Znie to ako dobeh leteckej turbiny ? Ak ano, je to EHPAS - elektrohydraulicky posilovac riadenia a je to normalne.Sagic píše:A jeste bych mel jeden dotaz. Vcera jsem si vsiml ze kdyz vypnu motor a jdu dopredu ke kapote tak slysim elektricky bzukot, ktery meni ton a trva to asi 10s a pak tam neco klapne a je klid. Nevite nekdo co to je?
divný zvuk od motoru
- V12
Re: dívný zvuk od motoru
- Sagic
Nevim jak zni letecka turbina
, ale premyslel jsem k cemu to prirovnat, je to jako byste meli el. motorek, drzeli pevne rotor a pripojili ho na napeti
nebo na cirkularce kdyz mate tri-fazovy motor a jedna faze vam vypadne, samozrejme nizsi intenzity
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Dělá to posilovač to mám taky, to má snad každý auto
- V12
Focusy 1.6i, TiVCT a 1.8i nie. A z dieslov to nema myslim 1.8TDCI.
- Sagic
Tak to jsem rad ze ten elektricky bzukot je normalni. A myslite ze na ten "ventilovy" chrastot muze mit vliv to jestli natankuju Vervu nebo obyc naftu? Zadna aditiva nepridavam.Sagic píše:Vratil bych se k puvodni otazce, jak sem uz psal tak me to dela taky ale dnes jsem zjistil zajimavou vec, od ty doby co auto mam, tak sem netankoval nic jineho nez Vervu az do vcera kdy jsem si na dojezd koupil za 200 obyc naftu od benzinky kousek od baraku, kde si sem jisty ze je nafta ok a prijde me ze ten zvuk temer zmizeldůchodce píše:Přeji pěkný den. Chci se zeptat na zkušenosti ostatních. Vlastním Ford C Max 1,6 diesel 81KW r.v. 2005, najeto asi 192 tisíc km. Při jízdě a to pouze při zátahu motoru se ozývá cvrdlikání asi od motoru. Toto však je slyšet pouze při poutevřeném okně, není slyšet v kabině od motoru. Ten zvuk mi připomíná zvuk, který vycházel u starých motorů škodovek, když bylo potřeba seřidit ventily . Zvuk se ozývá pouze když jde motor do zátahu a to jak u studeného tak i zahřátého. Díky.Vervu jsem bral na vice pumpach, takze spatnou kvalitou to byt nemohlo. Ted to sice vice dieslove klape, ale ten zvuk se me zda zmizel.
Je:
Byl:
Byl:
- smoula
Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
Pánové,
všiml sem si, že za určitých okolností mi jde od motoru takový divný zvuk? Přesněji u pravého předního kola... Dělá to pouze tehdy, když je motor studený až lehce zahřátý. Těsně po nastartování to nedělá, ale zase naopak po zahřátí na provozní teplotu a silnější akceleraci to zmizí. Takže například nastartuju, jedu po okruhu několik km ustálenou rychlostí na pátý rychlostí stupen, motor sem od startu nevytočil přes 2000tis otáček, a je sucho, tak mi to dělá. Pokud je mokro a vlhkost ve vzduchu, tak to nedělá.
Někde jsem se dočetl, že by to mohli dělat rozvody, ale ty jsou měněné před 8tis km...
Zvuk sem samozřejmě nahrál. Nejvíc je to slyšet cca od 3tí sekundy, kdy jsem dal foťák pod blatník. Nevíte co by to mohlo být? A zdali to vydrží ještě tak 3-4tis do příštího servisu?
Co sem pozoroval ostatní auta, tak nějaké mondea vydávají úplně stejný zvuk, takže doufám, že to není velká závada...
Díky všem
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_m1nwEIDn3Q[/youtube]
Díky všem
- vita_k
Re: Divný zvuk od motoru - TDCI - Neumím to lépe popsat
asi nevim co tam slyset. Slysim jenom motor
- smoula
Hm, tak v tom případě sem už asi paranoidní a jediná možnost je prodat naftu a koupit benzín
- vita_k
myslis, ze benzin nebude delat zvuky? Tam slysis 2x tolik veci protoze je to daleko tissi motor
- Marod22
Smoula utekaj kým je ešte čas, pamatáš ako som písal o tej paranoji? Začína ťa vťahovať
...video si pustím až doma, potom napíšem či tam niečo počujem.
- vita_k
jestli ti to nejede v praci, kvuli nejakemu filtru stranek zkus pred to dat https:\\ :)
zaks
Myslíš to pískání?
- smoula
no spíš takový "zadírání"
- Sagic
Myslim ze uz je pozde a pekne v tom lita uz takyMarod22 píše:Smoula utekaj kým je ešte čas, pamatáš ako som písal o tej paranoji? Začína ťa vťahovať...video si pustím až doma, potom napíšem či tam niečo počujem.
Je:
Byl:
Byl:
Tak dlouho se píst (džbán) zadírá až se (ucho) zadře. Přeji příjemně prožité poslední (kilo)metrysmoula píše:no spíš takový "zadírání"
Je: Ford B-max, 1.0 EB
