Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
ACEMajky
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
Příspěvek od ACEMajky » 30.07.2016 21:37
C4R3W píše:Podle me je to prasarna - pri startovani se nemazou ojnicni loziska na klice, takze kazdej start znamena zvyseny opotrebeni. Potom je sakra rozdil, jestli na jeden prejezd vetsiho mesta startuju jednou nebo tricetkrat... :) Ano, nejhorsi je start-stop nabastlenej na starsim motoru navrzenym puvodne bez nej (viz to 1.5 dCi), ale i novymu motoru to podle me spis skodi. Ja ho vypinam po nastartovani a obcas to pouzivam jako komfortni vypinac motoru, pokud nekde stojim dyl, pak je to docela fajn :) Proto bych ocenil ne jeho trvalou deaktivaci, ale otoceni ty logiky tak, ze by byl po startu vypnutej a musel bych si ho sam zapnout...
Souhlas, rika se, ze jeden start motoru = 20km jizdy (opotrebeni).
Ja bych uvital, aby kdyz vypnu start stop, tak aby zustal i po vypnuti klicem a nastartovani klicem stale vyplej a aby kdyz si ho sam zapnu, aby zustal zaplej - aby si to proste pamatoval.
Uz se tesim na Focus RS3, az clovek zastavi na semaforech a motor chcipne, misto krasneho bublani :)
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 30.07.2016 21:41
Napada me, co pouzit nejaky casove rele, ktere by po nastartovani auta seplo na chvili kontakty a ty napojit na vypinac start/stop - tim by se dejme tomu po 10s od nakopnuti auta start/stop deaktivoval sam a clovek by to nemusel porad mackat.... Kdyby ho clovek chtel, proste by si zmackl tlacitko. Nevim zdali pri vypnuti start stop nezacne svitit nejaka vystrazna kontrolka, ale tak hold by se dalla odpojit nebo zase nejakou vyfikundaci obratit jejich chod, aby to svitilo jen kdyz je start/stop zapnutej - aktivovanej (kurnik, co clovek po 3 plznich nevymysli) :)
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 30.07.2016 21:50
Neco takoveho mam namysli:
http://robotstore.cz/obchod/rele/12v-ca ... 5-0-10s-3/
jen vymyslet,jak to udelat, aby to nedrzelo zmackle stale - mozna pouzit 2 tyhle rele, jedno aby rozepinalo a druhe aby spinalo. Prvni v zapojeni rozepni by 10s drzelo sepnuty obvod 10s a druhe na tento obvod napojeny by po 5s seplo obvod napojeny na vypinac)
ACEMajky
Minulost:
Adow
Příspěvek od Adow » 30.07.2016 23:15
Myslím, že by úplně stačilo klasické relé a zapojit to do obvodu startování (3. poloha klíčku)...
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 00:16
Nasel sem tohle, to bude vhodnejsi, umi to po nastavenec case sepnout a po dalsim nastavenem case rozepnout
http://www.ebay.com/itm/DC-5v-12v-24v-I ... 2518.l4276
3. polohou myslis roztoceni starteru? jen pro jistotu
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2016 08:01
jenze Ty nepotrebujes sepnout a rozepnout ... ford pouziva impulzni tlacitka ... polohova byla naposledy v 90. letech :wink:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 09:12
No a to je prave to, co sem potreboval vedet.... (i kdyz s tema 90. letama bych uplne nesouhlasil) :)
Jeste mi prosim vysvetli, co je impulzni tlacitko, dal sem to do google a vyhodilo mi to tohle: (proste to sepne obvod)....
http://www.conrad.cz/miniaturni-impulsn ... oCAVDw_wcB
ACEMajky
Minulost:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 31.07.2016 09:15
ACEMajky píše: Uz se tesim na Focus RS3, az clovek zastavi na semaforech a motor chcipne, misto krasneho bublani :)
To je hrich na to i jen pomyslet, RS3 tu zhovadilost ma taky?
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 09:19
Jasne, s evropskou unii na vecne casy a nikdy jinak.... :)
ACEMajky
Minulost:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 31.07.2016 09:24
ACEMajky píše:Jeste mi prosim vysvetli, co je impulzni tlacitko, dal sem to do google a vyhodilo mi to tohle: (proste to sepne obvod)....
Tak to není úplně to, co potřebuješ :-)
Ty potřebuješ časové relé, které ti po přivedení napájení udělá na výstupu krátký spínací impuls.
http://eshop.elkoep.cz/crm-91h-uni--det ... GwodvToMlg
Adow
Příspěvek od Adow » 31.07.2016 12:36
Ale prdlačku. Pokud se to tlačítko "podrží" třeba sekundu - dvě (doba startování), tak to bude taky fungovat. Copak když chcete zmáčknout třeba výhřev okna, tak to nefunguje při dlouhém zmáčknutí? Samozřejmě funguje.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 13:03
Prave me to pride taky jako nesmysl. Nebo oni pisou v navodu stisknete tlacitko na 0,1s ci podobne - kravina
ACEMajky
Minulost:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 31.07.2016 14:55
Však přece nikde nepíšu, že ten impuls musí být v řádech milisekund. ZaQik začal o impulsech, ACEMajky dal do odkazu nesmysl, navíc vymýšlí "jak to udělat, aby to nedrzelo zmackle stale" ...konec citace :) Tak jsem jen nahodil, co by na to třeba bylo vhodné. Délka pulsu se dá nastavit. Neříkám, že stejnou službu neudělá i klasické relé.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 31.07.2016 14:58
Napsal si kratky spinaci impuls, kolik je kratky? Chapal bych, kdyby bylo jako tlacitko pouzite takove, ktere pri treba 5s udela jen kratky puls, o cemz pochybuji (ale neznam to, tak nemachruju, jen vymyslim co nejjednodusi a nejlevnejsi reseni).
Pokud tam je spinaci tlacitko, tak si myslim, ze neva kdyz sepnuti bude 1s ci 5s,cili to co sem dal bude Ok. Mozna chinan dela i impulsni variantu, jen sem ji nehledal
ACEMajky
Minulost:
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2016 15:23
je potreba, aby se to tlacitko "zmacklo" az po nejake dobe po nastarovani a to jen po omezenou dobu ... jinak Ti hrozi, ze ho jednotka vyhodi jako rozbite a prepne motor do nouzaku
(toto neni vlastni, nybrz prenesena zkusenost)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
