Predni naprava - zvuky, hluk atd.
gambrinus
Re: Predni naprava boucha
Příspěvek od gambrinus » 18.03.2009 13:28
vždyt samotný uložení tlumiču nestojí 5 litru i když já bych taky chlel vymenit i tlumiče když uz to budu mít rozebrani tak udelam vsechno.nevíte co stojí uložení.
focus combi 1,8 tddi 90 ps rv.99 stříbrná
čajda
Příspěvek od čajda » 19.03.2009 10:02
No 5litru nestojí, ale když to bude rozebrane tak to vyměním komplet i s tlumiči. Takže počkám až umřou tlumiče a jdu do toho.
Jinak mi servis řekl:
500,- - uložení tlumiče
1500,- tlumič
1000,- práce
huly
Příspěvek od huly » 18.05.2009 01:04
mne to tiez bucha,.. tak som to dal zdvyhnut a ked mi to zdvyhali .. tlmic alebo nieco mi tam pekne zaskripalo. Skusali sme volu .. ale v tom to nebolo... takze podozrenie mam na tlmic .. alebo ulozenie tlmica? Ale neviem co to ulozenie tlmica je. Kazdopadne .. nech je to jedno alebo druhe .. da sa stym bespecne jazdit? mam namysli nevypadne mi koleso alebo tak neak?
huly
Příspěvek od huly » 29.04.2010 21:38
Tak som vymenil Stabilizacne ticky (2x14,40 Euro) a uz je po probleme .. boli vyhrkane ..
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 30.04.2010 19:29
ZDRAVÍM focusáci,
mám podobný problém jako výše uvedené, vím že to je dosti složité chtít po Vás příčinu mého trápení, stala se mi taková konkřétní věc:
U auta se mi asi před dvěma týdny pos**** kulisa řazení a tak autinko stálo než přišel potřebný díl. Auto stálo asi týden a po namontování dílu jsem se (logicky) chtel projet ALE! Když jsem vycouvával z řady, tak se auto chovalo jako by bylo nejak bloklé (něco jako zatažená ručka), přihlo se, ozvala se rána (né nijak velká) a auto jakoby povolilo. Nasledovaly perepetie jako : kopání pedálu brzdy při brždění a šuchlavý zvuk při jízdě. Po prozkoumání kotoučů jsem ale usoudil, že že mi asi ty brzdné plochy dstiček zoxidovaly a "slepily" se s kotoučem. Tohoto přesvědčení jsem nabyl, protože problém po probržďování postupně ustával. V souvislosti s tím, jsem si ale všíml jiné věci. Jde o tlukot něčeho v řízení. Problém jsem zpozoraval těsně po perepetii s brzdama.
Doufám, že tento popis trochu zkonkretizuje možný problem, pro upřesnění ještě přidám informaci o Km (112 000 pravidelně servisováno předchozím majtelem, ale nevím zda byly čepy čí tyčky měněny) a video.
http://www.youtube.com/watch?v=NBgzraC4HkA
Předem dííky za odpovědi.
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 12.05.2010 18:13
Tak focusaci piste napady. :wink:
Jeste upresnim, tak boucha to v te tyci, kde je to snekovy prevod ( prevod krouticiho pohybu volantu na pohyb primocary)
Budu moc vdecny za rady.
Blesk90
Příspěvek od Blesk90 » 29.03.2011 16:51
Mám úplně stejný problém, dneska jsem si byl vyzvednou fokýho ze servisu kde mi měnili ložisko, chtěl jsem, aby se mi podívali na řízení (předtím jsem úplně vyloučil cepy atd) rány jdou od řízení a to při točení volantem sem a tam na místě, venku to slyšet pomalu není ale ve vnitřku ano. Známý tedy vše prohlédl a bylo jasno. Pokusil se mi i trošku řízení dotáhnou, bylo to znatelně lepší ale neodstranilo se to úplně. Tak jsem se zeptal co a jak a bylo mi řečeno, že mám vůli na pravé straně hřebenového řízení, ale bohužel v řízení které nejde rozdělat. Přesněji v místě kde končí ozubená část hřebenu a začíná ´´táhlo´´ k samotnému kolu(omluvte popisování součástky, ale nevím ja se nazívá). Chtěl jsem znát verdikt nutnosti výměny, jsem všetečka chci mít fokýho Tip ťop ale z nudy díly měnit nepotřebuju :lol: prý to na řízení nemá žádný vliv ani na geometrii, jde jen o minimální vůli se kterou se dá bez problémů najet ještě 70tisíc :!: prosím o postřehy a zkušenosti...
