Lehké chvění při stání na neutrál a nejspíš špatné žhaviče
- kiblik
Re: Lehké chvění při stání na neutrál a nejspíš špatné žhaviče
To si menil ten na spodu auta v reakcnim bode?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- Sirk9
Ano je to na spodu auta.Už se trochu třásly i sedačky při neutrálu.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
- kiblik
Tak to bude asi tenhle dil co?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... djKDlVfHcq
Mohl bys sem napsat co bylo potreba pri te vymene zhruba udelat a jakym naradim? Asi bych si to taky vymenil, ale nevim jestli tam neni nejaky specialni naradi.
Diky.
Diky.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Sirk9
Ano měl by to být díl FB 29747, když zadáš do vyhledávače, seženeš ho i za 700kč, ale prvně bych se podíval pomocí šroubováku, jestli je ten silentblok natržený, aby jsi ho neměnil zbytečně.Sám jsem si ho neměnil, ale byl tam jeden šroub odhadem klíč 17 nebo 19.
- kiblik
Tak muj trivalcovej zvuk zpusobuje je asi umirajici 2hmota. Tento neprijemny zvuk jde velmi lehce potlacit vymacknutim spojky, odzkouseno uz asi 100x. Jak je seslapla tak je vse ok, muzu brzdit jak chci a motor jede uplne normalne, zadny 3valcovy TDI.
Tak ted nevim jestli se jeste poustet do vymeny nebo to dojezdit do 200tis a prodat. Na kolik to vyjde prace a material pri vymene? Uz jste to nekdo delal doma sam?
Setrvak jsem videl asi za 6-7000Kč ale nevim kolik casu to muze zabrat garazmajstrovi. Typuju tak 4-5h......
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Sirk9
Já když měnil dvouhmotu včetně spojky a ložiska, tak jsem bral značku Sachs komplet, sada stála necelých 16.000kč a měl jsem to bez práce, tu mi dělal známý.Ale počítej aspon 6-7hodin práce.
- kiblik
Tak to je ranec...
na to se muzu vybodnout...
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Sirk9
Většinou když se mění setrvák, tak i celá spojka, aby se to nemuselo znovu dělat, ale asi záleží kolik je ještě lamely a podle kilometrů.Ve Fordu mi tenkrát řekli, práce a materiál celé spojky originál 29.000kč.Životnost spojky a setrváku většinou bývá prý 200.000km, jsou vyjímky kdy odejde i dřív, záleží podle stylu jízdy nebo může být výrobní vada (např.setrvačník).
- V12
Jj, je to poriadna palka. Ked som mal diesla, kompletne vyriesenie spojky - dvojhmota, lamela, pritlacak, lozisko by ma aj s robotou stalo cca 1200 EUR. Ako som to vyriesil je vseobecne zname.
- phofy
Mě to stálo 25000 se slevou, jinak mě to dělali asi 2 dny, nešla pořádně usadit převodovka
