Rozvody nafta 1998-2004
tomason
Re: kdy dělat rozvodový řetěz na TDCI
Příspěvek od tomason » 16.02.2009 14:01
kolik máš teda navrtíno km :?:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Ivo
Příspěvek od Ivo » 16.02.2009 17:52
156tis km
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
tomason
Příspěvek od tomason » 16.02.2009 18:01
já opravdu myslim že ten řetěz přežije vlastnictví tvého vozu ,spíš bych se zajímal o vstřiky než ořetěz. Foki asi nemá čas nějak sem neviděl jeho příspěvky :?
zewl
Příspěvek od zewl » 16.02.2009 18:04
ja myslim, ze uz se k tomu celkem presne vyjadril jamaka, ne? :wink:
Ivo
Příspěvek od Ivo » 16.02.2009 18:07
stěma vstřikama mně moc neprovokuj jo zatim to jezdi a nic to nedělá tak at umne stoji všeci abych to nemusel dělat
černý.fikus
TDCi - pri startu hrozne zachrasti - rozvody??
Příspěvek od černý.fikus » 31.05.2009 01:37
cau, TDCi 03 100Kkm, 74kw verze. pri nastartovani jedno ze dvou ci tri startu se ozve strasne zachrasteni, jakoby mel vyletet remen, nebo nevim, co to je. proste zachrasti. si rikam, jestli rozvodovy remen se hlasi nebo?
ale jinak pak bezi normalne a jede krasne. zadne propady vykonu, ktere by naznacovali...
co s tim? diky
FoFo II 2.0
milda73
Re: TDCi - pri startu hrpzne zachrasti - rozvody??
Příspěvek od milda73 » 01.06.2009 22:48
Ahoj tam máš dva řemeny a je to jištěný ještě řetězem tak ti jde asi do kopru řetěz neryskuj a jukni na to!Miloš
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 01.06.2009 22:57
aha, a kdyz se vymeni retez, tak to muze byt ok, nebo uz je jedina cesta komplet vymena rozvodu??
FoFo II 2.0
Příspěvek od foki » 01.06.2009 23:11
milda73 píše:Ahoj tam máš dva řemeny a je to jištěný ještě řetězem tak ti jde asi do kopru řetěz neryskuj a jukni na to!Miloš
co to meles ? jaky dva remeny jisteny retezem ?
retez se nemeni . tohle dela v 90% pripadu setrvak .
kurtak
Příspěvek od kurtak » 01.06.2009 23:14
............a co treba starter??
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
Příspěvek od foki » 01.06.2009 23:27
to je tech 10% :wink:
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 02.06.2009 11:06
setrvacnik? no, to sou veci. takze vymena? je to dvouhmotak? musi jit ven i prevodovka? to zas bude penez :roll:
edit - spojka, samozrejme
FoFo II 2.0
Příspěvek od foki » 02.06.2009 21:50
lepsi uz to nebude tak bych to resil az se to zhorsi
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 07.06.2009 12:02
mam to iste, zotrvacnik ... ak sa nebojis skusit tak pridus motor a zacujes znova ... bol som v servise a tam mi bolo povedave, ze este vydrzi dost, ze zvuk si nemam vsimat ... ze ked to bude na vymenu tak to vraj zistim hned ... (asi to dokaze aj lepsie rachotit ) ...
černý.fikus
Příspěvek od černý.fikus » 07.06.2009 20:20
no hochu, jesli to jako ma rachotit jeste vic, tak strachem utecu z auta, bo je to teda rachot paradni :lol:
teda...byl. ted sem si to vzal do parady na tyden a jezdil dlouhe trasy a nic. mozna to uzivatelka po meste dusi a pak to dela. no uvidime. za hranice bych s tim asi nejel :)
FoFo II 2.0
