FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
prehrat kalibraci BCMi, zapsat konfiguraci do BCMi
prehrane ..... ale vzdyt uz to vís
jdu na SYNC
jdu na SYNC
- Xardas
jsem tu nový, ale obracím se na vás s prosbou o pomoc. Kamarád se mi vrtal v autě přes FoCCCus - snaha o zapnutí zamykání po rozjedu a zvukového oznámení nezapnutých pásů (často popojíždím pouze pár metrů po areálu atd. a je to otravné).
Bohužel po odpojení mi neustále bliká kontrolka airbagů - resp. po nastartování zhasne a cca za 5 sekund začne blikat. Diagnostika nenanáchází žádnou chybu. Nevíte co by to mohlo být?
Ford Focus mk.3 1.6Ecoboost 110kW r.v. 2011 mustard olive
Ford Fiesta mk.7 1.2 44kW r.v. 2011
Trutnov
Trutnov
- Anduril
A jak to dopadlo? Aktivovane/upravene funkce se projevily, jak jsi chtel?
Celkem by me zajimalo, ktery parametr na jakou hodnotu jste nastavovali ohledne tech pasu, protoze FoCCCus tyhle parametry nema popsane, resp. jejich hodnoty
Pokud kontrolka blika, je tam pravdepodobne nejaka chyba.
Jakou diagnostiku pouzivate?
Zkouseli jste tam vratit puvodni konfiguraci?
- Xardas
Pásy neupozorňují vůbec. Takže to fungovalo, každopádně auto se nezamyká po rozjezdu... Diagnostiku zkoušel Forscan a nic to neukázalo...
Zkoušeli jsme nahrát zálohu před úpravou, ale bez zlepšení.
Trutnov
Trutnov
- Anduril
No tak to jste neco po... protoze napr. to zamykani funguje naprosto spolehlive
- Xardas
No na to jsem přišel taky.
Ale spíš doufám, že tu bude někdo kdo by byl schopný říct co se mohlo pos... Protože já už nevím co vyzkoušet a kamarád se ukázal jako ne úplně kamarád a přestal to řešit...
Trutnov
Trutnov
danY2014
Ja bych zkusil do BCMi nahrat original tovarni konfiguraci..vychazim z toho ze vase zaloha je chybna.
myslim ze je neplatna/neuplna konfigurace RCM ( jednotka airbagu ) protoze v ni jsou pasy , nacist original diagnostikou a tam by se mela objevit chyba .
ja si myslim ze se prehrani nepovedlo a jen ze zmenil nebo vymazal parametr v jednotce
doplnit si do podpisu bydliste a treba se i nekdo ozve kdo by to zmaknul
- Anduril
Neni treba udelat incializaci RCM?
budu predpokladat, ze jste menili "jen" centralni konfiguraci ... a ze jste si puvodni ulozili do souboru ... ale to jsem asi velky optimista ....
takze budu predpokladat jen tu upravenou centralni konfiguraci ... jeji kopie je v budikach (IPC) - na tu jste sahali? zatim predpokladam, ze ne ... takze "read from IPC" pak "write to BCM" a pak na zalozce BCM "Reset ECU"
vypnout klice, zapnout klice - pomohlo?
kamarad s elm nekomunikuje
aha ... tak budes muset na vylet z Trutnova za nekym, kdo tomu "rozumi" ... nabizim Prahu
- Xardas
omlouvám se za delší dobu bez odpovědi, ale bohužel jsem za poslední 2 měsíce skoro nevylezl z práce... Nakonec to dopadlo tak, že jsem musel do autorizovaného servisu, kde jsem jim řekl jak to bylo atd. No hrabali se v tom celý den a vypadlo z nich, že prý mám špatnou jednotku airbagů a špatně zapojené kabely v sedadlech a údajně diagnostika ukazovala chyby jak po nehodě(půl roku předtím bylo auto v jiném servisu a diag. čistá)... Ačkoli jsem jim říkal, že předtím vše normálně fungovalo atd. Prý na to potřebují víc času. Nevím co si o tom mám myslet. Navíc mi přehráli SW v autě - dřív jsem neměl češtinu v budíkách...
Trutnov
Trutnov
typicky postup autorizaku, kdyz nevi kudy kam - prehraji fw ve vsech jednotkach a doufaji, ze to bude OK ... tady evidentne po prehrani vycetli kody chyb a snazi se je dekodovat ... asi nenahrali puvodni parametry auta, kdyz sjelo z vyrobniho pasu (+ reset ABS)
