. Vyskusane na Cmax2, elektrina by mala byt rovnaka s FF3.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.10.2025 17:32
No pěkně děkuji. Nu, nepotěšil jste mě 🙈🙈😂
Nicméně děkuji, aspoň budu shánět zadní. Už jsem měl jednu vyhlednutou přední 🤦
Příspěvek od stano. » 09.10.2025 21:14
Cmaxy/Kugy zvykli mavat vzadu lampicky s 2 samostatnymi tlacitkami. Vo Focusoch som ich nejako casto nevidel.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
