spojkový pedál
commanderwar
Re: spojkový pedál
ahoj, potřebuji poradit.
Už rok slyším od spojkoveho pedálu takový slabý cvakavý zvuk, myslel jsem že to děla pružina, ale ted skoro mam pocit jako by to bylo nějaky čidlo který pri šelapnutí cvakne ale to je asi blbost ne??
Tak jsem řekl memu mechanikovi aby se na to podíval, a rikal že tam nic zlého nenašel.
Jenže asi náhoda je blbec a hnedka druhý se začal ozívat druhý zvuk, jako by takový lupnutí někdy při sešlápnutí a někdy když se pedál vrací nahoru, tu lupnutí dokonce slabě citím jak se přenaší do chodidla.
ale je to jen asi každé 5x sešlapnutí, a když dokonce stojím na místě a šlapu na spojku jako blbec, tak to neuděla ani jednou, ale třeba dneska rano než jsem nastartoval auto 10x jsem na ni šlapnul a udelalo to pokaždy...chová se to nějak divně, netušíte co to robí,???
ja zas vidim jak pojedu do forda a kamkoliv a tam mě řeknou že tam nic není, a nechavat si jen tak z hecu menit cely ten pedál se mi nechce...myslite že stači neco promazat??
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Re: spojkový pedál
Na spojke je spinac. Ten moze cvakat. Da sa vytiahnut (vykrutenim a vytiahnutim), len ti budu trosku haluzit otacky pri preradovani. Ak chces, tak vytiahni a vyskusaj.
Spinac je hore nad pedalom. Idu do neho kable. Urcite ho najdes, len si musis poriadne dole lahnut.
- jakub.sampon
Re: spojkový pedál
Chlapy mám takový problémek,který mi neustále vrtá hlavou a to je toto.
Mám mondeo mk3 2.0tdci 96kw. 2004
Jedná se o to že po každém XXsešlápnutí spojkového pedálu zůstane spojkový pedál ve 3/4 a musím ho dát nohou nahoru a pak je již vše ok ,ale po dalším xx sešlápnutí spojkového pedálu se to opakuje.
Čím by to mohlo být?? Spojkovou pumpou nebo pružinkou nebo něčím jiným?
díkes za všechny rady
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- celestyn
Re: spojkový pedál
Tak jsem si dnes zajel do servisu (neni to zadny autorizovany servis) zajel pro novou pruzinu spojkoveho pedalu. Technik rikal, ze ji rovnou vymeni, protoze to vypada celkem jednoduse. Po hodine to vzdal, protoze to proste nebyl schopen natahnout a zaklesnout za to druhe oko.
No nasel jsem takovy celkem pekny navod , kdy se pruzina predem natahne pouzitim cca 24 podlozek (minci apod.) a takhle natazena se tam zaklesne. Pak se zmackne pedal a mince vypadaji, zbyle se vytahaji klestemi.
http://www.jpalomaki.fi/?p=322
Odpoledne to zkusim, jestli to takhle opravdu jde.
Tak potvrzuji, ze po dvou hodinach nadavani se mi podarilo pruzinu vymenit. Mozna vam pomuze, ze mezi mensim okem a koncem dratu druheho oka by melo byt po vyplneni mincemi 105-107 mm. Pak to tam jde nasadit a zbyva jen vyndat klestemi a sroubovakem uvizle mince/podlozky.
deda-Honza
Re: spojkový pedál
Napiš kde ti to za tu cenu měnily - pojedu tam taky - H.Miri píše:spojková pružina dnes vyměněna ve Ford Meier, P5 - cena 390,- s prací.
Vibracie spojkoveho pedalu
Cim mozu byt sposobene vibracie spojkoveho pedalu pri stlaceni a pri pustani spojky na obycajnej benzinovej 1.4? Takze ziadna dvojhmota.
Je pravda, ze spojka uz zacina presmykovat. Ale preco vibruje pedal?
Kriva lamela?
Přesunuto. lucky.jack
- Zizass
Rána po sešlápnutí spojkového pedálu
Ahoj,dnes dopoledne jsme se vraceli z lyžovačky z Deštného v O.H.
Bylo to v těch serpentýnách směrem na Skruhov n.Bělou,po sešlápnutí spojky a přeřazení na nižší rychlostní stupeň rána jak z praku.
Vypadalo to jak kdyby bouchl do míst k pedálu nějaký šutr ze silnice a nebo praskla nějaká pružina.
Auto normálně dojelo domů ,řazení O.K. a spojkový pedál fungoval bez problémů.
Jen se mi zdá jakoby šel pedál lehčeji....
Prosím o informaci,jestli někdo neví ,jak je to tam udělaný ,jestli jsou u pedálu nějaké pružiny a tedy jestli nemohla třeba jedna prasknout a druhá( jestli tam nějaká druhá je) zabezpečit správnou funkci pedálu.
Až se najím ,tak vezmu baterku a vlezu k tomu pedálu,jestli něco neuvidím....
díky.
díky.
- Dragic
Re: Rána po sešlápnutí spojkového pedálu
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- Zizass
Díky Dragic, pružinka je opravdu ulomená v tom horním zobáčku a visí tam navolno
,takže budu muset objednat ve Fordu HK novou.Jak to tak čtu v tom vlákně ,tak nejde ani lehce nasadit...
Možno sloučit či smáznout.Díky
Re: spojkový pedál
sloučeno
- Zizass
Re: spojkový pedál
Dnes mám cestu do HK,tak si vyzvednu tu objednanou pružinu na spojk.pedál.
Nemám v plánu se v tom hrabat sám ,ale spojím to s výměnou kabinového filtru ,zajedu do místní dílny ,kde měním olej atd.
Jak jsem se dočetl většina lidí to nechalo na autorizák,tak jsem zvědavý jestli se to tady povede.
Nebo má někdo ještě nějaký tip ,jak tuto pružinu nandat?
celestyn psal o těch mincích,má někdo něco jiného?
díky
díky
- Zizass
Re: spojkový pedál
Takže pružina vyměněná,šlo to ztuha metodou vyplnění pružiny podložkami.
Vyplňovali jsme různými podložkami a mincemi ,ale nakonec se osvědčily obyčejné podložky nasunuté vždy po dvou.Délka mezi menším okem a koncem drátu druhého oka byla cca 106 mm.
Poté se podařilo zaháknout,ale po sešlápnutí pedálu nechtěly podložky sami vypadnout ,tak následovalo pracné vytahování.Poslední dvě ,které zbyly v té části pružiny uplně nahoře bohužel nejdou vytáhnout,tak se o to pokusím jindy (až bude čas
) ,nejde se tam dostat,proto možná nedávat podložky až do kraje !
Jinak vše funkční,zbyla mi ta pružina na diesel- VIZ.foto v mé galerii na straně 5.
koubic
Tužší spojkový pedál
Zdravím, nevím, jestli se zde na fóru toto téma někdy řešilo, ale nenašel jsem.
Mám z dovozu staršího Focuse combi (2. generace), rok výroby 2005, benzín 1.6. Co se mi občas stává, že spojkový pedál po delší jízdě, kdy se na něj nešlape (např. po dálnici), jde v momentě sešlápnutí hrozně ztuha. Pedál sám o sobě je trochu tužší, ale toto je opravdu moc. Chci se zeptat, jestli s tím někdo máte zkušenost a co by to eventuálně mohlo být. Nebo je to vlastnost pedálu? To asi ne, co?
Díky za radu.
Přesunuto. Příště lépe vybírejte sekci a pouzivej funkci HLEDAT. lucky.jack
Díky za radu.
- smoula
Re: spojkový pedál
Tak mě toto také potkalo
Jezdil jsem stím asi půl roku, ale jelikož mám novou spojku s dvouhmotou, tak sem nechtěl riskovat abych si ji brzo neoddělal. No, museli rozebrat desku a vyndat pedály. Ale konečně spojka zabírá tak jak má... Doufám, že už to nebudu muset řešit, neboť ta práce na tom byla to nejdražší
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
