autosedačky pro děti
Moderátor:foki
Eidž
Re: autosedačky pro děti
Příspěvek od Eidž » 30.04.2012 21:47
oživím vlákno...
Máte někdo zkušenosti s autosedačkou, která má pult? Tj. váhová kategorie 9-36 kg, kdy se potom pult přestane používat,
Případně má někdo Kiddy Guardian Pro 2 nebo Cybex Pallas 2-Fix?
Bohužel první dítě nepřibírá tolik, aby už mohlo do sedačky typu II od 15 kg :-( a druhé už typ 0 za chvilku přeroste...
Seat Altea XL-prodáno
Boban
Příspěvek od Boban » 01.05.2012 08:29
Já používám Recaro Young Expert a myslím, že u této značky zůstanu.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 01.05.2012 09:16
To je třída I, tj. váha 9 - 18 kg.
A co třída I/II/III, tj. 9 - 36 kg? Nemá někdo?
tym
Příspěvek od tym » 01.05.2012 12:54
Mám taky tuším 9-18, nějaký Römer. 9-36 jsme nechtěli, nepřijde mi to jako dobré řešení, někdy je univerzálnost na škodu. Zkus někde najít zkušenosti s pultíkama na mimibazaru, maminy tam docela dost o tom drbou, taky jsem tam sbíral recenze :palec_nahoru: .
Eidž
Příspěvek od Eidž » 02.05.2012 06:41
Před třemi lety byl takový názor, že sedačka přes dvě kategorie jsou hybrid, který příliš nefunguje. Koupil jsem BeSafe Izi Kid 3 Isofix, což je třída 0/I, tj. jde o ty nejmenší a už cca 5 let je tato sedačka v testech ADAC hodnocena buď na prvním nebo druhém místě, ve své kategorii...
Takže to spíš vypadá, že před 5 lety nebyly znalosti a technologie, jak vyrobit sedačku napříč kategoriemi.
Dnes je to zase jinak. Hitem jsou boční plastové chrániče, které absorbují případný boční náraz.
Mě jen zajímá, jestli někdo nemá zkušenost, svoji, praktickou, s pultíkem. Z pohledu bezpečnosti tomu věřím, ale spíš mě jde o to, jak to funguje v praxi.
Já teď nedám dopustit na držák pásů, který je drží ve zvednuté poloze - tj. neloví se pásy zpod dítěte, ale jsou nahoře/bokem, tj. upnutí dítěte je jednoduché.
A nějak si nedokáži představit manipulaci s pultíkem - kam se třeba odloží?
tym
Příspěvek od tym » 14.06.2012 12:55
Eidž
Příspěvek od Eidž » 15.06.2012 06:46
tym: každý čteme to, co chceme číst.
KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) - známka 5,5 - nedostatečná
CYBEX Pallas 2 - známka 2,2 - dobrá
V kategorii 9 kg - 36 kg byla nejlepší známka 2,2.
Když si vygooglíš obrázky, tak zjistíš, že pultík mají obě. Takže jak to, že pultík dostane nejlepší známku v dané kategorii a nejhorší?
Není to jako tvrdit, že 5 bodový pás nedopadl dobře, protože vždy bude nějaká sedačka s 5 bodovým pásem hodnocena špatně. Je to asi spíš o výrobci a jaký TYP si za své peníze koupíš.
A kdo sleduje testy adac (http://www.adac.de/infotestrat/tests/ki ... sitz-test/ a navíc google to snad přeloží líp, než ty český rádoby redaktoři).
A ta sedačka KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) není špatná, verze bez isofixu v roce 2011 dopadla dobře, tj. známka do 2,5. V testu 2012 propadla proto, že to je model s isofixem a výrobce dovolil i montáž bez isofixu a pak je velký tlak při čelním nárazu. V popisu se to i píše, že pokud je použita S isofixem, tak je OK.
Rozhodně KIDDY Guardian PRO 2 je dobrá a bezpečná sedačka.
tym
Příspěvek od tym » 15.06.2012 08:30
No jasně, je dobrá a bezpečná, proto má bůra :totlsmile: . Už vidím, jak nějaká maminka složitě zjišťuje, za jakých okolností ta sedačka bude dobrá a luštit malá písmenka, kde se píše, že se má použít jen s Iso, když jí výrobce tu sedačku prodá jako ne-ISO, nemyslíš? Pokud je pravda co jsi napsal, že je nedostatečná v případě použití bez ISO a výrobce to přitom povolil takto prodávat, tak je to výrobce na baterku a nic bych si od něj nekoupil :irre: . Ale máš pravdu, je pultík a pultík, ten druhý je zřejmě ok. Nicméně já bych si nekoupil něco, co je v testu nejhorší. Podle mého skromného názoru je to krok vedle, prostě nevěřím stejnému mechanismu záchytu těla u pultíku, jako mají pásy, toť vše. :nazdravi:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 15.06.2012 22:22
Aha, takže sedačky s pultíkem už cca rok dva vítězí v testech před 5 bodovým pásem asi omylem nebo tím, že dost mažou ADAC, ne?
