Spotreba 1,8 - 16V ??
Moderátor:foki
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 15.01.2008 19:43
Tak já po roce co jsem tady přispíval jsem na tom asi takto :
momentálně jezdim město okolo 10l/100,mimo tak okolo 8 a na dálnici se dostanu minimálně a když tak ho pořádně provětrám :wink:
Během léta to je tak o jeden litr méně :wink:
bylo fofo 1,8i 115k,r.v.99,5-dv.hb
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
RadekK
Příspěvek od RadekK » 16.01.2008 10:40
Tak dneska si jdu vyzvednout své FoFo 1,8 z přestavby na LPG, tak dám vědět... :-)
Ford Focus 1,6 Combi r.v. 1999<br>Ford Focus 1,8 Ghia r.v. 1999
sidik
Příspěvek od sidik » 16.01.2008 12:32
boban: dojezdove kolo uz mam od doby, co mam focuse :) ale i tak to neni uplny drobecek, ale diky
Focus Kombi Ambiente 1999-1.8 Zetec-E(85kW)
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 16.01.2008 13:45
Tak já jezdím za 8,5 ať ve městě, nebo mimo, bere si to furt stejně....
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
zewl
Příspěvek od zewl » 16.01.2008 15:13
kachnak
Příspěvek od kachnak » 21.01.2008 15:43
ja som si vypocital prave spotrebu a skoro som odpadol... 1300sk.. 290km... pri cene benzinu 39sk/l vyslo 11.5L/100km.. a to mam 14ky v meste... snazim sa drzat otacky 1000-1500 max.. neviete preco mi to tak vela zere? a to idem najar nahodit 215/40 gumy takze asi neklesne.. :roll: :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2008 20:54
Zkus zkontrolovat toto:
1.8 vysoka spotreba.jpg (5.51 KiB) Zobrazeno 5223 x
kachnak
Příspěvek od kachnak » 22.01.2008 07:42
niekto mi pisal ze to moze byt aj preto ze drzim otacky priliz nizko.. a tamtie veci polku ani neviem co znamenaju.. ako sa to kontroluje? mam auto 3 tyzdne este som poriadne ani pri motore nebol.. :oops:
pelen
Příspěvek od pelen » 22.01.2008 19:36
Kachnak,
zatim nic nekontroluj. Myslim, ze mas benzin 1,8, tak drz otacky cca 2500-3000, to je muj odhad, jinak ti poradi benzinaci. Ja mam TDDi a minimalni otacky jsou cca 1500, tobe musi ten benzinak vibrovat jako zentour.
LH
Příspěvek od LH » 22.01.2008 20:21
jo, mam stejny nazor jako Pelen, drz otacky kolem 2500 a urcite to bude zrat min, pri otackach 1000-1500, tak musi jednotka nastrikat vic benzinu , aby ten motor vubec udrzela v chodu,...Jeste na podzim jsem mel podobny motor , tak mluvim z vlastni zkusenosti...
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
swm
Příspěvek od swm » 22.01.2008 21:22
kachnak píše:ja som si vypocital prave spotrebu a skoro som odpadol... 1300sk.. 290km... pri cene benzinu 39sk/l vyslo 11.5L/100km.. a to mam 14ky v meste... snazim sa drzat otacky 1000-1500 max.. neviete preco mi to tak vela zere? a to idem najar nahodit 215/40 gumy takze asi neklesne.. :roll: :cry:
Jezdim +/- 10l, 95% ve meste, nerek bych, ze mam tezkou nohu (s dieslovym meganem se vejdu do 5ti). Pod 1500 otacek bych ten motor moc netrapil, u me je nejkultivovanejsich takovych 1900-2500, zvukove zajimavych pak 4000 a vyse :)
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
kachnak
Příspěvek od kachnak » 22.01.2008 22:03
jo jo to poznam tak raz za tyzden vypnem radio a dam mu tych 6500 otacok a vychutnavam nadherny zvuk :-D nastastie nemam pocitac a neukazuje mi to spotrebu pri tolkych otackach :-D
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
pelen
Příspěvek od pelen » 22.01.2008 22:52
Tak proc ho trapis normalne na 1000 ot, kdyz volnobezne jsou cca 800?
canndale
Příspěvek od canndale » 23.01.2008 00:04
kachnak: pri benzinu rozhodne neprospievaju nizke otacky, motor nema vykon ani na to aby prehadzoval ventily, nie aby este tahal auto :wink:
(obrazne povedane)
okolo 2000 - 2500 ako tu bolo povedane je priblizne idealna spotreba ale dlhodobo a pri zahriatom motore.. znamena to z pri 110km/h na dialnici je mozne spotrebu stlacit na 5ltr.. potom vsak pride dlhsie vacsie stupanie a dotanes sa kludne kratkodobo na 22ltr/100 :)
A verim tomu ze ked mas nove auto, tak nejazdis na spotrebu ;)
ja som prvu nadrz mal priemernu spotrebu 13ltr/100km pri 1.6ke, preto velmi zavisi ako jazdis a ak si rad vychutnavas motor (to poznam :D ) tak je problem spotrebu udrzat v hranici..
Nechal by som to na pozorovanie dlhodobejsie, zima tiez prida nejaky ten litrik najma ak mas kratke trasy
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
