poradte!!!zhasina motor
Motor, převodovka ...
Blue
Příspěvek od Blue » 24.02.2007 00:05
No tak mne to dnes zdochlo pre istotu aj v ľavotočivej zákrute. :cry:
LuboMCML
motor skapina v levotocive zatacce
Příspěvek od LuboMCML » 08.03.2007 16:49
Jsem zde novy a na uvod zdravim focusaky. Meho FF 1,6i 16V, Trend Champion, hatchback, r.v12/2000 mam teprve od 15.unora. Syn zjistil vyse popsanou zavadu taky (skapina motor v pravotocive zatacce pri razeni smerem nadol a po zarazeni nautralu). Sel jsem na diagnostiku do BOSCH servisu, protoze to mam najbliz. A tam diagnostika vypsala jedinou zavadu: P0320 - Signal otacek/vztaznych znacek. Porucha funkce.
Kdyz sel technik po pricine objevil, ze pod cidlem snimace otacek je podlozka tl. cca 4 mm (mate ji taky?) a take velkou axialni vuly na klikovym hrideli - 2,5 mm (misto predepsanych 0.05-0.2 mm). Lozisko je asi v haji. Je pry treba rozebrat motor, a cinilo by to cca 16 000 Kc, coz je hodne. Tak ma napada: u nekterych vozu (VW) to jde zdola jenom demontazi krytu motora, tedy podstatne lacneji. Ma nekdo vedomost, zda to takto u FF jde? Dekuji za rychlou reakci.
LuboMCML
Příspěvek od LuboMCML » 10.03.2007 13:33
Nenajde se ani jeden, co by poradil? Zajime mne take odpoved, zda mate pod snimacem otacek take nejakou podlozku. Moc dekuji.
Focus, 1,6i 16V, 74 kW, hatchback, 5 dv., r.v. 12/2000, Trend Champion
Blue
Příspěvek od Blue » 09.04.2007 15:11
Už som tiež písal, že mám rovnaký problém. Vymenil som olej, sviečky, palivový filter, prietokomer (váhu vzduchu), batériu a vzduchový filter je ešte dobrý. Auto mi však stále zdochýňa, už nie len dole kopcom, ale aj po rovinke a aj hore kopcom. Vždy je to pri zaradenom neutráli, kedy otáčky klesnú na voľnobeh. Pri radení hore kopcom auto nezdochne, pretože otáčky nestihnú klesnúť. Preto si myslím, že závada bude pravdepodobne v tom čidle otáčok.:(
Blue
Příspěvek od Blue » 12.04.2007 18:01
Tak ma napadlo, či by to zhasínanie motora nemohla spôsobovať zanesená škrtiaca klapka. Párkrát sa mi už stalo, že napr. po naštartovaní boli otáčky cca 2000, a až po chvíli sa dali do normálu.
Mimochodom, niekedy sa mi stane, že po naštartovaní sa celý motor trasie a vôbec nejde do otáčok. Trvá to asi 5 sekúnd, potom normálne naskočí. Robí to aj pri studenom, aj pri zohriatom motore. Mohol by mi niekto poradiť, prečo to robí? Vďaka.
Blue
Příspěvek od Blue » 17.04.2007 23:16
Takže vyčistenie škrtiacej klapky nepomohlo, fofo skapíňa stále.:(
Don_Carlos
Příspěvek od Don_Carlos » 19.04.2007 08:26
Zdravím
Mam stejný problém. U me kdyz jedu tak auto straci vykon, stava se to nepravidelne treba jednou za 200 Km, spadne rucicka tachometru i kdyz jedu treba 40 km/h a obcas to chcipne a znicehonic stojim. Potom muzu nastartovat a jedu dal. Uz jsem vymenil rozvody + filtry a nic. Penize jsou pryc a auto blbne porad. Obcas nahodne zlobi i kdyz dojedu na krizovatku tak pri volnobehu vybehnou na chvili (3s) otacky na 1600 a pak to spadne. Diky za rady.
Dany
Příspěvek od Dany » 19.04.2007 08:33
To stejné co popisuješ měla kolegyně na Escortu a vázlo to někde v elektrice. Dej si ještě do podpisu jáký máš motor, ať víme odkud začít. :wink:
Don_Carlos
Příspěvek od Don_Carlos » 19.04.2007 10:53
Ok nastavil jsem si do podpisu udaje o aute....tady jsem cetl neco o cidle otacek, ktere by to mohlo zpusobovat, tak nad premyslim jestli to tim muze byt nebo ne. Spis to bude nejaky vadny kontakt co to dela nepravidelne. Dale mam trochu rezivejsi vyfuk zadni a stredni cast, ale tam by snad problem byt nemel....?
Ford Focus 11/98 - 1,8 benzin 16V Zetec
hiposek
Příspěvek od hiposek » 23.04.2007 22:04
hošani,ja jsem mněl ten stejny problem.mam vyměněne svičky olej baterka ok otačky dle diagnostiky ok.950 ot za min a na konec to bylo cidlo otaček.takže hoj
hanyz
Příspěvek od hanyz » 27.04.2007 22:40
for hiposek,
prosím tě kde najdu ono slavné čidlo otáček
díky- jo a vyměním ho doma s pomocí kombinaček a kladiva 8O
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
hiposek
Příspěvek od hiposek » 29.04.2007 14:07
nevim je to nekde na spojce
pelen
Příspěvek od pelen » 29.04.2007 18:35
hanyz píše:for hiposek,
Nekdo tu kdysi popisoval jeho vymenu. Je tam nejaky zajistovaci kolik. Zkus do hledani dat "cidlo otacek".
Blue
Příspěvek od Blue » 11.05.2007 19:02
hiposek:
Robilo ti to okrem skapíňania aj iné problémy? Mne sa napr. často stáva, že pri vyradení rýchlosti sa otáčky dlho vracajú na voľnobežné. A často aj pri zohriatom motore sa pri naštartovaní otáčky držia dosť vysoko.
Chcem si byť čo najviac istý, aby som do toho zbytočne neinvestoval a nakoniec to bude niečo iné.... :(
Helena
Příspěvek od Helena » 15.05.2007 20:34
Bohuzel nas o vikendu potkal podobny problem. Jeli jsme z kopce a najednou se vypnul motor. Uz jsme nenastartovali. Pri startovani se sice motor toci, ale nenaskoci. Cerpadlo pry funguje. V autorizovanem servise v Olomouci rekli, ze je asi vadna ridici jednotka. To mi ale prijde jako ta nejhorsi moznost. Rekla jsem jim vsechny mozne varianty zavad, ktere jsem tady u vas vycetla, ale to pry vse kontrolovali,tak nevim. Myslite, ze je nezbytne nutne vymenit RJ? Nepomohlo by jen naprogramovani? Na kolik by naprogramovani prislo? Nova RJ prijde s praci na 23 tis. Starsi pry 6 tis.
Helena, Ford Focus, 1,6 , 16v, 74 kW, 1999
Zpět na „Motor“
