Světlomety MK4
x.line
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od x.line » 05.05.2014 12:03
Tyjo, tak teď i nové info pro mě :D
Asi se budu muset kouknout čím s svítím, když mám dálkáče ;-)
Měl jsem za to, že čočka je jen potkávací :roll:
x.line
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od x.line » 06.05.2014 08:54
Tak mi to včera nedalo a večer jsem to zkoumal. A halogeny vedle čočky jak problikávají, tak i svítí při zapnutí dálkových. A čočka je opravdu jen potkávací.
A to mám originál světla s přísvitem do zatáček a ostřikem.
Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Dr.Romca » 06.05.2014 08:59
Ale ne, k dálkovým xenonům se připínají ty halogeny, ale v xenonech spadne ta hokejka která ořezává ty paprsky světla aby za normálního režimu neoslňovaly...
mawerick
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od mawerick » 11.05.2014 20:32
Chlapi trošku z podobného soudku. Poslední dobou se mě stává, že po umytí auta v myčce nebo i doma wapkou, se mi zamží levý světlomet. Drží se to někdy i týden, než to vyschne. Za deště se to nestává. U pravého to není. Jak z toho ven (s tím zamžíváním)?
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2014 21:21
Zkontroluj, zda neni ucpane odvetrani ...
Asi mas ve skle praslinu, kterou tam jde vlhkost.
mawerick
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od mawerick » 11.05.2014 21:45
To by se to dělalo i za deště a to se nedělá. Jen po mytí.
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2014 22:02
Wapka a mycka maji jiny tlak, jiny uhel a vetsi mnozstvi vody ...
Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od Dr.Romca » 16.05.2014 11:57
Mě se to na mlží taky, nejvíce u blinkrů, vlhkost se tam dostane, ale pokud je v pořádku odvětrávání, mělo by to být do hodiny pryč...
mawerick
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od mawerick » 16.05.2014 13:23
Taky si myslím. Zkusím ten reflektor vyndat a kouknout jestli mě ho někde neucpala nějaká moucha. :dih:
spacenet
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od spacenet » 23.06.2014 17:54
Ahoj, mám možná blbej dotaz. Mám Mondeo mk4 s halogenama bez ostriků v nárazníku. Chtěl bych je vyměnit za světla s čočkou, jenže nevím, zda už se nejedná o xenony a nemusel bych dodělávat ostřiky. Můžete mi někdo prosím poradit jak poznám rozdíl mezi halogenovýma světlometama a xenonama na mk4?
frantik.17
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od frantik.17 » 25.06.2014 15:53
Hlavne na adaptivni halogeny (cocka vetsi, a nataceji se podle otoceni volantu) neni potreba ostrik svetel. Nutnost se uvadi pouze u xenonu.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
spacenet
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od spacenet » 26.06.2014 12:21
A pokud nemám senzory na natáčení kol, tím pádem mi nebude fungovat přísvit do zatáčky, je to problém?
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od ZaQik » 26.06.2014 13:05
neni ... cocky muzes dat na auto bez ridici jednotky i senzoru nataceni ... proste se nebudou natacet ... jen si ohlidej, aby cocky byly v pracovni poloze (aby nebyly vytocene do boku), protoze bys svitil spatne ... resenim je: na chvili je dat do auta s plnou vybavou pro cocky a oni se tam srovnaji po rozsviceni svetel
spxxxx
Re: Světlomety MK4
Příspěvek od spxxxx » 26.06.2014 13:10
Senzor natoceni mas v krouzku pod volantem. Potrebujes jen RJ. Pohledej konektor pod kastlikem spolujezdce.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
