anténa FF2
- phofy
Re: anténa FF2
No origo antenu mam rozlamanou a na tu to nehraje skoro vubec
kudy vedou draty od radia do patice?
Re: anténa FF2
levym Asloupkem
- phofy
Re: anténa FF2
Super díky, zkusím proměřit kabeláž, až k patici
- phofy
Re: anténa FF2
Takže kabeláž sem proměřil, k anténě má odpor 0,2ohmu, ale co mě zarazilo bylo, že stínění má 35ohmu. Nevíte někdo přesný hodnoty, nebo odpor stínění je v pořádku?
Předpokládám, že ford nemá předzesilovač jako škodovka?
aivn86
Re: anténa FF2
Já mám Fofo 2 a měl jsem podobné problémy s kvalitou FM signálu.
Jako první krok jsem vyměnil rádio, což nepomohlo. (v té době jsem netušil, že originální rádio 6000CD je vlastně Blaupunkt, který má všeobecně nejlepší příjem, nicméně jsem získal MP3, bluetooth atd.)
Jako druhou věc jsem koupil novou anténu i s kabelem. Nebyl to originál, ale byla na tento typ auta, takže montáž proběhla naprosto v pohodě. Když jsem použil originál kabel k rádiu, tak jsem si ani novou anténou moc nepomohl. Nakonec jsem se tedy rozhodl, že vyměním i kabel. Použil jsem ten co přišel s anténou a paralelně vedle orignálního kabelu jsem natáhl nový.
Protáhl jsem jej levým A sloupkem, potom do prostoru za budíky v přístrojové desce a k rádiu. Musel jsem jít za ty budíky, protože stejnou cestou jako je originální kabel se to prostě nedá protáhnout. Toto šlo velice dobře a bez problémů.
Poté co jsem použil nový kabel se kvalita změnila o 100% procent. Teď už to konečně funguje, tak jak potřebuji a bez problémů.
Takže u mě byl problém v kabelu. Doporučuji tedy zkusit vyměnit, protože jsem byl taky ve stavu, kdy se rádio vlastně nedalo poslouchat.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
Re: anténa FF2
OT: 6000CD je visteon
- phofy
Re: anténa FF2
Tak já dneska v rádiu přihnul kontakty v zásuvce a zlepšilo se to, ještě uvidím až pojedu dál co to udělá
- Karel2
Re: anténa FF2
No ja ho skoro ihned po koupi auta(funglovku) vymenil za Sony a muzu rici, ze prijem FN na Sony je o dost lepsi.aivn86 píše:originální rádio 6000CD je vlastně Blaupunkt, který má všeobecně nejlepší příjem,
- phofy
Re: anténa FF2
Třeba já sem s příjmem signálu nikdy problém neměl, až od minulýho léta, kdy to bylo už neposlouchatelný, tak sem sundal anténu a patici celý to vyčistil od oxidace a bylo to o dost lepší, ale teď už se to zase nedá poslouchat. Spíš bych potřeboval kdo by mi z okolí liberce zapůjčil tu velkou anténu, jestli to není tou malou co sem koupil
- nomis
Re: anténa FF2
Ford Focus II Turnier 1,6 Trend 2006 LPG
Daewoo Nexia 1,5 1999
ex Mazda 323F 1,5 1998
ex Skoda Favorit 136L 1988
- tommula
Re: anténa FF2
matne si vybavuju ze jsem to videl u nekoho v galerce...ale nevzpomenu si u koho
- phofy
Re: anténa FF2
Jo sete2 ji ma a psal, ze funguje na 120%
- nomis
Re: anténa FF2
ok, tak ju vezmem. potom zreferujem ako hra oproti mojej terajsej zlomenej.
- phofy
Re: anténa FF2
Tak to vítej do klubu tu původní dlouhou mám taky zlomenou
- nomis
Re: anténa FF2
ja som si to vsimol skorno po roku, nevedel som, ze ma byt az taka dlha a uplne zle signal nechyta, tak som zvedavy na ten rozdiel.