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
Blesk90
Příspěvek od Blesk90 » 31.03.2011 11:03
Pánové, tak celé hřebenové řízení i s prací za 3700Kč 8) s roční zárukou :!: a je po klepání.....
Sajmon
Příspěvek od Sajmon » 08.05.2011 19:47
Blesk90 píše:Pánové, tak celé hřebenové řízení i s prací za 3700Kč 8) s roční zárukou :!: a je po klepání.....
Prosím tě, mohl by si mi napsat, kde si to řízení sehnal? Musím ho také měnit, ale 12000 kč se mi za nové dávat nechce. Dík
Ford Focus 1.6 16V 74 kW Ghia combi - K.O.
matej-ik
Příspěvek od matej-ik » 05.07.2011 22:12
Zdarec chlapi. Dnes jsem také poprvé na mém fordu zaslechl divné kovové klepání .Měl jsem pocit že to jde ze zadní části auta.Přizval jsem si do auta kamaráda který za jízdy přelézal ze strany na stranu a nakonec to vyhodnotil tak,že bouchání jde zepředu.(pravá strana).Sundal jsem kolo a kontroloval dotažení stabil.tyček,dotažení svislého i kulového čepu(vše měněno napodzim) ,ale vše se zdá v pořádku,leč bouchání neustává.Mohou takovéto zvuky vydávat tlumiče?To bouchání totiž není pravidelné,tzn.že někdy najedu do díry a bouchnutí nic a někdy přejedu zdánlivě nepatrnou nerovnost a "bouch..."Mám na autě najeto již 217000,a podotýkám že všechny čepy a stabil.tyčky jsem kupoval v Polsku.Mám podezření na tlumiče,ale nejsem si zdaleka jist.Mam fordíka teprve rok ,tak se učím a čtu Vaše zkušenosti.Poradíte?
Focus 1.8TDDi 66Kw r.v.2002
marek3008
Příspěvek od marek3008 » 31.07.2011 17:28
Potřebuji poradit. Od přední nápravy se ozívá takové kovové bouchání, ale pokud lehce přibrzdím tak to přestane. Kotouče a destičky jsou nové (měněno před rokem).Díky za rady
FORD FOCUS COMBI 1,8 TDDI , 66kw , 12/2003
azztec
Příspěvek od azztec » 11.08.2011 22:07
Zkontrolovat svislé čepy a kosti stabilizátoru.
matej-ik
Příspěvek od matej-ik » 22.08.2011 08:29
Dobrý den.
Stabilizační tyčky jsem vyměnil,nicméně se začal ozývat ještě jeden zvuk.Není to kovový zvuk,ale ozve se při bočním náklonu auta(kruhový objezd),při dobržďování nebo rozjíždění.Popsal bych to asi tak jako kdyby svislý čep zůstal do poslední chvíle bez pohybu a pak při překonání určité síly najednou skočil do nějaké polohy a ozvalo se to lupnutí.Zkoušel jsem do čepu pomocí injekční stříkačky aplikovat trošku oleje,ale neřekl bych že to mělo nějaký velký efekt.To samé lupnutí se mi ozvalo když jsem zvedal auto na hever.Mám před cestou do Rakouska (1200 km) a nevím jestli si to mohu s touto závadou dovolit.
Díky za Vaše reakce a případné rady :(
Příspěvek od miki21 » 22.08.2011 08:42
Horní uložení tlumičů umí v zatáčkách taky pěkně lupat. :wink:
petulak
Příspěvek od petulak » 22.08.2011 18:16
matej-ik píše:Dobrý den.
Horní uložení je K.O.---Klidně můžež bez závodění jet. Pak vyměnit. Olej ani vazelína tam nepomůže, jen tím ještě docílíš větší vůle. :mrgreen:
