Stránka 4 z 5
Re: 1.8i nedostatečný výkon motoru
Napsal: 20.06.2014 12:48
od Váňa
Luboš.T:
Omlouvám se za dotaz mimo. Na té foto máš krásně čistý motorový prostor pod víkem ventilů, jaký používáš olej :?: Dík :wink:
Napsal: 20.06.2014 17:30
od vitr73
no tak jako tak je tam na rozvodech neco spatne...vzdyt 1.8ka mne i na 2 hrabe.....ja osobne bych vsadit ze je to na klice o zub zpatky nez ma byt..na vackach je to dobre podle pravitka...mneli dobre dlouhej trn na nastaveni kliky?..a pokud vim tak na klice a nebo remenici zadna znacka neni.....
Napsal: 20.06.2014 17:35
od stano.
Kontroluje sa to tak, ze sa otoci klukovka, zaaretuje o trn a potom sa tam dava pravitko...
Napsal: 20.06.2014 18:56
od petulak
Zajímavá barva, šroubu, na klice. :D
Napsal: 20.06.2014 19:03
od vitr73
Petoo..nebud hnidopich! :D :D to je antikorozni...
Napsal: 20.06.2014 20:49
od Luboš.T
Jaký tam byl olej před koupí to nevím, ale já tam dal origo Ford Formula 5W30.
Na řemenici značky jsou a dokonce dvě. Jsou vidět i na foto.
Tím šroubem by to mohlo být, podívám se na něj. :totlsmile:
Napsal: 20.06.2014 21:07
od miki21
Soudruzi od Forda se stejně jak u 1,6 neobtěžovali dát na kliku klímek, coby zbytečnou technickou komplikaci a zátěž? 8O :puke_r:
Napsal: 20.06.2014 21:10
od miki21
stano. píše:Kontroluje sa to tak, ze sa otoci klukovka, zaaretuje o trn a potom sa tam dava pravitko...
Nebo se dá i tak, že se vytáhne svíčka na 1 válci, dovnitř se strčí nějaká (čistá) ocelová tyčka a otočí se klikou až do horní úvrati 1 válce. V ten moment musí sednout pravítko do vaček.
Napsal: 20.06.2014 21:50
od vitr73
..jj..i tak to jde
Napsal: 21.06.2014 03:35
od stano.
Tam treba "najst" PRESNE tu hornu uvrat. Inak sa posunutie o zub tazko zisti. Aretacny trn/klin je predsalen naisto...
Napsal: 21.06.2014 09:27
od vitr73
jj to mas pravdu..ale pokud ten trn nemas tak na horni uvrati 1 valce to jde nouzove proverit taky...
Napsal: 30.06.2014 18:26
od kmk
Já se taky přidávám mezi další, komu to auto po výměně rozvodů nejede jako před výměnou. Před výměnou, na prasáka!!!, to na dvojku ještě jelo i přes těch 6000 otáček. Nechal jsem vyměnit rozvody a asi na 5300 otáčkách to auto končí. Pak tomu klesne výkon a vůbec nejede. Celkově mi přijde línější i při normální jízdě. Tak mě napadá, pokud by všechno bylo nastaveno podle značek, nemůže být problém třeba v moc utažených kladkách?
Napsal: 30.06.2014 20:05
od vitr73
nee..to by za chvilku sezralo remen a doslo by k potkani motoru...ale na casovani ventilu to vliv nema...jestli to jede hur nez pred vymenou tak je to blbe nastaveny...nic jineho
od vitr73
vetsinou to je blbe na klice...pokud sedej vacky na pravitko tak jinde to blbe byt proste nemuze
Napsal: 30.06.2014 20:11
od vitr73
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..a vyhoda je ze pri montazi si ty znacky muzes dat kam chces....kdyz to klinek nema :mrgreen: :mrgreen:
