Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Motor, převodovka ...
postak
Re: Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Příspěvek od postak » 24.08.2016 20:30
Pedály mám 3, čili manuál, 1.6 benzín, 74 kW, r.v. 2006, FF II před FL
lucky.jack nesranduj :mrgreen: potřebuju rámeček na rádio :lol:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.08.2016 20:45
převodovka B5/IB5
postak
Příspěvek od postak » 31.08.2016 19:34
Dix :gott:
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 23.03.2017 18:45
Cau poradite me jak olej do prevodovky na focus 2 r.2007 1.6 tdci 80kw manualni prevodovka dik
hihi
Příspěvek od hihi » 24.03.2017 18:34
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 09.05.2017 14:24
Jsem nejak Petulaka nepochopil - pise ze zasadne Ford a pod to da odkaz na Castrol - myslel tim Castrol ANO nebo Castrol NE?! Prevodovka B5/IB5
Podle specifikace to vypada ze original Ford je prebalenej Castrol?? A príp. kterej, Syntrans multivehicle nebo snad Syntrans FE (WSD M2C-200 maji oba)
Davat petikilo za obal s napisem Ford kterej vyhodim se mi fakt moc nechce ;)
Mmch. Ford CZ a Ford D je dost rozdil - jsem potreboval par blbinek, CZ samostatne nedodava nebo dostupnost v radu tydnu a to jeste s otaznikem, D bez problemu do druheho dne a jeste levnejsi :D Aneb sudetak lituje lidi z vnitrozemi...
EDIT: pro djdekl - Sklad v D ano, to se dá pochopit, ale Ford v ČR za dva dny ani nezjistil dostupnost. A hlavně některý díly samostatně vůbec nedodává, Němci ano. Byl jsem tam ve tři odpoledne, objednáno bez problému a na místě měli všechno druhý den ráno. Navíc to ještě vyšlo levněji. Prostě Ford CZ na lidi s.. kup si nový auto (centrála Fordu. Technik v servise se docela snažil). Akorát aby uspěl tak by musel sám zajet do Němec :D
Spíš to vypadá, že z Ford CZ vyslal do skladu v D pěšího posla aby zjistil jestli tam ten díl je :wallbash:
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 10.05.2017 10:19, celkem upraveno 2 x.
mikki
Příspěvek od mikki » 09.05.2017 14:54
V pohodě tam dej olej C astrol.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 09.05.2017 15:27
jj, dám. Do kastrolu Castrol a do vehiklu multivehicl, můj vůz splňuje obě specifikace ;) Akorát Petulák by mohl vysvětlit co tim vlastně myslel - "zásadně Ford" + odkaz na Castrol jsem fakt nepochopil...
petulak
Příspěvek od petulak » 09.05.2017 19:12
:arrow: pecifikace: SAE 75W,API GL-4,Ford: WSS-M2C200-D Castrol Syntrans FE je olej do manuálních převodovek s viskozitou SAE 75W a může být doporučen pro většinu manuálních převodovek, kde je požadavek na mazivo s normou API GL 4. Je vhodný do převodovek, kde je požadována norma Ford WSS-M2C200-D2. Originální číslo: Ford: 7U7JM2C200 BA;
stačí?? :mrgreen:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.05.2017 06:05
V DE je sklad ND - proto dodani "ihned", do CZ to trva, nez to lenosi zabalej a poslou
Naposledy upravil(a) djdekl dne 10.05.2017 15:00, celkem upraveno 1 x.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.05.2017 14:27
Mám dotaz týkající se možnosti vypustit olej z převodovky z C maxe 1,6 TDCi 80kw 2009.
Mělo by to mít převodovku MTX 75 a ve spodní části převodovky je podle mě výpustný šroub jak je popsáno v odkazu na začátku tohoto vlákna.
Problém je v tom, že majitel auta se při pokusu o koupi oleje dozvěděl, že olej nejde vypustit, že se musí odsávat a že šroub ve spodní části převodovky drží aretaci řazení.
Podle mě je to kravina, protože jsem olej na téhle převodovce už měnil a nebyl problém.
Jen to bylo na focusu II 1,6 TDCI 2009. Je možný, že by to měl Cmax jinak? Majitem obvolal asi 5 autorizáků a všude mu tvrdí to samý.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 03.12.2017 20:04
V týdnu jsem měnil homokineťák,a nechal jsem si vyměnit i olej v převodovce ,prej přes šroub odsávali a
výměna byli to 2 litry WSD-M2C200-C (litr s DPH 537kč) :shocked:
ale co už auto to dostalo na vánoce :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.12.2017 20:08
MTX 75...má vypoušťák (šroub) i nalévací otvor (šroub) :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 03.12.2017 20:21
On má podle mě IB5 a ta nemá šroub
ballu
Příspěvek od ballu » 03.12.2017 20:23
Jardak: převodovka MTX 75 byla použita jak v Escortech, Mondea , Focus.... u ostatních asi taky . Jelikož náplň v převodovce byla udávána jako celoživotní, nepočítalo se s výměnou to znamená í se šrouby na vypuštění. Byl tam jen dolévací, jelikož při opravě poloos sundáním manžety , olej vyteče.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor“
