Stránka 4 z 6
Re: Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Napsal: 24.08.2016 20:30
od postak
Pedály mám 3, čili manuál, 1.6 benzín, 74 kW, r.v. 2006, FF II před FL
lucky.jack nesranduj
potřebuju rámeček na rádio
Napsal: 24.08.2016 20:45
od lucky.jack
převodovka B5/IB5
Napsal: 31.08.2016 19:34
od postak
Dix
Napsal: 23.03.2017 18:45
od kouki123
Cau poradite me jak olej do prevodovky na focus 2 r.2007 1.6 tdci 80kw manualni prevodovka dik
Napsal: 24.03.2017 18:34
od hihi
Napsal: 09.05.2017 14:24
od vladka1
Jsem nejak Petulaka nepochopil - pise ze zasadne Ford a pod to da odkaz na Castrol - myslel tim Castrol ANO nebo Castrol NE?! Prevodovka B5/IB5
Podle specifikace to vypada ze original Ford je prebalenej Castrol?? A príp. kterej, Syntrans multivehicle nebo snad Syntrans FE (WSD M2C-200 maji oba)
Davat petikilo za obal s napisem Ford kterej vyhodim se mi fakt moc nechce
Mmch. Ford CZ a Ford D je dost rozdil - jsem potreboval par blbinek, CZ samostatne nedodava nebo dostupnost v radu tydnu a to jeste s otaznikem, D bez problemu do druheho dne a jeste levnejsi
Aneb sudetak lituje lidi z vnitrozemi...
EDIT: pro djdekl - Sklad v D ano, to se dá pochopit, ale Ford v ČR za dva dny ani nezjistil dostupnost. A hlavně některý díly samostatně vůbec nedodává, Němci ano. Byl jsem tam ve tři odpoledne, objednáno bez problému a na místě měli všechno druhý den ráno. Navíc to ještě vyšlo levněji. Prostě Ford CZ na lidi s.. kup si nový auto (centrála Fordu. Technik v servise se docela snažil). Akorát aby uspěl tak by musel sám zajet do Němec
Spíš to vypadá, že z Ford CZ vyslal do skladu v D pěšího posla aby zjistil jestli tam ten díl je
Napsal: 09.05.2017 14:54
od mikki
V pohodě tam dej olej C astrol.
Napsal: 09.05.2017 15:27
od vladka1
jj, dám. Do kastrolu Castrol a do vehiklu multivehicl, můj vůz splňuje obě specifikace
Akorát Petulák by mohl vysvětlit co tim vlastně myslel - "zásadně Ford" + odkaz na Castrol jsem fakt nepochopil...
Napsal: 09.05.2017 19:12
od petulak
pecifikace: SAE 75W,API GL-4,Ford: WSS-M2C200-D Castrol Syntrans FE je olej do manuálních převodovek s viskozitou SAE 75W a může být doporučen pro většinu manuálních převodovek, kde je požadavek na mazivo s normou API GL 4.
Je vhodný do převodovek, kde je požadována norma Ford WSS-M2C200-D2. Originální číslo: Ford: 7U7JM2C200 BA;
stačí??
Napsal: 10.05.2017 06:05
od djdekl
V DE je sklad ND - proto dodani "ihned", do CZ to trva, nez to lenosi zabalej a poslou
Napsal: 10.05.2017 14:27
od Jardak
Mám dotaz týkající se možnosti vypustit olej z převodovky z C maxe 1,6 TDCi 80kw 2009.
Mělo by to mít převodovku MTX 75 a ve spodní části převodovky je podle mě výpustný šroub jak je popsáno v odkazu na začátku tohoto vlákna.
Problém je v tom, že majitel auta se při pokusu o koupi oleje dozvěděl, že olej nejde vypustit, že se musí odsávat a že šroub ve spodní části převodovky drží aretaci řazení.
Podle mě je to kravina, protože jsem olej na téhle převodovce už měnil a nebyl problém.
Jen to bylo na focusu II 1,6 TDCI 2009. Je možný, že by to měl Cmax jinak? Majitem obvolal asi 5 autorizáků a všude mu tvrdí to samý.
Napsal: 03.12.2017 20:04
od jarod72pm
V týdnu jsem měnil homokineťák,a nechal jsem si vyměnit i olej v převodovce ,prej přes šroub odsávali a
výměna byli to 2 litry WSD-M2C200-C (litr s DPH 537kč)
ale co už auto to dostalo na vánoce
Napsal: 03.12.2017 20:08
od TomFocus
MTX 75...má vypoušťák (šroub) i nalévací otvor (šroub)
Napsal: 03.12.2017 20:21
od phofy
On má podle mě IB5 a ta nemá šroub
Napsal: 03.12.2017 20:23
od ballu
Jardak: převodovka MTX 75 byla použita jak v Escortech, Mondea , Focus.... u ostatních asi taky . Jelikož náplň v převodovce byla udávána jako celoživotní, nepočítalo se s výměnou to znamená í se šrouby na vypuštění. Byl tam jen dolévací, jelikož při opravě poloos sundáním manžety , olej vyteče.
