Omlouvám se za dotaz mimo. Na té foto máš krásně čistý motorový prostor pod víkem ventilů, jaký používáš olej
1.8i nedostatečný výkon motoru
- Váňa
Re: 1.8i nedostatečný výkon motoru
Luboš.T:
Dík
- vitr73
no tak jako tak je tam na rozvodech neco spatne...vzdyt 1.8ka mne i na 2 hrabe.....ja osobne bych vsadit ze je to na klice o zub zpatky nez ma byt..na vackach je to dobre podle pravitka...mneli dobre dlouhej trn na nastaveni kliky?..a pokud vim tak na klice a nebo remenici zadna znacka neni.....
Kontroluje sa to tak, ze sa otoci klukovka, zaaretuje o trn a potom sa tam dava pravitko...
- petulak
Zajímavá barva, šroubu, na klice.
- vitr73
Petoo..nebud hnidopich!
to je antikorozni...
Luboš.T
Jaký tam byl olej před koupí to nevím, ale já tam dal origo Ford Formula 5W30.
Na řemenici značky jsou a dokonce dvě. Jsou vidět i na foto.
Tím šroubem by to mohlo být, podívám se na něj.
FFI 1,8i 2004 kombi
Soudruzi od Forda se stejně jak u 1,6 neobtěžovali dát na kliku klímek, coby zbytečnou technickou komplikaci a zátěž?
Nebo se dá i tak, že se vytáhne svíčka na 1 válci, dovnitř se strčí nějaká (čistá) ocelová tyčka a otočí se klikou až do horní úvrati 1 válce. V ten moment musí sednout pravítko do vaček.stano. píše:Kontroluje sa to tak, ze sa otoci klukovka, zaaretuje o trn a potom sa tam dava pravitko...
- vitr73
..jj..i tak to jde
Tam treba "najst" PRESNE tu hornu uvrat. Inak sa posunutie o zub tazko zisti. Aretacny trn/klin je predsalen naisto...
- vitr73
jj to mas pravdu..ale pokud ten trn nemas tak na horni uvrati 1 valce to jde nouzove proverit taky...
kmk
Já se taky přidávám mezi další, komu to auto po výměně rozvodů nejede jako před výměnou. Před výměnou, na prasáka!!!, to na dvojku ještě jelo i přes těch 6000 otáček. Nechal jsem vyměnit rozvody a asi na 5300 otáčkách to auto končí. Pak tomu klesne výkon a vůbec nejede. Celkově mi přijde línější i při normální jízdě. Tak mě napadá, pokud by všechno bylo nastaveno podle značek, nemůže být problém třeba v moc utažených kladkách?
Ford Focus 1.8 16V Zetec, 1999
- vitr73
nee..to by za chvilku sezralo remen a doslo by k potkani motoru...ale na casovani ventilu to vliv nema...jestli to jede hur nez pred vymenou tak je to blbe nastaveny...nic jineho
- vitr73
vetsinou to je blbe na klice...pokud sedej vacky na pravitko tak jinde to blbe byt proste nemuze
- vitr73
..a vyhoda je ze pri montazi si ty znacky muzes dat kam chces....kdyz to klinek nema