5 bodový pás, je překonán do 5 vteřin, pokud dítě chce pás sundat. Jak to zařídíš, když jsi v jiné řadě sedadel? :?: Ano, už cca 1,5 letému dítěti je šance to vysvětlit, ale 9 kg je u kluků cca od 10 měsíců. Jestli dokážeš ročnímu dítěti vysvětlit, aby se nesundalo věc, kterou prostě nechce mít na sobě, poraď mi prosím.
Z pohledu čelního nárazu nemá chybu BeSafe Combi, neboť ji lze vozit proti směru jízdy. Pokud jsi někdy zažil nehodu v autobusu MHD, který to opřel v rychlosti kolem 40 km/h, tak už si jinak, než proti směru jízdy nesedneš.
Z pohledu čelního nárazu je pultík skvělé řešení, protože dítě se do něj opře jako do polštáře. Je to takový air bag, který se nenafukuje.
5 bodový pás, např. se zimním oblečením, kdy dítě prostě neutáhneš, i když chceš, je o vyklouznutí.
tym
Příspěvek od tym » 15.06.2012 23:14
Malému je rok a tři čtvrtě a v životě si pásy sám nerozepl a hádám, že v tomto věku, kdy už umí poslouchat, už ani nerozepne. Jestli se ti pultík tak zoufale líbí, tak si ho kup a máš to vyřešeno. Já za mě říkám ne, viděl jsem ho a nepřesvědčil mě. Koupili jsme Römer King Plus a rok jsme spokojeni a neměnili bychom. Jediný co mně vadí je váha, když se přenáší mezi autama, ale to je u všech sedaček plus minus to samé, takže s tím se nedá nic dělat, další sedačku do druhýho auta kupovat nebudu :mrgreen: .
Eidž
Příspěvek od Eidž » 17.06.2012 21:16
Promiň, nepochopil jsi to.
Až uvidíš na krajnici vybouraný auto, tak všechny auta té značky jsou špatné?
Když vidíš test na idnes, (což je portál Mladé Fronty), přečteš nadpis a podíváš se na obrázek, tak proneseš soud.
Nemáš pocit, že potřebuješ víc informací? Pokud ne, tak další prima plátek bude blesk, tam jsou taky obrázky a velké nadpisy....
Kdyby na idnesu šlo o věc, tak rozeberou, proč je špatná.
Jinak gratuluji k poslušnému dítěti.
tym
Příspěvek od tym » 18.06.2012 19:58
No mně je to fakt jedno, co si pořídíš, a argument, že mně postačí za chvíli plátek Blesku a velké nadpis, k tomu snad ani není co dodávat :irre: . To, že idnes je portál MF snad nemá co společného s tím, že sedačka, o které jsem mluvil, nevyhověla v oblasti bezpečnost a proto bych o ní v životě neměl zájem a už vůbec bych nezjišťoval, jestli náhodou za těch a za těch podmínek přeci jen nevyhoví. Když jsem sháněl sedačku já, vybral jsem si typ, prošel o něm všechny recenze i praktické zkušenosti maminek na jejich serverech a protože jsem nenašel snad jediný negativní ohlas, koupil jsem jí. Pokud by tahle vybraná sedačka nevyhověla v nějakém testu, vybral bych jinou, je to jednoduché uvažování.
Poslušné dítě nemám, je to pěkný sígr, ale tu sedačku prostě sám nerozepne, je dobře dělaná :palec_nahoru: . Každopádně vyber dobře, ať bude jakákoliv, naše debata je trochu nesmyslná a nikomu tu nic nedá. :nazdravi:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 18.06.2012 20:57
14.06.2012 11:55 - pultík dopadl tragicky
18.06.2012 18:58 -sedačka, o které jsem mluvil, nevyhověla v oblasti bezpečnost
14.6. píšeš o všech sedačkách, které mají pultík - řešení alá pultík je, dle testů, špatně
18.6. už to je konkrétní sedačka
Super, já jsem spokojený. Ano, KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) dopadl v testu ADAC 2012, v kategorii 9 - 36 kg tragicky. Pochybuji, že tento model si zde vůbec koupíme. Dovozce by jen vyhodil prachy.
tym
Příspěvek od tym » 19.06.2012 08:13
Tvé shrnutí má logickou chybu. Celou dobu píšu o pultíku Kiddy. Nebo snad nějaký jiný nevyhověl?? 14.06.2012 11:55 - pultík dopadl tragicky. (jiný tragicky nedopadl, takže by mě nenapadlo, že se někdo bude domnívat, že píšu o jiném, než je Kiddy, ale lidská logika je zřejmě nevyzpytatelná).
14.6. píšeš o všech sedačkách, které mají pultík - řešení alá pultík je, dle testů, špatně - chce to se naučit množný tvar od pultík. Věta by vypadala: Pultíky dopadly tragicky.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 19.06.2012 21:25
tym píše:...Nicméně já bych si nekoupil něco, co je v testu nejhorší. Podle mého skromného názoru je to krok vedle, prostě nevěřím stejnému mechanismu záchytu těla u pultíku, jako mají pásy, toť vše. :nazdravi:
jasan, myslel jsi konkrétní pultík u té sedačky, co propadla
všechny další typy sedaček, které používají systém pultíku, neházíš do jednoho pytle.
:bebng: :bebng: :bebng:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pet70 a 3 hosti
