Zadní levé kolo pernamentně brzdí
- vildahor
Re: Zadní levé kolo pernamentně brzdí
Měl jsem podobný problém, po nově udělaných brzdách kotouče + destičky levé zadní brzdilo( kolo horké a po delší jízdě bylo i cítit). Dal jsem to znovu do servisu, kde to mechoš rozdělal a zjistil špatný lanovod ruční brzdy. Jako na první pohled ručka fungovala dobře a lanovod nejevil nějaké viditelné poškození , při pumpování se brzdič pěkně vracel , ale po zatlačení brzdiče rukou se ještě o cca. 3 mm pohl ke konci(někde bylo lanko otřepené) a to byl ten problém. Tak objednán lanovod ručky a po montáži vše OK.
Ford Focus Combi Style 1.6 16v 74kw r.v.2010
- petulak
A rozhyb to tahanim rucnej.
a, to je podmíněno tou pružinou, na kterou se ptá.
Ked je zahrdzavena oska a tesniaca guma, nevracia sa to, ani ked pruzina taha naspat.
Ja to musim cca kazdy rok obstreknut. Namastim, roztaham a funguje ako ma.
Repro
Lanovody sú nove minulý rok menené. Len sa nevracal ten brzdič som ho rozhýbal. Mne sa zdá, že ta pružina je už vyťahaná. Až moc ľahko som ju dal dole a naspať.
Ford Focus 1,6 16V 74 KW r.v. 2002
